GC 600 Frischwassertank
Kohlrausch
ich habe eine Frage zum Öffnen des Frischwassertanks beim GC 600 (innen zum Reinigen vor dem ersten Gebrauch). Er lässt sich, wie beschrieben entgegen dem Uhrzeigersinn einfach nicht bewegen.
Gibt‘s da einen Trick bzw. Hilfmittel die ich einsetzen kann ohne den Deckel zu beschädigen.
Über einen Tipp zur Reinigung (Mittel) wäre ich Euch auch sehr dankbar.
Vielen Dank und einen schönes WE wünscht Euch
Martin
Tatsächlich lässt sich der Deckel beim Neuwagen nicht einfach lösen!
Wahrscheinlich produktionsbedingt sitzt der Dichtungsring stramm
Man kann sich da ein Werkzeug bauen: Ein Hebel / Kantholz mit zwei starken Schrauben als Gabel Schlüssel
oder
  • Mag ich 3
Vielen Dank für Eure Tipps, ich werde es aber erstmal mit der Rohrzange probieren. 👍🙏
    jehle.sebastian Campfinder
