DIY-Hack: Wartungsdeckel Frischwassertank öffnen
Der Deckel zur Wartungsöffnung des Frischwassertanks lässt sich nur sehr schwer öffnen. Von Hand geht es meistens nicht. Neben dem Besuch der Werkstatt (der Händler hat ein Spezialwerkzeug) habe ich unten Möglichkeiten und Diskussionen verlinkt, wie man ein eigenes Werkzeug herstellen kann.
Auf der Suche nach einer pragmatischeren Lösung für handwerklich weniger Geschickte wie mich, bin ich im Baumarkt zufälligerweise auf folgende Alternative gestossen.
Mit einem Stabilit Universalhaken (ca. L x B x H: 7 x 2 x 12 cm) erhältlich im Baumarkt (Bauhaus) liess sich die Öffnung ohne grössere Probleme bewerkstelligen (öffnen: Linksdrehung; schliessen: Rechtsdrehung). Gartenhandschuhe oder ein Tuch helfen dabei, die Hände zu schonen. Vorteil ist, dass der Haken wenig Stauraum braucht und durchaus auch mit auf die Reise kann. So lässt sich eine Reparatur der Frischwasserpumpe oder Reinigung des Tanks auch unterwegs bewerkstelligen.
ALTERNATIVEN:
Bearbeitet von chreich
Ja, da gibt es tausend Alternativen…
Mir persönlich reicht der Griff einer Wasserpumpenzange und ein Schraubendreher als Hebel zum drehen. Ist ohnehin beides immer dabei.
Genereller Tipp:
Füllstutzen vorher öffnen um den Unterdruck zu beseitigen.
danke für den Tipp.
Wenn ich es richtig verstehe, stellst Du die Zange in den Deckel und legst den Schraubendreher ins halb geöffnete Maul?
Vll kannst Du mal ein Bild schicken?
Vielen Dank!
Burkhard
Ja, das ist korrekt.
Bild folgt.
Moin.
Ich bevorzuge auch die Lösung mit WaPuZa und Schraubendreher. Habe ich immer dabei... und wenn man den Tank nach dem ersten öffnen nicht wieder so brutal fest zuschraubt (evtl. die Dichtung noch ganz leicht mit Vaseline benetzt), dann bekommt man den Deckel jederzeit wieder mit der Hand geöffnet.
Off-Topic: Ich musste den Tank dieses Wochenende zum ersten mal öffnen, da nun auch "endlich" der Wasserstandssensor defekt ist (kompletter Längsriss - Anzeige ein Balken, obwohl Tank leer)... der neue lag aber schon bereit.
MfG
Raider
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    LHOW Gratzl CaliBuli
