Wasserpumpe läuft auf Halbgas
Marc_K
So, die Wasserpumpe hat mit dem heutigen Tag den Geist aufgegeben. Sie läuft zwar noch, pumpt aber kein Wasser mehr an die Hähne und Toilettenspülung.
Nun stehen wir in Südtirol und ich versuche Ersatz zu bekommen.
Ich habe mal auf die Schnelle bei Amazon nach einer der Pumpe geschaut. 58 € ist schon ein stolzer Preis.
Würdet ihr zu einer Leistungsfähigen tendieren? 1,8 bar und 22l/min?
Bin dankbar für kurzfristige Tipps.
Viel Grüße
GerriZwei
unsere Pumpe hat auch in Südtirol versagt. Wir haben bei Amazon die gleiche Pumpe bestellt und nun löuft wieder alles und besser als vorher! Meiner Meinung nach reicht das gleiche Modell (ca. 45€ bei Amazon)!
viel Erfolg und noch einen schönen Urlaub!
Danke Elfi!
Südtirol scheint kein gutes Pflaster für Reich-Pumpen zu sein. 🙄
Mal schauen, wie ich jetzt schnellstmöglich an eine Pumpe komme… nächster Stopp Österreich. 🙂🙃
Der Einfachheit halber, kann ich das nachbestellen der Originalpumpe empfehlen.
Ein paar Lüsterklemmen oder eine Alternative braucht es trotzdem. Für ein paar Tage und als Notlösung kann man aber sicherlich auch die Kabel mit einem Messer abisolieren und mit einem Pflaster aus dem Verbandskasten wieder isolieren.
Meine schnelle Lösung. Die einzige Pumpe die im Shop vom Campingplatz zu bekommen war. Ich hoffe, sie hält länger als 3 Monate.
Fazit: In Zukunft nie ohne Ersatzpumpe auf Tour gehen 🙄.
  • 10 Monate später...
unsere Pumpenleistung lässt auch nach. Sicherheitshalber habe ich schon die Originale Pumpe im Auto liegen. Hat zufällig jemand die Teilenummer von dem Stecker für die Pumpe?
Gruß Felix
VW Standardstecker:
1J0 973 332 + 1J0 973 119
Hab gerade nicht im Kopf, welcher der beiden (Stecker + Kupplung) Pumpenseitig verbaut ist.
Vielen Dank für die Hilfe👍
Für alle Interessenten: Pumpenseitig ist der Stecker 1J0 973 332 verbaut.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    RobinGc600 D.Fleischer Scandi-Fan Meggi
