Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
danke für deinen Beitrag!
Dann ist/sind solche Lösungen wohl eher ein NO-GO!
Günter
Na das ist ja mal eine Aussage. Ich suche gerade die Anbauteile um die GARDENA Anlage einzurichten.
Gibt es noch eine Zweitmeinug dazu?
Gruss ThomasN
Ich hatte das hier bei MCM Systeme gekauft: 1x PVC-Doppelnippel 1 1/4" (41,91 mm) x 3/4" (26,44 mm)
Für den Fall, dass jemand die stl-Datei des Schaltergehäuses haben möchte. Die Endung von *.avi in *.stl ändern.
beim Umbau auf das zuvor schon mehrfach angesprochene elektrische Kugelventil von wiltec ergibt sich für mich folgende Frage:
1.    ist die vordere “Überwurfmutter“ (die sich recht einfach lösen lies aber zu groß ist für das 1 ¼ Zoll Außengewinde) nochmals zweigeteilt oder muss das ganze Stück aus dem Tank herausgenommen werden und ist es von innen gekontert, alternativ hat der Tank selbst ein entsprechendes Gewinde?
Bereits jetzt vielen Dank für Eure Hilfe
ThomasN
Wie in allen Beiträge zu erkennen ist, wird beim Verbau eines anderen Ventils der Tankanschluss entsprechend getauscht. Dieser ist auch nur in den Tank geschraubt. Passende Anschlüsse gibt es z.B. bei PVC Welt.
Norman
ich hatte dieses Gardena Ventil ausprobiert und es funktioniert in der Tat nur mit ausreichend Wasserdruck (wie hier bereits angemerkt und in der Bedienungsanleitung auch erwähnt). Bei 50 cm Wassersäule tröpfelt es nur ... außerdem ist das Bluetooth Bedienteil nur aufgesteckt und der Durchmesser ist auch ziemlich klein  ... also, für den hier diskutierten Einsatz als Abwasserventil unterm Kastenwagen IMHO völlig ungeeignet.
Da ich aber nach den ersten Touren in diesem Jahr - wie andere Kollegen wohl auch - ziemlich genervt war vom schwergängigen und schwer zugänglichen Abwasserventil habe ich dieses dicke Ding von Ventilo (VCR 04) eingebaut ... nach den ermutigenden Berichten und Erfahrungen von @Moasta, @Siggi, @n.t5 und anderen ( ganz herzlichen Dank fürs teilen!).
Das einzige, was ich noch ergänzend teilen kann ist, dass ich das Kabel für die Stromversorgung des Ventils durch die Öffnung /Dichtung für den Ausgangsstutzen der bei uns verbauten SOG Entlüftung geschoben habe; kommt dann sehr günstig im Badschrank raus und ist lang genug dann direkt im Technikschrank angeschlossen zu werden.
Für die Ansteuerung des Ventils habe ich dann ein einfaches (9 € günstiges)  Bluetooth Relais verwendet (z.B. ), das man z.B. mit einer Bluetooth Terminal App und zwei Befehlen auf und zu machen kann. Natürlich kann man das dann auch noch mit Teamviewer von ganz weit weg übers Internet steuern (mir fehlt noch die Idee, wann man das wohl brauche könnte ... aber ist eine sehr schöne poor man's  IOT solution).
Jedenfalls sind wir total happy, dass unser GC jetzt so einfach Wasser lassen kann ...
ufo61
herzlichen Dank für´s Teilen!
darf ich fragen, warum du nicht die Kunststoffversion genommen hast?
welchen Durchmesser hast du verwendet und welche Adapter benötigt man für den Umbau? (Auslass Abwassertank)
Vielen Dank für die Detailierung
Günter
Hallo Günter,
die Kunststoffversion des DN 32 1 1/4'' Zoll Ventils war nicht verfügbar. Hätte ich sonst schon wg. des geringeren Gewichts genommen, aber das Messing Teil macht einen sehr wertigen und stabilen Eindruck; da geht vermutlich so schnell nix kaputt, auch wenn es mal friert ...
Die PVC Anschlüsse habe ich von dem hier mehrfach genannten Shop pvc-welt.de (PVC-U Verschraubung, 2fach Außengewinde 1 1/4" (AF0618.000.040)) und einen 90 Grad Winkel dran (da hab ich wohl einen Reduziernippel auf 1 Zoll und einem drangeschraubten 90 Grad Winkel genommen, aber das geht einfacher mit einem 1 1/4'' Winkel wie AF0410.032.040).
ufo61
Hallo ufo61,
ganz herzlichen Dank für deine Informationen.
Ich begrüße es sehr, wenn man die gefundenen Lösungen mit einer "Einkaufsliste" abschließt.
Danke
Günter
Hallo Urlaub,
hast du bitte die Maße des Schalters auf dem Bild:
für mich?
Danke LG
Günter
Hallo Günter,
das Gehäuse für den Schalter hat ein Innenmaß von 22x32 mm.
Rolf
Hallo ufo61,
vielen Dank fürs Teilen deiner Lösung.
Das Ventilo VCR 04 gefällt mir gut, da es sich  am einfachsten mit einem Bluetooth Schalter erweitern lässt.
Noch ne Frage zur Befestigung am Grauwassertank:
Warum hast du dich für die PVC-U Verschraubung, 2fach Außengewinde 1 1/4" (AF0618.000.040) und nicht für eine Direktverschraubung über ein 1 1/4 Doppelnippel entschieden (AF0104.000.040) ?
Will das Zeug bestellen und bin mir unsicher, ob ich da was übersehen hab.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
ich denke, mit der Direktverschraubung 1 1/4 Doppelnippel wird es vor allem nicht gehen, weil sich das Ventil aus Platzgründen nicht um die Einschraubachse drehen lässt (würde vermuten, dass selbst wenn es ginge die gezielte Ausrichtung der Armatur inkl. 90 Grad Ausfluss und ein festes Einschrauben der Teile zur Abdichtung nicht trivial koordinierbar wären). Deshalb die Lösung mit der Überwurf PVC-U Verschraubung - genau wie auch beim manuellen Original Absperrhahn.
Wir sind sehr zufrieden mit der Lösung.
ufo61
Hallo Ufo61,
dein Tipp mit der SOG Entlüftung war klasse!
Hab erst einen kräftigen Kabelbinder zwischen Dichtung und Rohr eingeschoben und dann über das Ohr des Kabelbinders das Kabel in den Badunterschrank nachgezogen.
Noch ein Tipp für alle mit einem Vitron Solarregeler im Technikschrank:
Der MPPT 75/10 hat einen schaltbaren Lastausgang, der bisher unbenutzt war.
Nun kann ich über die Vitron App per Bluetooth das Ventil betätigen 😀.
Grüße Hans-Peter
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    Bizzaru Holgersson Stefanausw Volker801 Siggi davitos Gnurz SBGC680 nordencalli debris MaJo72 Travelix ThomasIm RathaufReisen wobl andre1601 JulianP ich10 NukeOrigin Slowmover ChrisUrb klaus007 Guschi schniktus Schluppi Hopserl1 norrland Adi1234 Bikesan FWerner Yellowspider lutzha Michlz UweSn DeepOceanBlue yps77 Mountainbiker fschneider63 slk-A4 mova Wallintin Toomaz Suedwind2004 WASTEL Harald-Kuebler Torte100 Mainline Urlaub2.0 Muivid Thomas0850 califranjo Geomarcster DeHovetling Audi100Sport vandinther Nightmeet mirkowunder Vanlife-6a Airwaven Brisko GrandCali_600 Gucci Hubert90 Pettersson gs-flieger Guidok
