Alternative Stühle für die Hecktürentaschen des GC
Kann mir bitte jemand sagen, wie breit der Stuhl im geklappten Zustand Max sein darf?
Ich überlege mir diesen hier zusätzlich anzuschaffen - hat ca 50cm Breite:
lg Benedikt
Die von Dir angegebenen Stühle sind 60 cm breit, bei den Originaltaschen ist 58 cm das Limit. Und die 100 cm Höhe gehen erst recht nicht. Schade, ich bedauere das auch.
Das stimmt, die sind tatsächlich 60cm breit.
das sind die Westfield Salina lt. website aber auch, und die sollten ja zumindest auf einer Seite trotzdem in die Tasche passen?
ich kann es leider noch nicht ausprobieren, da mein GC erst in 2 Wochen kommt und ich zwecks Urlaubs-Planung gern noch einen dritten bzw. Vierten Campingstuhl vorab kaufen möchte.
Hat jemand von euch eigentlich auch einen dritten oder vierten Stuhl im Fahrzeug mi transportiert und falls ja, wo am besten während der Fahrt verstaut? Hätte da an das Dinetten-Bett als Verstauungsort während der Fahrt gedacht.
allerdings wäre mein Ziel schon Stühle zu finden, die auch in die Taschen passen damit ich die zwei „komfortableren“ Stühle dann wenn wir nur zu zweit Unterwegs sind, auch in den Taschen verstauen kann 😉
LG Benedikt
blätter mal eine seite zurück, der salina paast perfekt aber nur auf einer seite
Danke, Gerda. Genau das hab ich ja gemeint, die Salina passen auf einer Seite.
Deshalb sollte der Westfield Emma den ich im Auge hat zumindest von der Breite her (mit den 60cm) zumindest auf der einen Seite wo der Salina reinpasst, ja auch passen. Einzig die Tiefe von 20cm im geklappten Zustand könnte noch eine Hürde sein 😉
zu meiner eigentlichen Frage: transportiert jemand hier auch manchmal noch einen 3. oder 4. Stuhl, und falls ja, wo verstaut?
LG Benedikt
Passt höchstwahrscheinlich nicht, denn die lichte Breite der Originaltaschen beträgt lediglich 58 cm. Zudem ist die Tiefe im zugeklappten Zustand bei 12cm mehr wohl doch etwas dick aufgetragen. (8 versus 20 cm) 😜
Bearbeitet von Tiffi79
auf dem Heckbett oder darunter
Bearbeitet von Fiepse
Text fehlte.
Die Klappstühle, die man mitbestellen kann und die in der Filztasche mitgeliefert werden, sind (zumindest für größere Menschen) ein Graus. Ich werde sie austauschen und gegen übliche Hochlehner ersetzen (z.B. Westfield Salina).
Das Problem: Rechts gehen die Stühle problemlos in die Filztasche und kollidieren auch nicht mit dem Bett. Links sitzt die Filztasche wegen des Tisches deutlich höher und daher kann ich hier den Hochlehner nicht unterbringen.
Hat schon mal irgendjemand die linke Tasche so umgebaut, dass dort ein Hochlehner hineinpasst? Könnte man ggfs. die Tasche auf der rechten Seite auch an der linken Hecktüre montieren?
Ich habe mir zwei Westfield Salina gekauft. Vom Sitzkomfort her kein Vergleich mit den Original-Stühlen und ein Stuhl passt, wie oben festgestellt, in die Hecktasche auf der rechten Seite. Links sitzt die Tasche zu hoch und die Lehne kollidiert mit dem Bettrost. Aber die beiden Westfield Salina wären die perfekte Lösung, wenn der Sessel auch in die linke Tasche passen würde.
Wenn ich die rechte und die linke Tasche vergleiche, müsste die rechte Tasche doch auch an der linken Tür passen - ein paar Umbauarbeiten vorausgesetzt. Hat das schon mal jemand gemacht?
Habe da auch schon so manche Überlegung zu gemacht aber bislang noch keine Lösung gefunden. Was ich ausprobiert habe ist, die Tasche auf der Seite mit dem Tisch zu demontieren. Der Tisch hält auch ohne Filztasche an der Tür und man kann dann einen Stuhl mit Spanngurt direkt am Tisch befestigen. Ist aber natürlich sehr umständlich im Vergleich. Ggf. kann man einen anderen Halter in die vorhandenen Gewinde schrauben.
Yannic
auch ich wollte meine Original-Stühle gerne gegen bequemere austauschen und durch Zufall bin ich fündig geworden.
Zum letzten Wochenende kamen die Stühlen..........und..............Sie passen!!!😎💪🤩
Es gibt die Stühle mit
und ohne Polster
Habe mich für die gepolsterte Variante entschieden.
Passen perfekt in die Taschen und die Türen gehen zu. Stühle habe ich bei Camping Wagner bestellt.
Dennis
  • Mag ich 3
Interessant. Diese Stühle hatte ich noch nicht im Visier. Ich hatte mir bereits überlegt, wie ich die Tasche links umarbeite, damit der Westfield Salina reinpasst. Grundsätzlich müsste das möglich sein, wenn man die vorhandene Tasche nach unten erweitert. Ist aber ziemlich Aufwand.
Die Bocamp-Stühle probiere ich auf jeden Fall aus
Ich habe heute bei Decathlon einen passenden Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne, der in die rechte Tasche der Hecktür passt gefunden. Er ist mit knapp 6kg allerdings etwas schwer.
Grüße aus der Pfalz und schöne Ostern
Bearbeitet von GeraldK
Rechts passen einige Stühle. Das Problem ist die linke Seite.
  • Von 258 Mitgliedern gesehen
    Jense Camperfuchs mijo BulliMarian HungrySailfish Dahlie5 Harald-Kuebler PhilipC Manuuu040 tom76517 rocket-illy cuwupo cali_grisu Joerdy Gossenmaik Matthias1961 Lars12345 Simplon FrankScherer MG1961 rolcali rockcrusher Luisa796 Quentin_van_Huissmann Tiberius888 Robert25 hythomasf Borsti JAKJOA Kyong Affenschnissel Slowmover Ranger Marc_K GCBelugaOS siberbutt Fahrer90 lemuba Laguei AgentSmith Steff007 Christian1964 Lin_Lin Keith. GrandCaliforni Panketaler JimRakete -Joerch- CaliUli Kalli-Camper Onicaah Balou-Sun GreatB WuRie Silviu erwin68 andre1601 Rocky-biker B.Liechti mrsticks kaje GruenNdB Maxd03 RonnyGC schniktus Hexemer Mickisch LASA SandyLaura ennortr KielCamping VWFan callilui bustrip norull@freenet.de Lalongue sten208 califranjo Semmel200 Tobbe magicrunman Salmix AndreGC680 Back_To_Bus Steffmuc husky-0815 Obersulm gueldner69 GCharly n.t5 Dusty Jim MarioRS haaner Kleber Emmental Nightmeet SpeedyDresden nick0297jan Mifoss20 +158 Mehr
