Kühlschrank im GC öffnet nicht mehr
JasminKa
Nabend in die Runde,
mich hat es jetzt auch erwischt, 🤮 Wagen ist gepackt, Kühlschrank noch nicht ganz gefüllt, letzten Teile sollten eingeladen werden, und…..
Tür geht nicht mehr auf, kein Widerstand am Griff.
Als erstes die Notruftaste am Wagen gedrückt, dachte eigentlich man landet bei VW, ist aber nicht so, bei der Feuerwehr gelandet. Bei BMW ist das anders, man landet bei BMW und einem wird geholfen! Auch das schein VW nicht auf die Reihe zu bekommen!
Also die Pannenhilfe angerufen, glaube die Tante hat das Problem dem Grunde nach auch garnicht verstanden. Es sollte ein Rückruf vom nächsten VW Notdienst erfolgen. Aber nichts da, Tante rief wieder an, und meinte nur darauf wurde keine Mobilitätsgarantie bestehen, ich müsse so in die Werkstatt fahren.
Also jetzt wohl Urlaub im A….., bin jetzt von dem Wagen ziemlich genervt, überlege mir jetzt das Problem beheben zu und dann Mal sehen ob der Wagen weg muss.
Gruß Jens
Du kannst den Kühlschrank öffnen, gibt hier eine Anleitung. Ich suche sie mal.
Vorgehen, Besteckschublade herausnehmen, öffnen und mit beherztem Ruck nach oben aushängen.
Abdeckung über dem Kühlschrank kann von innen losgeschraubt werden. Wenn diese demontiert ist, kannst Du oben die beiden Kunststoffabdeckungen vorsichtig heraushebeln. Darunter sind die zwei grösseren je äussersten Schrauben auf jeder Seite zu lösen.
Dann kannst Du die ganze Abdeckung nach oben herausziehen, ist unten nur gesteckt.
Nun liegt die Problemstellung frei.
Die kleine Madenschraube löst sich, sprich sie dreht sich selbständig heraus. Diese musst Du eindrehen, aber nicht fest, sondern nur soweit, dass der Mechanismus funktioniert. Bei Gelegenheit ist die Schraube mit Schraubensicherung zu fixieren.
Dann die Abdeckung unten wiedereinhängen und oben festschrauben, Abdeckungen wieder drauf.
Die Besteckschublade auf die Schienen aufsetzen und ganz nach innen drücken, über den Wiederstand hinaus, dann ist sie wieder befestigt. Kleiner Klaps am Schluss hilft.
Da steht die Lösung ja.
Moin Ernesto,
erst einmal  vielen Dank für die Hilfe, wirklich super nett und hilfreich. Fahre Morgen in die Werkstatt und lasse es da nach der Beschreibung machen. Schraube nicht selber an einem 3 Monate alten Wagen rum, um mir dann von VW sagen zu lassen, ich wäre Schuld wenn bei meinem Reparaturversuch was schief geht.
Glaube aber das ich die Anleitung mitnehmen muss, alleine würden die das nicht hinbekommen.
Vielen lieben Dank und Gruß Jens.
Bearbeitet von JTT
Ja, kann gut sein, dass die ein Loch in die Abdeckung machen wollen. Dann wäre die Anleitung hilfreich. Aber unbedingt darauf hinweisen, dass die Madenschraube nicht festgezogen werden darf. Sie dient lediglich als Hebel. Wenn man sie festzieht, bewegt sich da gar nichts mehr.
Beim Aushebeln der Kunststoffabdeckungen muss etwas unterlegt werden, sonst ist gleich der Lack ab.
Bearbeitet von Ernesto
Jetzt bestimmt die dümmste Frage des Abends, welche Schraube auf den Bildern ist die Madenschraube😅?
Diese da:
Danke!
Kurzes Update, heute zum Freundlichen ( was hier wirklich einmal stimmt ) ohne Termin gefahren, Problem geschildert und gezeigt. Aber auch gleich die Anleitung hier aus dem Board gezeigt. Der Meister war wirklich dankbar für die Reparatueanleitung, VW hat hier keine Arbeitsanweisung herausgegeben.
Hätte bedeutet, ohne Anleitung, wäre hier auch aufgeflext  worden, und vermutlich hätten wir wohl bis zum Garantieende auf Ersatz warten müssen!
Auf die AHK haben wir 10 Wochen gewatet, auf den Tausch der Markise ( Garantie ) warten wir schon 12 Wochen und ein Ende ist noch nicht in Sicht!
Können dann wohl, wenn heute nichts Neues mehr auseinander fällt, mit einem Tag Verspätung starten. Hier werde ich mich aber noch einmal direkt an das Werk wenden!
Danke noch einmal an Allen die hier die Reparaturanweisungen für VW erarbeiten.
Gruß Jens
Soll sich jetzt nicht mehr bewegen lassen, soll mit Fermit ( oder so ähnlich) und zusätzlich geklebt worden sein. Er meinte, wegen der „ Geschichte „ muss ich nicht mehr vorbeikommen.
Wir haben heute positive Nachricht vom 🙂erhalten. Nach 15 Wochen ist endlich unsere Ersatzmarkise (original VW, Garantiefall gerissene Klebenaht) geliefert worden. Also noch etwas Geduld, es könnte bald soweit sein.
  • 8 Monate später...
Hallo mensinka, hallo Norman,
wir sind neu hier im Forum und seit einem guten halben Jahr haben wir einen Grand California 680. Dank eurer und vieler anderer Beschreibungen konnten wir schon einiges beheben, beziehungsweise beheben lassen. In diesem Fall war es die Kühlschranktür, die sie nicht mehr öffnen ließ. Dank eurer detaillierten Beschreibung konnte der tatsächlich sehr Freundliche die Verkleidung des Kühlschranks über den Besteckkasten abnehmen und die Madenschraube mit Loctite wieder befestigen. Er hatte in seinen offiziellen Unterlagen nur die Angaben, wie der Kühlschrank komplett auszubauen ist. Keinerlei Angaben darüber, wie die Blende abzubauen wäre. Wir wollten auf diesem Weg Dankebsagen für die tolle Gemeinschaft hier. Viele Grüße,
Campercat
Hallo zusammen, ich habe die Chance genutzt und gleich noch den Bowdenzug links zu kürzen bzw. die Klemmschraube enger zu setzen. Dadurch öffnet sich die Schublade jetzt auch noch deutlich leichter.
welchen Bowdenzug hast du gekürzt?
Vielen Dank für eine Erklärung
Günter
Hallo Günter,
sorry für die späte Antwort. Auf dem Bild von Campercat siehst Du den Bowdenzug auf der linken Seite (oberhalb der silbernen Schraube). Er ist mit einer Klemmschraube (keine Ahnung ob das so heisst) gesichert. Mit einem Imbus die Schraube lösen und dabei den Bowdenzug z.B. vorsichtig mit einer Zange halten. Ich würde es zu zweit machen, da es etwas fummelig ist beides gleichzeitig zu machen. Den Bowdenzug hochziehen und die Klemmschraube wieder festschrauben. Seit ich das gemacht habe, öffnet meine Schublade perfekt.
Daniel
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Womoflitzer Goodwin490 ThomasIm freddchen62 slk-A4 Joe65 C7455110 ortho4
