Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
@ n.t5
Habe in Deinem Profil gesehen, dass Du Dein Abwasserventil auf ein elektrisches Kugelventil umgebaut hast.  Wäre super, wenn Du zu diesem Thema ein paar Worte und Bilder beitragen könntest. Es wird sicher nicht nur mich interessieren wie man das Ablassen des Grauwassers auch ohne schmutzige Knie und Ärmel bewerkstelligen kann.
Danke für Deine Infos.
Siggi
Hallo Siggi,
Ich habe bei meinem GC680 auch ein elektrisches Kugelventil eingebaut. Die Idee und Infos zu den Produkten bekam ich über die „VW Grand California Bastelecke&Upgrades„ Facebook Gruppe.
Ich habe das Kugelventil VCR02-42 M von ventilo.com verwendet und die Anschlussrohre (PVC-U Verschraubung, 2fach Aussengewinde 1 1/4" (AF0618.000.040) und PP-Schlauchtülle 90° Aussengewinde x Tülle 1 1/4" x 40mm (PF0803.040.040)) von pvc-welt.de .
Stromversorgung habe ich vom Sicherungskasten über die hintere Entlüftung bis zum Grauwassertank gelegt.
Die Ansteuerung Auf / Zu kannst du über einen Kippschalter machen - in meinem Fall habe ich das über einen Homematic Aktor gemacht und kann das über die Homematic App vom Handy steuern. Da ich in unserem Haus sehr viel mit Homematic mache habe ich im Womo auch eine minimale Homematic Anlage verbaut.
Bilder von der Installation müsste ich erst machen.
Vielleicht hilft das schon mal.
Servus,
Hallo Thomas,
vielen Dank für die detaillierten Infos. Wenn ich Dich nicht zu sehr beanspruche wären 1 - 2 Fotos das Sahnehäubchen.
Siggi
ich werde heute ein paar Fotos machn....
Servus,
hier noch die Fotos:
Masseanschluss habe ich von der Schraube genommen:
Kabeldurchführung nach Aussen (2 x 12V geschalten für auf bzw. zu. Es darf nie auf beiden Anschlüssen vom Ventil gleichzeitig 12V anliegen! Ist aber in der Anleitung vom Ventil genau beschrieben):
Servus und schöne Grüße,
Hallo Thomas,
danke Dir vielmals. Jetzt ist die Montage kein Problem mehr. Da ich immer solo unterwegs bin, schaue ich mich noch nach einer Kamera samt Monitor um und dann verliert das " Wasserlassen " seine Schrecken.🤪
Siggi
Die Kamera ist doch sicher immer verdreckt ? Oder wie löst Du dieses Problem ?
Da das VW Navi für einen Grand California gänzlich ungeeignet und lediglich zum Planen von Routen auf Hauptstrassen geeignet ist (keine Berücksichtigung der Höhe und des Gewichts bei der Routenplanung), werde ich mir ein Garmin Camper 1090 MT-D zulegen. In das Gerät kann ich die fahrzeugspezifischen Daten eintragen, die dann bei der Routenplanung im Urlaubsgebiet auch berücksichtig werden. Z.B. bis zur Fähre in Genua das VW Navi und dann auf Sardinien das Garmin. Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben eine drahtlose Kamera anzuschließen. Diese werde ich 1. so einbauen, dass das Objektiv nach hinten zeigt und 2. werde ich sie in ein Rohr einbauen, dass noch genügend Überstand hat, damit kein Schmutz oder Wasser an die Linse kommt. Aber auch hier ist es wie bei vielen Dingen im Leben -Versuch macht kluch- .😜
Bearbeitet von Siggi
Hi Siggi,
habe bei mir auch ein Ventil von Ventilo genommen. Bzgl. der elektrischen Ansteuerung habe ich die Variante VCR04 (
) genommen.
Diese eignet sich hervorragend um das elektr. Ablassventil über eine einfache 12V Fernbedienung anzusteuern. Ich habe die von H-Tronic verwendet.
Die Funktionsweise ist ganz easy. Wenn der Empfänger der Fernbedienung mittels des Handsenders angesteuert wird, schaltet dieser einfach Bordspannung durch. Und so lange Bordspannung am Ventil mit der Variante VCR04 anliegt, ist dieses geöffnet. Drückt man erneut den Handsender, schaltet der Empfänger die Bordspannung am Ausgang ab und das Ventil schließt wieder.
Gemäß Hinweis von Ventil sollte mindestens eine Minute lang das Ventil mit Borspannung versorgt werden, damit es wieder korrekt schließt. Sollte aber bei der Tankentleerung kein Thema sein, da dies meist länger als eine Minute dauert.
Vorteil: man benötigt nur 2 Kabel (+ / - ) und wenn man den Massepukt am Längsträger links nutzt, beraucht man nur ein Kabel zum Ventil legen. Es reicht auch ein Kabel mit geringem Querschnitt von 0,75 mm2, da die Leistungsaufnahme des Vetils gerade mal bei 5 W liegt.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Das wird gut funktionieren.
Ich habe diese Idee Anfang des Jahres mit dem Garmin 890 und der drahtlosen Kamera BC35 umsetzen lassen. Ich bin bisher sehr zufrieden damit.
Zu den technischen Details kann ich aber leider nur beitragen, dass bei mir das Lilie-Ventil verbaut wurde.
Von mir kam zwar die Idee, die Umsetzung hat aber ein Caravan-Fachbetrieb (nicht VW) für mich erledigt.
  • 3 Monate später...
Hallo Kai,
ich habe die Homematic und den LTE Router (FritzBox) im Technikschrank bei den Sicherungen eingebaut. Der Standort ist für die HM ok aber für die FritzBox nicht ganz ideal - muss ich irgendwann noch ändern.
Die Stromversorgung der HM (5V) bzw. FritzBox (12V) habe ich über so ein Teil angeschlossen:
und Sicherungkasten habe ich den verwendet:
Als HM Zentrale verwende ich eine Raspberry PI 0 W mit RaspberryMatic. Den oben erwähnten Sicherungskasten habe ich direkt vor den Hauptschalter angeschlossen (damit beim Ausschalten ds Hauptschalter nicht immer die Homemtic abgewürgt wird….).
Diese Sensoren bzw. Aktoren habe ich momentan angeschlossen:
x) HM-LC-Sw4-Ba-PCB: 4 fach Aktor für Batteriebetrieb - mit dem steuere ich über kleine Relays das Abwasserventil (1 Kanal für ein/aus des Abwasserventil und ein Kanal für auf/zu); einen weitern Kanal verwende ich für die ein/aus Steuerung vom Victron Wechselrichter
x) HM-WDS40-TH-I: Temp./ Luftfeuchtesensor für den Wohnbereich
x) HM-WDS30-OT2-SM: Temp. Kühlschrank und Gefrierfach
x) HmIP-PMFS: für die Landstromerkennung und autom. Abschaltung des Wechselrichters bei Landstrom
x) HmIP-SWO-B: Wetterstation am Carport (wenn das WoMo zuhause steht)
x) HM-RC-8: Fernbedienung mit direktverknüfungen zum 4 fach Aktor (sollte die HM Zentrale einmal nicht gehen…)
Geplant hätte ich dann noch Fensterkontakte und die Steuerung des Lichtes im Bad über einen HmIP-WRCC2 Wandtaster und den HmIP-PCBS-BAT Aktor in der Lampe und einiges mehr 🙂
Bilder reiche ich noch nach…
Servus und schöne Grüße aus Tirol,
Und hier wären noch die Fotos:
Bei weiteren Fragen bitte melden....
Servus,
  • 4 Wochen später...
Hello,
For those like me looking for a simpler solution; that is what I been using on mine, it is just a simple irrigation bluetooth device that works on battery, there is a reduction from the actual G1/4 to G3/4 so be aware that it affects the grey water discharge speed a little but not enough to be a deal breaker, it is working great so far.
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    mobeleven Slowmover Bizzaru Holgersson Stefanausw Volker801 Siggi davitos Gnurz SBGC680 nordencalli debris MaJo72 Travelix ThomasIm RathaufReisen wobl andre1601 JulianP ich10 NukeOrigin ChrisUrb klaus007 Guschi schniktus Schluppi Hopserl1 norrland Adi1234 Bikesan FWerner Yellowspider lutzha Michlz UweSn DeepOceanBlue yps77 Mountainbiker fschneider63 slk-A4 mova Wallintin Toomaz Suedwind2004 WASTEL Harald-Kuebler Torte100 Mainline Urlaub2.0 Muivid Thomas0850 califranjo Geomarcster DeHovetling Audi100Sport vandinther Nightmeet mirkowunder Vanlife-6a Airwaven Brisko GrandCali_600 Gucci Hubert90 Pettersson gs-flieger
