Seitentüre zeigt immer offen auch wenn geschlossen an im Armaturenbrett
sierra240
Guten Tag
Seit einiger Zeit funktioniert die rechte elektrische Schiebtüre nicht mehr. Linke geht einwandfrei.
Sicherungen habe ich kontrolliert wobei ich nur eine gefunden habe hinter der Flaschenhalterung die mit Türe angeschrieben ist. Auch die unter den Sitzen habe
ich geprüft. Was mich erstaunt ist, dass es in der Gebrauchsanleitung keine Legende gibt welch Sicherung für was ist. Habe dann im Internet gesucht und was gefunden weiss aber nicht mit Sicherheit ob das die richtige ist. Ich habe nun hier im Forum nach einer Lösung gesucht und auch diverses versucht aber ohne Erfolg.
Was ich bis jetzt gemacht habe.
Türverkleidung demontiert.
Kabel auf Verletzungen untersucht usw. Ich habe immer mal wieder gelesen, dass die Mikroswitch im Türschloss Probleme machen können also habe ich
ein neues bei VW besorgt (Preis 120 CHF) und eingebaut aber ohne Erfolg.
Im VCDS habe ich unter Messwertblöcke Block 10 folgendes Phänomen, dass die hintere Türe auf/zu anzeigt im Sekundentakt egal ob die Türe offen oder zu
ist. Dasselbe macht sie auch, wenn das Steuergerät in der Türe ausgesteckt ist.
Schalter vorne für die Schiebtüre habe ich kontrolliert und diese funktionieren einwandfrei.
Auch den Einklemmschutz habe ich ausgebaut und sehe keinen defekt.
Nun weiss ich echt nicht mehr weiter.
Mein Auto
T5 Multivan
Erstzulassung
17.1.2005
Motor
TDI® 128 KW
DPF
nein
Getriebe
Autom.
Antrieb
Front
Ausstattungslinie
Highline
Radio / Navi
Aftermarket
FIN
WV2 ZZZ 7HZ 5H01 4812
Typenbezeichnung (z.B. 7H)
7HZ
Vielen Dank
  • Antworten 0
  • sierra240
