Schiebetür mit elektrischer Zuziehhilfe geht nicht mehr zu
chipie20
Ja
ich habe alles ausprobiert!
nix hat geklappt
jetzt werde ich mit einem zurrgurt mit der Beifahrer und der Schiebetür weiterfahren !
Ist echt scheiße so etwas.
Das kannst laut sagen , vor allem in Tunesien ist das vw Service Netz ja bekannterweise sehr dicht !
unsere bioalarmanlage können wir auch nicht ins auto lassen bei 40 grad
Ist an dieser Stelle das Schloss mechanisch verschlossen bei geöffneter Tür und dadurch kannst du sie nicht ganz schließen?
Ich hatte das am T6 mal mit der Zuziehhilfe an der Heckklappe. Da war auch der Bügel vor und ich konnte sie nicht schließen. Habe dann ewig daran rumgefummelt, mit Schraubenzieher gedrückt usw, bis das Teil irgendwann aufgefahren ist, zum Glück!
Ja genau , das ist die Stelle !!!!!
Wenn du es nicht schaffst, das das Schloss wieder auffährt, kannst du den Bügel an der Karosserie abschrauben damit du die Tür ganz schließen kannst um sie dann zu fixieren.
Aber:
Ich würde trotzdem noch weiter probieren. Dazu die Kontakte an der B-Säule überbrücken(Auto denkt Tür ist zu) und dann am Türgriff ziehen. Mit Glück geht das Schloss auf. Alles ohne Gewähr, aber nur so hast du eine Chance.
Bearbeitet von Wurstblinker
Habe jetzt mit einem spanngurt alles befestigt,
muss ja zur Fähre fahren ,
in Deutschland mal gleich in der Werkstatt vorbeifahren
danke für deine Hilfe
Wenn der Urlaub eh zu Ende ist, dann ist es ja fast „halb so schlimm „.
Update
war jetzt in der Werkstatt
das Schloss war kaputt, hat nicht mehr eingerastet, zuziehhilfe war ok
schloss 51,60
arbeitslohn 150
bin zufrieden
@Semmi
Dann ist ja noch alles gut gegangen :;-):
Schade, dass die Werkstatt da nicht von sich aus einen Kulanzantrag angeboten hat... ich mein, das Auto ist ja ziemlich genau 25 Monate alt und ein Schloss sicher kein Verschleißteil...
Die meinen vw ist da ziemlich unkulant!
habe jetzt von meiner Seite über  das Kontakt Portal einen Antrag gestellt .
mal schauen was da rauskommt.
wenn nicht , kann ich es auch verschmerzen.
  • 8 Monate später...
Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club! Unser T6.1 ist 15 Monate alt und hatte vor ca 6 Wochen das Problem, dass sich die Schiebetüre nicht mehr vollends schließen ließ. Sprich die Zuziehhilfe  hat nicht mehr angezogen und die letzten 2 cm fehlen. Damals hatte man ums in der Vertragswerkstatt weis gemacht, der Stecker sei rausgerutscht- das könne schon mal passieren, wenn man blöd über einen Randstein fahren würde. (Bitte?!?!) PS der Bulli ist mit Seikel Fahrwerk, kurzem Getriebe, Differenzialsperre und Stollenreifen zum Semi- Geländefahrzeug umgerüstet. Aber hey.. Randsteine sind blöd. Ok.
Also für satte 300€ den Stecker angeblich wieder reingesteckt-
6 Wochen später... exakt das selbe Problem!! Ich hab den Stecker kontrolliert- da sitzt alles bombenfest!
Jetzt sitzen wir d,a, wollten übermorgen in den Urlaub fahren und die versch.. Karre ist schon wieder am A...?! Ich bin echt sauer und inzwischen auch der Meinung,  dass VW das Problem nicht behoben hat beim letzten Mal, und die Geschichte mit dem Stecker eine glatte Lüge. Vermutlich versuchen sie die Sache so lange rauszuzögern, bis die Garantie rum ist.
Morgen werde ich das Auto mit der Kabelbinder gesicherten Schiebetüre (neben der mein zweijähriger sitzt)  also WIEDER zur Werkstatt bringen.
Man darf gespannt sein.
Habe die Ehre
PS NIE WIEDER VW
Moin Leute, mich hat es dazu schon das zweite mal erwischt.
Am Tag der Übergabe nach 8Km ging die Tür nicht mehr zu. Es war sehr regnerisch.
Wir zurück zum Händler, Freitag Abends um 17uhr. Die waren so motiviert das Problem zu lösen, das nach etwas probieren ein Schloss aus einem "Vorführwagen" ausgebaut und in meinen eingebaut wurde.
Alles ohne groß rum zu machen. Ich fragte wie das jetzt abgerechnet wird? Kundenservice hieß es.
Nach gut 2 Jahren und nur 13T Kilometer weiter, wieder diese Problem.
Diesmal VWN in der Heimat.
Haben wohl einiges Versucht, Fehler sei nicht bekannt.
Neues Schloss muss her...
Aber laut Aussage aktuell nicht lieferbar. Um Mobil zu bleiben wurde ein manuelles Schloss ohne ZZH eingebaut. Wir warten dann mal auf die Rückmeldung von VWN. Ist jetzt 4 Wochen her.
Letzte Woche wieder mal bei den Schwiegereltern gewesen wo wie den T6.1 auch abgeholt hatten und mal nachgefragt wegen dem Schloss... siehe da, ab ZentralLager VW verfügbar... konnte ich am Tag drauf um 10 abholen...
Nächste Woche werden ich den freundlichen vor Ort mal bitten das umzubauen und fragen wo sein Verfügbarkeitsproblem liegt...
ich hatte letzte Woche selbes Problem. Meine Enkelkinder hatten die Schiebetür mit Schmackes an den hinteren Anschlag "geschmissen". Danach ließ sich die Schiebetür nicht mehr schließen (Schiebetür mit Zuziehhilfe). Beim Suchen nach der Ursache auch auf den Schließbolzen im Schloß gekommen. Dieser war ausgefahren, so dass der Schließbügel nicht ins Schloss konnte. Also ebenfall Schraubenzieher herausgeholt und beim Drücken des Bolzen die Entriegelung der Tür betätigt. Daraufhin schnappte der Bolzen nach hinten und gab das Schloss wieder frei. Danach funktiuonierte die Tür wieder, als sei nichts gewesen. 🙂
Hoffe es hilft einigen, die vor Ort selbiges Problem haben.
VG Michael
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    davosian Patrik187 Le_fuxe MarioT5.2 A.Bissig reiseduo joe_t5 Nutzer nimin Arel hbilke juribecks
