VW T6 Originalmarkise
Hallo zusammen komme gerade aus dem Urlaub zurück. Habe zwei Fragen.
1. Markiseblache ist aus einem Stück bei euch oder nach  ca. 15 cm oben mit einer Naht versehen? (Der Länge nach)
2. Wo kann man eine Markisenblache reparieren lassen?
Meine hat sich bei dr Naht aufgerissen bei der Hitze. Das heisst der Leim hat sich gelöst und dann gab es einen Riss bis etwa in die Mitte der Blache. Weiss jemand von euch Rat. Besten  Dank an euch
Patrick
  • Antworten 1
  • Portnoy
  • Swisscali
mein Rat wie so oft ist die Suchfunktion…
hast du noch Garantie ? Dann wird sie wohl getauscht
Hoffe das hilft etwas weiter
    Arel
