12V Steckdose im California hinten rechts: Beschaltung ?
gervais
Moin in die Runde !
Hat sich schon jemand angeschaut, wie die 12V Steckdose rechts unten im Heck verdrahtet ist ? Liegt die Masse (Minus) der Steckdose an der Karosse, oder wird diese separat nach vorne geführt ?  Wird die Steckdose durch die Zweitbatterien versorgt ?
PS: Mir geht es um den temporären Anschluß meines Faltmoduls, und darum, dass die CU nur dann korrekt eingebunden wird, wenn dessen Masse an der Karosse liegt.
Einfach einstecken und auf die CU schauen, dann weisst du es...
Die Steckdose wird uebrigens von der Zweitbatterie versorgt.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
An der Karosse wird nichts geklemmt. Die Masseleitung wird wohl an einem der Massepunkte angeschlossen sein.
Die hintere Steckdose ist an der Aufbau- Batterie angeschlossen und der Stromsensor an der Batterie wird eine Solareinspeisung registrieren und somit auch die CU.
Durch die langen und dünnen Leitungen könnte sich das Potential bei höheren Strömen verschieben, so dass Du im Solarregler die Ladeschlußspannung ggf. anpassen solltest - mußt halt mal messen.
Sollte der Massepunkt 654 in der D-Säule rechts sein. der ist ca. 10 cm über dem 2. Verdampfer der Klima hinten.
vG
Eine Frage über Die 12V Steckdose. Weiß jemand, wie man die Halterung der 12V-Halterung und den Getränkehalter einfach entfernen kann.
  • 8 Monate später...
Eine verwandte Frage, deren Antwort ich trotz suchen nicht wiederfinde.
Meine Dometic Kühlbox läuft mit 6,5 Ampere. Wieviel Ampere vertragen die Kabel zu dieser Steckdose und der über der Gasflasche im Cali Beach.?
Nicht dass da die Isolierung schmilzt.
    AlexClimber
