Hängematte / Hängestuhl Gestell für die AHK
Tobsenka
Ein freundliches Moin an alle,
ich habe leider über die Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Habt Ihr eine Idee, wo man solch ein Gestänge für die AHK bekommt?
Hat vielleicht jemand bereits Erfahrungen damit?
  • Antworten 5
  • Tobsenka
  • Häuptling
  • maj0
  • stonie
Konkret die auf deinem Bild beim Hersteller unter hammaka.com.
Alternativ googeln nach „Hängematte Anhängerkupplung“. Da findest du auch noch andere Hersteller.
Beim großen Chinesen habe ich sie auch gefunden:
Bearbeitet von stonie
Die Idee find ich genial. Allerdings glaube ich wird man da nichts finden was auf den Kugelkopf der europäischen Kupplung passt. Sehr schade.
Workaround:
Es gibt Wechselsysteme für die AHK (z.B. Westfalia oder Alko). An die Wechselplatte kann man drann schrauben was man will quasi.
z.B.
Preisindikation (Venta Supply):
AHK mit 4-Loch Kugelflansch (Traverse) und 4-Loch Kugel 417€
Alko-Wechselsystem 304€
Hallo stonie,
das Bild ist von Amazon, jedoch wird da nur die Hängematte an sich angeboten und nicht die Halterung.
Ich denke auch, dass diese Halterung nicht dem europäischen Kugelkopf entspricht.
Bei Aliexpress denke ich genau das gleiche. Dort kann man nicht sehen, wie diese auf der AHK befestigt wird.
Trotzdem danke für deine Antwort :)
bei einer abnehmbaren AHK ab Werk wird das wohl nicht passen :)
Habe gerade einen Metallbauer aus AT gefunden, der eine Lösung dafür hat:
Hat jemand zufällig damit schon Erfahrungen gemacht?
Zulässige Stützlast beachten 😜
    Mitmog kleinermarc
