doc_mech Geschrieben 19. Februar 2011 Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo, hat jemand sowas bei sich schon benutzt? http://www.thule.com/de-DE/DE/Products/RV%20Accessories/Awning%20Accessories/Rain%20Blocker%20Side.aspx Für die wohl verbaute OMNISTAR Markise 5102 gibt es das aber nicht. Laut Thule/OMNISTAR Homepage gibt es nur ein komplettes Markisen Vorzelt. http://www.thule.com/de-DE/DE/Products/RV%20Accessories/Awning%20Tents/Thule%20Safari%20Residence.aspx Diese hat ja aber auch die Seitenteile. Gefunden habe ich dann noch das http://www.online-zeltshop.de/overzichtpagina3.asp?cat=2&id=227&arid=5176 Wer beutzt ein Seitenteil und kann mir berichten? Was mir am Calicave Window micht gefällt ist ausser dem zu hohen Preis dass es an den Armen der MArkise hängt. Dadurch wird der Raum zu stark eingeengt. Ist ja vielleicht bei 2 Personen OK. Aber wnn noch 2 Kinder dabei sind ist der Raum dann zu klein. Ich habe das schon mit einem Segeltich das ich über die Arme gespannt hatte getestet. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 19. Februar 2011 Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Der Vorteil beim Calicave ist die paßgenaue Anfertigung für die Calimarkise. Das Triutil gibt es nur für das Calicave. Desweiteren ist keine andere Seitenwand so schnell und bequem zu montieren. Mit dem Triutil wird nochmal Platz gewonnen. Ideal für Vielfahrer die regelmäßig den Stellplatz wechseln. Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 19. Februar 2011 Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo Doc, das günstige Seitenteil in Deinem Link benötigt die Omni Rafter S5 Spannstange. Diese ist nur für Markisen mit einem Auszug ab 2.25m geeignet ... die Omnistor 5102/VWN Markise hat aber nur einen Auszug von 2.00m. Die CaliCave paßt perfekt für den Cali und ermöglicht eine schnelle Montage/Demontage an einer vorhandenen VWN Markise. Man muß keine zusätzlichen Spannstangen kaufen/mitführen/montieren, dafür bezahlt man mit einem minimalen Raumverlust (hinten) und einem etwas größeren Raumverlust vorne. Wer eine größere Fläche nutzen will ... immerhin ca. 12cm !!! ... der nimmt die Omnistor Safari Residence für die 5102er, die kostet zwar dann richtig Geld und es dauert eine halbe Ewigkeit bis das Ding kom- plett montiert ist, aber es ergibt sich ein minimal größerer Raum als dies mit CaliCave Front/Side möglich ist, nimmt man noch das TriUtil dazu ist die Grundfläche des CaliCave bei leicht geringer Breite und einer größeren Tiefe insgesamt etwas größer. Mein Ansatz ... VWN Markise plus ein Calicave Seiten und ein Frontteil, oder gleich ein richtiges Vorzelt ... z.B. das DWT Fjörd 25 ... das ist dann deutlich günstiger als die Safari Residence, ist deutlich größer, kann auch am CP stehen bleiben, wenn man mal mit dem Cali die Umgebung erkunden will und ist schneller als ein Safari Residence aufgebaut. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo Gypsy, Habe wie schon erwähnt schon mal ein Sonnesegel über die Markisenarme gespannt und unten seitlich dann mit Heringen am Boden abgspannt. Mag sein dass es nur 12 cm sind aber der Raum war mir danach zu klein. Wie gesagt wir sind immer zu viert unterwegs. Es mag auch sein das es nur der optische Eindruck ist, wenn seitlich alles zu und dunkel ist. Das anpassen bzw. kürzen der Tension Rafter S5 sehe ich als nicht problematisch. Werde mir die Seitenwand für 27,50 Euro mal bei einem Händler ansehen. Die Tension Rafter kann man auch noch zum besseren abfliesen des Wassers bzw. stabilisieren der Markise verwenden. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 19. Februar 2011 Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo, bin ebenfalls absolut für das Calicave, wir haben noch dazu zwei Triutils - perfekt auch für 4 Erwachsene, die abends bei erhabenen philosophischen Getränken - äh ich meine Gesprächen - vor dem Cali sitzen wollen. Auch bei Regen oder Wind. Und das Ganze ist blitzschnell auf- und abgebaut und braucht kaum Platz. Ich hatte vorher auch ein wenig gezaudert wegen des Preises - aber jetzt sind wir absolut happy damit und bauen es eigentlich jeden Abend auf - ratz-fatz geschehen! Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 8. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Hallo, hole das Thema nochmal hervor da ich über Ostern in der Provence meine Eigenbau Lösung getestet habe. Wie schon erwähnt ist mir die Einschränkung zu groß wenn die Seitenwand über die Markisenstangen geschoben wird. Es handelt sich auf der rechten Seite um 47 cm verlorenen Raum. Die Plane besteht im Moment aus einem Rest von einem alten Zelt das oben zugenäht wurde so dass eine Stange durchgeschoben werden kann die zwischen die Markise geklemmt wird. Da wir leider jeden Tag etwas Regen hatten hat sich das Teil dort schon bewährt. Gruß Dieter You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nordwest Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Ich denke die von Brandrup, genaue Bezeichnung fällt mir eben nicht ein, sind auch so gemacht, dass sie schräg wegstehen. Grüße Nordwest Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 DocMech du kannst das Calicave natürlich auch auf genau diese Art befestigen. Das muß nicht zwingend über den Markisenarm gespannt sein. Du hast sicher Recht damit, dass Raum verloren geht. Zweite Frage wäre aber, wie es mit der Befestigung bei Sturm aussieht? Hält das? Wir sind übrigens IMMER mit vier Erwachsenen plus Hund unterwegs, auch wenn sich zwei dieser Menschen noch Kinder schimpfen, von den Ausmaßen her sind sie es nicht. Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5flower Geschrieben 9. Mai 2011 Teilen Geschrieben 9. Mai 2011 Hallo, Wir haben das Safarie Resendent und sind sehr zufrieden. Einziger Nachteil es ist sehr teuer. Aber das ist der Cali auch und wir haben uns alle dafür entschieden da die Qualität stimmt. Nutzen dieses Zelt in der Übergangszeit da es winddicht zum Fahrzeug abschließt. Aufbauzeit 10 min. Auf keinen Fall mehr! Danach kann man wunderbar nach draußen schauen und ist über die Fensterreißverschlüsse sehr flexibel was die Lüftung angeht. Es hat ein super Raumklima und die Schiebetür kann sehr oft auch bei Wind mit kleinen Kindern geöffnet bleiben, was das Raumangebot enorm vergrößert und der Wohlfühlgewinn ist riesig. Wir haben seitlich noch eine zweite Tür direkt neben der Beifahrertür die ist sehr praktisch wenn ein Tisch und vier Stühle verteilt sind. Natürlich kann man auch nur ein Seitenteil aufbauen und spart dann die 47 cm. FÜR UNS EIN MUST-HAVE! Gruß T5flower Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 9. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2011 Hallo T5flower, könntest du mal ein paar Bilder einstellen oder mir per PN senden. "kann man auch nur ein Seitenteil aufbauen und spart dann die 47 cm. " Wie meinst du das? Ich dachte das Safarie Residence geht nie über die Markise. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 10. Mai 2011 Teilen Geschrieben 10. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dieter, hast du als Stange jetzt so ein Tension Rafter verwendet oder eine eigene Lösung gebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2011 Hallo, im Moment ist es noch eine eigene Lösung, das heist ich habe meine Tarpstange benutzt und an den Enden zwei weiche Gummis eingesetzt damit es nicht rutscht. Ich habe jetzt aber mal die Tension Rafter bestellt. Mal sehen was besser ist. Die Tarpstangen benötige ich ja für mein Tarp das eventuell auch aufgebaut wird. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 11. Mai 2011 Teilen Geschrieben 11. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf der Page steht aber: Und: Ich denke also schon dass das passen müsste! Men Tipp: Bestellen, ausprobieren und wenn es nicht geht zurückschicken! Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 11. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2011 Men Tipp: Bestellen, ausprobieren und wenn es nicht geht zurückschicken! Hallo, genauso habe ich es gemacht. Leider ist es noch nicht da. Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 11. Mai 2011 Teilen Geschrieben 11. Mai 2011 Oh fein, dann lass uns mal wissen ob das passt! Und wenn ja, dann wären Fotos davon super, denn auf der Homepage ist ja nur die Zeichnung zu sehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
