Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
ist das der standardmäßig verbaute Regler?
Günter
Hallo Günter,
nein, standardmäßig sind Votronic MPP Laderegler verbaut. Die haben im Standard keine Bluetooth Steuerung (kann man nachrüsten) und nach meiner Kenntnis auch nicht den von @hpzimmer erwähnten steuerbaren Lastausgang.
Ich hatte allerdings auch auf einen Victron MPP 75/15 umgerüstet - wie vermutlich viele GC Eigner schon wg. des Trackings der Solarleistung und der anderen Funktionen in der über Bluetooth nutzbaren Victron App - und ... bin auf diese geniale Idee von Hans-Peter nicht gekommen ... werde ich aber zügig umsetzen und so ein Relais und eine zusätzliche App, die ich z.Z. für die Steuerung des Ventils nutze, obsolet machen ... ist immer wieder toll,  was hier an Ideen und Lösungen entwickelt und geteilt wird ... swarm intelligence at it's best
ufo61
Hallo Hans-Peter,
schaltest du den Lastausgang dann in der Victron App über „Dauerhaft an / dauerhaft aus“ jeweils ein/aus? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Besten Dank 🖖
Nochmals vielen Dank für deine Anregungen, Tipps und Bilder. Damit waren Einbau und Anschluss innerhalb 30 Minuten erledigt 👌
  • 4 Wochen später...
ich habe mir einen Schalter zusammen mit dem Bluetooth-Relais in ein Gehäuse verbaut.
Leider funktioniert Apple mit dem Bluetooth-Relais nicht! (Apple unterstützt es einfach nicht)
So habe ich jetzt eine "Leiche" hier rumliegen, die nur noch zuende verdrahtet werden und im GC verbaut werden muss.
(siehe Bilder)
Hat jemand Interesse? würde das zusammen zum Selbstkostenpreis abgeben (bitte per PN)
Günter
nachdem ich das Wartezimmer vor ein paar Wochen verlassen habe, konnte ich in den letzten Tagen meine 2 PV Module auf dem Dach installieren und ein elektrisches Ventil (Wiltec) für den Abwassertank einbauen.
Der Einbau war mit etwas Aufwand gut zu bewerkstelligen.
Bearbeitet von F104
Dateigröße Foto
meine PV Module sind von Wattstunde.
Die haben 65 WP also zusammen 130 WP in Reihe geschaltet.
Dazu dann den MPPT Laderegler 75/15 und den Smart Batterie Sense von Victron.
Zusätzlich habe ich noch eine faltbare Solartasche mit 120 WP, dafür dann einen weiteren Laderegler.
Funktioniert alles sehr gut.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Hallo F104,
sehr schöne Lösung! Auch die Idee den Abzug Pilz aus der Panel auszuschneiden - hier sind ja keine Zellen verbaut.
Sind das die WS65EFX Module von Wattstunde?
Wie hast du diese befestigt? Mit Sikaflex? Oder 3M Band?
Mein Sobian Panel hat leider den Geist aufgegeben.
Da dies vermutlich  nur mit viel Aufwand wieder abzulösen geht, werd ich's einfach drauf lassen und deine Lösung wählen.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter
verschieb doch deine Fragen zur Nachrüstung von Solarpanels z.B. in dieses Thema:
Solar ab Werk oder besser nachträglich?
Denn hier lautet das Thema: Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
Beste Grüße
Gerhard
Soderle, die weiteren unsachlichen und völlig  überflüssigen Kommentare  dazu habe ich  entfernt.
Und jetzt bitte (sachlich) weiter im Thema....
Gruss,
  • Mag ich 3
  • 8 Monate später...
ich steige gerade von einem Cali Ocean auf einen GC 600 um und lese mich in die spezifischen Themen ein.
Der letzte Eintrag zum Thema "elektrisches Abwasserventil" ist schon etwas her, deswegen frage ich einfach mal nach den ersten "Langzeiterfahrungen". Dabei interessiert mich besonders das VCR04 von Ventilo:
- Wie ist das Ventil mit Umwelteinflüssen insbesondere im Winter klargekommen?
- Hat sich die Rückstellung über die Kondensatorladung bewährt?
- Sind Schäden am Kunststoff des Abwassertanks zu erkennen aufgrund des frei schwingenden Ventilblocks?
Eine weitere Idee zur Ansteuerung hätte ich noch: läßt sich nicht das wohl oftmals ungenutzte geschaltete Plus des WLAN-Routers für die Ventilansteuerung nutzen? Beim Verschliessen des Vans würde gleichzeitig das Ventil in die Ruhestellung zurücklaufen, oder? Öffnen über die CU...
Viele Grüße aus Hannover,
Stefan
Hallo Stefan,
"Langzeiterfahrung" kann man natürlich weit fassen. Ich kann sagen, dass das Ventil bei uns über 20.000 km auf vielfach ruppigen Pisten zwischen Nord und Süd Europa, von moderater Kälte (d.h. Außentemperatur im Minus Bereich, aber Wasser im Abwassertank ist wg Heizung des Fahrzeugs nicht gefroren) bis über 40 Grad Dauerhitze problemlos funktioniert hat. Das original Ventil mit Handhebel ist übrigens auch kein Leichtgewicht. Das Ventil sitzt seid der Erstinstallation fest im Tankstutzen (keine mechanischen Schäden).
Wir haben die einfache Version mit der Kondensatorladung installiert und steuern über den Victron Smart Solarregler (Erläuterungen s.o.).
Das elektrische Ventil gehört neben der LiFePo4 Erweiterung, dem Wechselrichter, dem Heckauszug und der Heckbox ganz klar zu unseren Top 5 Upgrades ...
ufo61
dazu gibt es hier einen Adapter: vielleicht hilft es dir?
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    Bizzaru Holgersson Stefanausw Volker801 Siggi davitos Gnurz SBGC680 nordencalli debris MaJo72 Travelix ThomasIm RathaufReisen wobl andre1601 JulianP ich10 NukeOrigin Slowmover ChrisUrb klaus007 Guschi schniktus Schluppi Hopserl1 norrland Adi1234 Bikesan FWerner Yellowspider lutzha Michlz UweSn DeepOceanBlue yps77 Mountainbiker fschneider63 slk-A4 mova Wallintin Toomaz Suedwind2004 WASTEL Harald-Kuebler Torte100 Mainline Urlaub2.0 Muivid Thomas0850 califranjo Geomarcster DeHovetling Audi100Sport vandinther Nightmeet mirkowunder Vanlife-6a Airwaven Brisko GrandCali_600 Gucci Hubert90 Pettersson gs-flieger Guidok
