Antennenmodul im Spiegel
AchWo
Ich habe einen T5.2 California von 2011 und brauche einen neuen Aussenspiegel links. Im originalen ist ein Antennenmodul 7h0035532 verbaut. Als Ersatzspiegel habe ich einen mit Modul 7e0035532 im Auge. Sind die Antennenmodule kompatibel?
Ich habe nichts zu Unterschieden gefunden.
Vielen Dank
  • Antworten 3
  • AchWo
  • Friesenfrauke
  • firefly_t5
Hallo AchWo,
dies ist ja dein erster Beitrag hier im Board. Die meisten hier stellen sich in der dafür vorgesehenen Rubrik der Boardgemeinschaft vor. So kann man bei Fragen besser wissen, um wen/was es geht und wie man am besten helfen kann. Außerdem ist es dann etwas persönlicher. Vielleicht magst du Antworten motivieren😉, indem du das auch kurz tust:
https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Frauke
Hallo Unbekannt
Im linken Spiegel kannst Du nach der Farbe ders Steckers gehen. AM/FM ist immer links verbaut und hat den weissen Stecker. Solltest Du noch TV (grün) oder GSM (violet) haben, benötigst Du noch die entsprechenden Antennen. GPS und DAB sind im rechten Spiegel. Es kann durchaus sein, dass das 7E Modul durch das 7H ersetzt wurde, spielt aber keine Rolle.
Gruess
Tobi
    xdonald51
