ISbaer Geschrieben 8. August 2021 Teilen Geschrieben 8. August 2021 Heute mal ein Thema, was mir kürzlich am Cali aufgefallen ist. An der linken Außenwand stellte ich eine punktförmige Druckstelle im Blech fest. Der Druck muss von der Innenseite des California kommen, denn das Blech wird nach außen gedrückt. Innen befindet sich an dieser Stelle der Abwassertank. Ich vermute, dass hinter dem Tank der Einbauschrank verschraubt ist und dort offensichtlich eine Blechschraube von innen gegen die Seitenwand drückt. Hatte schon einmal jemand dieses Problem oder hat jemand schon einmal den Abwassertank ausgebaut und weiß, wie das Geschränk befestigt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 9. August 2021 Teilen Geschrieben 9. August 2021 Da würde ich gar nicht selber dran rummachen, das kann doch die Werkstatt richten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 9. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. war heute morgen in der Werkstatt. Reklamation wurde erst einmal ohne Diskussion aufgenommen, Fotos geschossen und an VW als Gewährleistung eingereicht. Mal sehen, was daraus wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 9. August 2021 Teilen Geschrieben 9. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. und sie werden es auch ohne Diskussion richten müssen. Es sei denn es ist selbstverschuldet, aber das kann man hier sicherlich ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 9. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. die Werkstatt hat es ausgeschlossen, da das Blech von innen nach außen den Druckpunkt aufweist und außen keinerlei Spuren vorhanden sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
