Fremdstartkabel anschließen aber wo?
Siggi
Hallo zusammen, habe über die Suchfunktion keinen Beitrag zu diesem Thema gefunden, deshalb ein neues Thema.
Im GC ist die Starterbatterie irgendwo unter dem Fahrzeugboden im Bereich der Fahrerfüße untergebracht. Also beinahe unzugänglich. Gibt es irgendwo einen zugänglichen Plus und Minuspol des Starterbatteriestromkreises den man im Notfall mit einem Fremdstartkabel erreichen kann?
Danke für Eure Infos
Hallo Siggi
die Starthilfepunkte findest Du im Motorraum, Masse rechts (Fahrtrichtung), Plus links bei der Aufbau-Batterie, mit einer roten Abdeckung geschützt. Sieht auch Bordbuch: Selbsthilfe - Starthilfe
Grüsse
Lutz
Nchdm wir unseren nun Fremdstarten mussten, die Punkte genutzt haben und er auch gut angesprungen ist
sind verschiedene Assistenten ausgefallen
- Parksensor
- Blind Spot
- Auspark Funktion
dazu ist der Ladebooster - die Taste mit dem Motr Symbol recht neben dem Lenkrad am Armaturenbrett - ohne funktion, lampe leuchtet nicht mehr auf
Weiss jemand da Rat? Was kann ich tun oder doch wieder zur MAHAG
Bei Unterspannung kommt es immer zu irgendwelchen Fehlereinträgen, die sich aber recht schnell wieder von selbst heilen, wenn das Symptom (die zu niedrige Spannung) nicht mehr präsent ist.
fahren.
Die Assitenten sollten nach einiger Zeit automatisch wieder funktionieren.
Gruß _FKO
ggf. Reset des KFG (blauen Stecker ziehen).
Der Rest heilt von alleine.
Danke
Der Tipp mit dem Fahren und der Selbstheilung, das muss ich tatsächlich erst mal "erfahren"
Das KGF, rechts unter dem Handschuhfach ist doch für die "Innereien" also Wasserpumpe und die BUS Steuerung des Aufbaus?
Die Sensoren, die bei mir aus sind sind doch bei allen Craftern über irgendein anderes Steuergerät geschaltet ? oder liege ich da falsch
Du hast doch von den Sensoren *und* der Ladetaste im Armaturenbrett gesprochen.
Die Ladetaste ist am KFG angeschlossen. Wenn die nicht funktioniert, KFG resetten.
Die anderen Assistenten haben eigene Steuergeräte und die heilen sich selber.
Das KFG kann das scheinbar nicht.
    GuenterausQuakenbrueck
