Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
Unsere Lösung mit dem elektrischen Grauwasserventil hat sich sehr bewährt und läuft problemlos. Bei den teilweise total versifften Entsorgungsplätzen ist es eine super Alternative zum knien im Dreck
ich bin jetzt auch dabei die manuelle Variante der Wasserentleerung gegen eine komfortablere zu tauschen. Dabei kam mir die gleiche Frage wie Stefan - nach den Erfahrungen - in den Sinn. Diese wurde ja mit positiven Feedback beantwortet.
Was mich noch interessiert. Es wird immer das VCR von ventilo.com benannt, die das LILI was Camping Wagner anbietet.
Hat das einen bestimmten Grund? Sind diese Ventile weniger tauglich?
Viele Grüße BODO
Hallo Bodo,
ich habe bei mir inzwischen den Umbau auf das VCR04 vorgenommen. Der Einbau war Ruckzuck erledigt: das Kabel habe ich durch die Sogentlüftung in den Technikschrank verlegt.
Mir gefiel bei der Variante besonders die "selbstschliessende Funktion" nach Trennung vom Strom: so benötige ich zur Aktivierung keinen Umschalter sondern muss nur für die Zeit des Öffnens "Plus" auf eine Leitung geben. Die Entleerung erfolgt ausreichend schnell.
Wie die Betätigung dann läuft ist sicher sehr individuell: ich habe das mit einer Shelly1+ für zusätzlich 15 EUR erledigt: nun kann ich über den Touchscreen des Navis das Abwasserventil ebenso öffnen wie über eine kleine Fernbedienung oder über einen Siri- oder Alexa-Sprachbefehl. Falls erforderlich sogar aus der Ferne oder automatisiert z.B. bei Frostgefahr. Ein einfacher Schalter hätte es aber auch getan. :)
Viele Grüße,
Stefan
Hi
bin absoluter Laie und bin zwischen den beiden Systemen hin und hergerissen.
außerdem ist das Ventilo ein Komplettestem.
Könnt ihr mir einen Rat geben?
Vielen Dank!
Hallo ,
ich hab mir das Ventil von Ventilo ( Kundenservice von Ventilo war richtig gut )eingebaut . Verkabelung hab ich über den Motorraum verlegt . AGM Batterie eine Sicherung und die Durchführung in den Innenraum genutzt .  Den Schalter habe ich in Blinddeckel gelegt der links neben dem Lenkrad ist.  Bei mir ist dort keine 12 V Dose .  Ich halte die Lösung für recht gut . Zumal bei nicht Nutzung kein Strom verbraucht wird wie es bei den Bluetooth Relais nun mal ist. Klein Vieh macht halt auch Mist das 😂
Die Anschlüsse sind ja 1 1/4 Zoll . Bei der Verschraubung kombiniere ich zwei unterschiedliche da ich auf beiden Seiten das Außengewinde habe möchte .
Und jetzt bin ich froh nicht mehr über den versifften Endsorgungstellen nach dem Absperrhahn zu suchen .😁
Hallo Michael,
hast du von Ventilo das Komplettsystem für Camper bestellt?
Welchen Durchmesser hast du genommen 40mm?
Möchte auch dort bestellen und ggf. als Laie lieber einbauen lassen.
Vielleicht hat jemand noch einen Rat für einen Bluetooth Schalter der auch mit Apple Geräten funktioniert?
Danke!
Der Anschluss am Tank ist 1 1/4 Zoll . Dort muß ein Außengewinde eingeschraubt werden .Beim den Bluetooth Relais gibt es genügend Anbieter . Hab mich damit aber nicht auseinander gesetzt . Aber sowas bieten die ja auch an . Einfach mal anrufen !
Und nein habe kein komplett System gekauft .
Danke Dir!
hat zwar etwas gedauert, aber jetzt bin ich auch bei der Bestellung. Die PVC Teile habe ich aus der Antwort von @Moasta und das Ventil ( jetzt aus Kunststoff ) und die Fernbedienung aus der Antwort von @n.t5beide vom August 21. Die Fernbedienung habe ich noch um ein
paar Kanäle erweitert. Da kommen sicher noch ein paar Funktionen hinzu. Fernsteuerbarer Batteriehauptschalter, abschaltbarer Wechselrichter u.s.w.
Das hat deshalb solange gedauert, weil ich am Anfang der GC Verbindung wegen der vielen Mängel ziemlich enttäuscht von ihm und VWN war. Mittlerweile wurden die Mängel von VW und mir behoben und ich habe meinen Frieden mit dem GC gemacht. Jetzt ist es so, dass ich noch den einen oder anderen Euro in die Hand nehme um ihn an meine Bedürfnisse anzupassen. Hat sich bei meinen bisherigen Reisen als tolles Fahrzeug gezeigt.
Siggi
Hier meine Einkaufsliste für die Montage des Ablassventils:
Damit sind wohl die benötigten Materialien vorhanden.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Hallo  GC-Freunde,
ich bewundere die Lösungen rund um das elektrische Abwasserventil.
Wirklich klasse Ausführungen.
Ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht brauche.
Ein Griff und das Ventil ist offen oder geschlossen - ohne knien im Dreck.
Aber wie gesagt - respekt.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan, mir geht es eigentlich hauptsächlich nicht um das Hinknien, dies würde ich problemlos hinbekommen aber wenn man so die Entleerungsmentalität manch anderer Camper an den Entsorgungsstationen so beobachtet und sieht, was und wie es es entleert wird, möchte ich nicht mal in der Nähe des Abflusses sein, geschweige denn Aussteigen.
Somit hat das Ganze für mich eher einen hygienischen Aspekt und bequemer ist natürlich auch noch.
Grüße Norman
Da kann ich Norman nur zustimmen. Ist teilweise ziemlich eklig. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass mit zunehmendem Alter die Anzahl der verbauten Ersatzteile 😛nicht weniger wird und somit die Beweglichkeit nicht mehr die eines Zwanzigjährigen ist. Da lob ich mir den Druck aufs Knöpfchen. Aber bitte, jeder so wie er es für richtig hält.
Siggi
ich bin jetzt fertig. Habe das recht filigrane Anschlusskabel des Ventils zusätzlich mit Schrumpfschlauch verstärkt. Mit der Kabelverlegung bin ich durch die beiden Träger bis zur SOD Entlüftung gegangen. Wollte ein freifliegendes Kabel vermeiden. Bedienung des Ventils mittels Fernsteuerung. Alles super.
Siggi
  • Mag ich 3
Hallo Siggi.
Hier schreibt der Ronny aus Dresden.
Welches Ventil hast Du nun eingebaut ? Ich finde die von Dir zitierten Antworten vom August (welchen August ?) nicht.
Ich plane bei mir nun auch den Umbau.
Lieben Dank vorab für Deine Antwort und Mühewaltung.
VG Ronny
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    Slowmover Bizzaru Holgersson Stefanausw Volker801 Siggi davitos Gnurz SBGC680 nordencalli debris MaJo72 Travelix ThomasIm RathaufReisen wobl andre1601 JulianP ich10 NukeOrigin ChrisUrb klaus007 Guschi schniktus Schluppi Hopserl1 norrland Adi1234 Bikesan FWerner Yellowspider lutzha Michlz UweSn DeepOceanBlue yps77 Mountainbiker fschneider63 slk-A4 mova Wallintin Toomaz Suedwind2004 WASTEL Harald-Kuebler Torte100 Mainline Urlaub2.0 Muivid Thomas0850 califranjo Geomarcster DeHovetling Audi100Sport vandinther Nightmeet mirkowunder Vanlife-6a Airwaven Brisko GrandCali_600 Gucci Hubert90 Pettersson gs-flieger
