Heckauszug arretiert nicht am Ende
elauer
Hallo in die Runde,
die linke Teleskopschiene (Juma) meines 800er jalopy arretiert nicht am Ende, also bei vollausgezogenem Zustand. Die Schublade verkantet dadurch beim Ausziehen und vor allem bei vollem Gewicht ist das etwas nervig. Ich vermute, wenn ich die Plattform abschraube, kommen mir die Schienen und die Kugellager entgegegen, daher habe ich das noch nicht probiert. Die technischen Zeichnungen bei juma geben irgendwie nix her.
Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt und evtl. eine Lösung dafür? Oder weiß jemand, wo die Endarretierung sitzt und ob man da von außen dran kommt?
Vielen Dank an alle fürs Lesen...
Eric
Hallihallo,
da ist nichts defekt. Einfach mal ruckartig die Lade bis ganz zum Schluss ausziehen.
Wenn sich eine Seite nicht ein rastet dann kommt sie einfach nicht weit genug raus.
+ kontrollieren ob die beiden Profile in der selben Tiefe montiert sind.
Chris
Hallo Eric,
anlässlich deines ersten Posts hier ein Willkomen bei uns im Board. Die meisten Nutzer stellen sich im dafür vorgesehenen Bereich kurz vor, damit die Boardies bei Fragen besser wissen um wen es geht und wie dessen Situation ist (Fahrzeug, Einsatzbereich….). Vielleicht magst du das auch noch tun.
https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Frauke
Ich nutze mal diesen Thread für eine ergänzende Frage:
Gibt es Pflegetips oder eine "Wartungsempfehlung" für die Schienen? Meine sind von Staub und Sägespänen ( 😀 Heckküche aus Holz) bisschen mitgenommen... klebt halt alles schön auf den Schienen.
Danke
Solange alles funktioniert würde ich nichts machen. Wenn nicht, wäre mein Tipp: ausbauen, mit Druckluft und danach Spiritus reinigen und die Kugeln wieder fetten. Oder?
VG Hendrik
Was ist Juma?
Für die Traumauszüge aus Hürth gilt:
Auszug entladen. Schrauben der Wanne von den Schienen leicht!!!!! lockern. Alles ausrichten. Halteelemente in den Sitzschienen  ebenfalls ausrichten.
Schrauben anziehen. Probelauf. Funktioniert. Freuen. Einräumen. Probelauf.
So lange die sauber laufen würde ich genau gar nichts machen. Die Laufbahn der Kugeln reinigt sich ganz gut selbst, das heißt der Dreck wird seitlich rausgedrückt.
Wenn es rasselt: Fett ran.
Wenn es hakelt: So wie @Hendrixx sagt.
Statt Spiritus würde ich Bremsenreiniger nehmen, der löst den Schmutz besser. Petroleum oder WD40 ginge auch. Danach wieder fetten und gut.
Hallo Chris,
das wars! Die eine Schienebefestigung hatte sich gelöst und die beiden Schienen waren nicht mehr parallel. Hätte ich mal an das Naheliegendste zuerst gedacht,..
Danke an Euch für die Tipps!
Eric
Danke auch von mir!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Mountei AlexClimber JohnnyQuest
