Toni40217 Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Hallo, in meinem T6 Ocean läuft die Pumpe über den Wasserhahn, jedoch springt sie an der Heckdusche nicht an. Der Duschschlauch ist frei. Hat jemand ein Idee ob es der Schalter ist oder ob es eine separate Sicherung gibt. Die Steckverbindungen sitzen alle. Ich danke für Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 Hi, Miss den Schalter und die Kabel mal durch. Kabel zum/am Schalter auch mal überbrücken, wenn die Pumpe dann anläuft, liegt es tendenziell am Schalter. Evtl im Schalter oder in den Steckverbindungen was korrodiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toni40217 Geschrieben 22. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2021 Ich komme nicht so recht weiter. Gibt es vielleicht eine Sicherung für den Duschschalter und wenn ja wo? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 22. August 2021 Teilen Geschrieben 22. August 2021 Hallo, (so viel Zeit sollte sein), nein, es gibt keine separate Sicherung. Was hast Du denn bis jetzt gemacht? Hilfreich wäre zudem, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
