Austausch Oberschrank Klappe
AndreGC680
Sensationell… kurze Rückmeldung! 😃
vielen Dank! 👍
Auch von uns ein kleines Update 🙂
bei uns wurde nur die hintere rechte Klappe getauscht .
Ist nicht hundertprozentig aber um Welten besser .
So darf es erst mal bleiben😀
und heute gehts damit auf Weihnachts Tour zu den Kindern😀
Gruß aus Essen
Die Mücks
kurzes Update, mein freundlicher hat mir heute offeriert das der Schrank komplett getaucht wird. Seine und meine Begeisterung hielten sich in Grenzen, wegen einer verzogenen Klappe gleich den ganzen Schrank auszuwechseln halte ich für reichlich überzogen. Die Ambientebeleuchtung kommt noch als Kompott hinzu, danke VW...
Top das sich da mal wer dran traut!
Läuft das bei 600er genau so?
Ich müsste meinen Schrank auch mal abbauen.
Mgf
Mgf
Hallo Eduard,
ich habe noch keinen 600er demontiert.
Wenn ich die fehlerhaften/unvollständigen VWN Bescheibungen lese, ist es der identische Vorgang.
Nur ist der Schrank eben eine Klappe kürzer.
Unbedingt dran denken, die Verkleidung über der Schiebetür muss ab, der Schrank hängt an dem Verbindungsbrett. Steht eben so nicht in der Beschreibung von VWN.
Viel Erfolg!
Andre
Die Klappe ist für das
Hygroskopische Arbeitsverhalten zu lang, ich werde mir zwei neue Griffe re und li montieren und den mittleren ausser Betrieb nehmen
Weiss jemand wer die Beschläge liefert?
Die kleinen Kunstoffgriffverriegelungen?
Hallo André
Kannst Du dazu etwas mehr sagen? Ich müsste mal die eine Ecke demontieren, da sie wackelt und auch wenn ich sie hochdrücke, zwar am Klett einrastet aber gleich wieder runterfällt.
Hallo Tiffus,
nach der Durchführung der TPI (Abdichten 3te Bremsleuchte) beim freundlichen hatte ich das gleiche Problem. Ich habe die Ecke einfach mit Sika 554 angeklebt. Das hällt bis jetzt sehr gut. Müsste die Ecke noch einmal demoniert werden kann die Naht leicht mit dem Messer getrennt werden.
Gruß Rudolf
Zur Demontage der Ecke muss zuerst die untere Blende des Heckschrankes abgeschraubt werden.
Sind 4 Torxschrauben, die von innerhalb des Heckschranks rausgeschraubt werden.
Anschließend sieht man schon mal die ersten 3 Befestigungsschrauben der Ecke. Die restlichen 5 Befestigungsschrauben sind im seitlichen Oberschrank.
Vor dem Abnehmen noch die Leuchte demontieren und dann kann man die Ecke nach unten annehmen.
Wenn Ambientebeleuchtung verbaut ist, muss das mit Klebeband befestigte LED-Band vorsichtig entfernt werden, dann geht es auch nicht kaputt.
Zur erneuten Befestigung des LED-Bandes habe ich weißes Klettband verwendet, somit kann man es jederzeit demontieren und wieder montieren.
Grüße Norman
Danke Dir, werde ich wohl angehen müssen, da die rechte Ecke nach unten hängt, die ist da nur geklettet.
einfach den Winkel etwas nachbiegen oder das Klettband ein wenig vergrößern. Bei mir war es auch lose, hat sich aber nach den beiden Maßnahmen nicht mehr gelöst.
Grüße Norman
Ich habe im Hecke eine Untetlagsscheibe und eine Schraube gefunden.  Das beunruhigt etwas,  daher will ich da mal auseinandernehmen.
das ist bestimmt eine der beiden seitlichen Befestigungsschrauben des Heckschrankes.
Hatte sich bei mir auch eine vor langer Zeit verabschiedet.
Ist nur eine einfache Holzschraube. Habe daraufhin einfach durch den Heckschrank gebohrt und durch eine metrische Schraube ersetzt.
Grüße Norman
Könnte sein
Das ist aber keine Holzschraube.
Und ist auch keine original verbaute Schraube. VW verwendet immer Torxschrauben und diese wurde auch abgeschliffen und rostet sogar schon.
Grüße Norman
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    wattos milvus1992 ichwillspass BBerti Makal Bluestar90 Brisko Abflug Karel TomMaas Chries BLXCali UweJ2201 TobiTi sthomi calicalli oemmes11 Ackermann sbloch GC-MUC bastian1441 TGSchmidt FrankKipf MarcelW revo callepeter Laercio MarIld Funny Klaus_1 phoffm Borsti moe123
