Alternative Stühle für die Hecktürentaschen des GC
da das mit der Verbesserung der Stühle ja schon einmal, dank Ernesto, funktioniert hat:
kennt denn jemand auch eine Alternative zum Tisch, der sich auch im hinteren Fach verstauen lässt?
Wenn man jetzt noch den Preis für das Erstatzteil "hintere Tasche links und rechts" kennen würde, könnte man entscheiden,
ob eine individuelle Lösung günstiger und besser wäre als die Option in der Bestellung bei VWN.
oder sollte man dafür einen extra Faden aufmachen, weil es hier nur um die Stühle geht?
fragt sich
Günter
Hallo Nachtrag:
passt in der rechten Tür auch ein Tisch?
Dann wäre eine Lösung mit einer starren Verbindung beider Tische doch sinnvoll?
Man bräuchte nur noch Tischbeine, die sich flach anklappen können und eine Lösung für die Verbindung beider Tische
oder bin ich jetzt zu "blond"
Günter
Schaut mal hier, diesen Tisch von Camp 4 gibt es bei z.B. Camping Wagner für 90 € und ist von den Maßen und der Funktionalität (herausklappbare Tischfüsse) des VW- Originals fast identisch, aber deutlich billiger.
Grüße von Gudrun
vielen Dank Gudrun, danach habe ich gesucht.
Muß jetzt nur noch in die originale Halterung passen.
Hallo Ernesto,
da ich noch keinen GC habe:
Warum nicht? sind die Halterungen/Aufnahmen nicht identisch?
Günter
Weisst Du Günter, es ist ja schön, wenn man sich in einem Forum schlau macht, aber irgendwann ist ja auch mal etwas Eigenitiative gefordert. Vielleicht tue ich Dir unrecht, aber Deine Fragen erinnern mich extrem stark an jene Person im FB welche nach vielen Fragen, den VW GC völlig verrissen hat und sich für einen Kabe VAN entscheiden wollte. Liege ich da falsch? Falls ja, dann empfehle ich, zumindest einmal einen GC anzuschauen.
Zu Deiner Frage, ja die Aufnahmen sind völlig verschieden und rechts ist wegen des Gaskastens auch gar kein Platz für einen Tisch.
Dazu sind die Aufnahmen unterschiedlich hoch eingebaut! Rechts tiefer als links!
Hat jemand schon einmal versucht, die Aufnahmen tiefer zu setzen? Wenn man die rechte Aufnahme nur knapp 1 cm tiefer setzt, würde dieser Stuhl hineinpassen: https://www.hoeffner.de/artikel/11981931
Dazu müsste man allerdings die 4 Bohrungen um diesen knappen cm versetzen, was zu ovalen Löchern führen würde. Ist aber alles ziemlich knapp und geht tatsächlich nur rechts! Der aufgeführte Stuhl hat den Vorteil, dass man die Lehne kippen kann!
Bearbeitet von Grande
Hallo Ernesto,
klar war ich schon ein paar Mal bei einem Händler. Dort stehen dann erst einmal andere Dinge im Vordergrund: Ausstattungsdetails, Assistenzsyteme, Gewicht etc. um nur einige zu nennen.
Hier im Forum bin ich auf einige wesentliche Verbesserungsmöglichkeiten gestoßen, die wohl etwa um die 3500-4000€ (oder mehr) kosten könnten.
Nicht zuletzt durch diesen/deinen Faden (danke dafür), habe ich angefangen mich für die alternative Bestuhlung/Tische zu informieren.
Wir werden am Dienstag ein Leihfahrzeug (GC680) übernehmen und unseren T6 komplett in den GC umladen, da der GC nicht ausgestattet ist.
Dann werde ich natürlich ganz viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln können. Und auch das eine oder andere Maß nehmen können.
Ich bin/war vielleicht zu ungeduldig und habe hier zu viele Fragen gestellt?
Nur möchte ich auch bei einer Bestellung des GC unnötige teure Extras wie z.B. Tisch und Stühle verzichten, sofern es denn Sinn macht.
Ich muss jetzt nur noch meine Frau von dem "Großen" überzeugen! Sie ist total verliebt in unseren T6!
ich hoffe du bist jetzt wieder gut mit mir
Günter
Na klar, solange Du den GC dann nicht zerreisst. Er ist nämlich nicht perfekt, hat einigesVerbesserungspotential. Deine Frau hat nicht unrecht, was die Fahrzeuge angeht, wir haben den T6 behalten und geben ihn auch nicht her. Wenn Du die Option Tisch und Stühle nicht bestellst, sind auch die Taschen nicht verbaut. Blöd, aber ist so.
Ja, das mit den Taschen habe ich hier gelernt, darum werde ich nachfragen, was die Taschen dann als Erstzteil kosten würden. Vielleicht kann man ja ein paar Euronen sparen. (ich fürchte eher nicht)
so robbt man sich von Punkt zu Punkt
Günter
Die Taschen nachrüsten ist deutlich teurer als gleich zu bestellen
mein Name ist Daniel und ich bin gerade am konfigurieren eines GC 600 und mein Händler sagte, so wie ich den GC gerne hätte könnte er ihn nicht bestellen (zu schwer), jetzt hab ich festgestellt, dass die Stühle/Taschen weg lassen die Lösung sein könnte.
Ich hab das Forum schon durchsucht, aber nichts gefunden bzgl. Ob es einfach ist die Stühle und Taschen separat zu bestellen und nachzurüsten…..
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Super Forum und sehr informativ!!! 🙂
Ich danke schon mal.
Daniel
Bearbeitet von DaniB77
Hallo Daniel,
besser z. B. die AHK weglassen und nachrüsten, die Taschen nachzurüsten geht, ist aber sehr teuer. Ich stand damals vor dem gleichen Problem.
Stell mal die Liste deiner Wunschausstattung hier rein (oder den VW-Code aus dem Konfigurator), sonst ist es schwer, dazu etwas zu sagen.
snuggles
Hallo snuggles,
vielen Dank für deine Antwort.
Also der Code der absoluten Traumausstattung ist: N2YDFSUL
Bin aber schon bereit hier und da Abstriche zu machen….
Das mit der AHK weglassen geht aber nicht, da ich dann das Fahrerassisten-Paket 3 nicht auswählen kann, das hab ich schon probiert…
Daniel
  • Von 108 Mitgliedern gesehen
    Nightmeet GuHa TheMW85 Daniel.Dominik paddy1985 ppcs Jeriquo schniktus 2020 alexander.persch OfiCamper Kyong sihe Benni_dd2 Heinaeken multited Pantera lnt155 Josua96 deutscherwachtel LarsFoster Braja igag2000 JaapB waxtomwax Busfahrer03 mic631 JohnCoop Julian911 Flanders Didi123 dschannabanana rockcrusher Charlynue TechCraft alzor Der_Pascal Alphorn Xando Louzo MarcelW Juli1607 GC600-WG11 JC Fahrer eryayi asseln22 Haikumsai Jump1000 Till23 Volker_C_B mr_nic mgh1 Luvpinkler Manscharo Funny wopa ich10 Chris_86 Knorzman beaforna CaliMike nurdiesge Moki15 mova airtom powerdrill Wollepaul Joerdy Andre86 Schnasi Hornet Mick120 JAKJOA SteffenB Koeyer RoCCo46 Steff007 Manrei cali_grisu MikeB SpeedyDresden OlliR jojoquart RD1960 ItchyMS Speedie wem-03-riff luwx2011 Jensnadine Kgnexxt BigBoyCali Truder Moscher Steef Haui3456 PatrickSch CaliBerlin Didi007 GCBelugaOS Eifelwolf +8 Mehr
