Notebook im Cali
dedetto
gestern lief mir im Saturn ein Trust Car Power Adapter für Notebooks
über den Weg. Damit kann ich jetzt mein Notebook direkt an 12V
betreiben. Das erscheint mir effektiver und sicherer als mit dem 220 V Netzteil im Cali Wandler.
Nur: Welche 12 Steckdose benutze ich am besten?
Die im Küchenschrank paßt nicht und der Zigarettenanzünder
vorne hängt wohl an der Starterbatterie.
Wie ist das mit der an der C-Säule? Beim Blick auf die CU zeigt
diese mir grade einen Verbauch von -2,8A an, also sollte die
C-Säulen Steckdose doch an der Camperbatterie hängen.
Leider liegt da aber dann das Kabel im Weg rum.
Wie baue ich die im Küchenblock um? Dafür müßte wohl die
Spüle raus, oder. Das macht wenig Sinn, mit Gasprüfung und
dem ganzen Gedöns.
Na, ja. Man braucht ja immer mal was zum basteln.
  • Antworten 23
  • dedetto
  • Tom50354
  • LLE0900
  • Sue
Wilfried (mayerw) hat einen schönen Adapter gefunden. Also von der Schranksteckdose auf eine normale.
Ich googel mal danach.
sowas meine ich!
und im Gegensatz zu den Zigi anzünder Steckern haben die "Richtigen" (so wie im Schrank verbaut)12V Stecker und Steckdosen sehr gute Kontakteigenschaften.
grüße
Achim
Danke Tom,
bei Westfalia war ich sogar früher oft Kunde.
Hätte ich auch dran denken können.
So ein Adapter ist wohl die Lösung.
Ich schau mal ob es noch was mit abgewinkelten Stecker gibt,
damit nichts in die Rückenlehne drückt (Ich sitze ganz hinten).
Ansonsten wird das Ding mal bestellt und ausprobiert.
hallo dedetto,
12V winkelstecker bekommst du auch in jedem besseren Camping/Caravan Laden.
oder mal danach gockeln, kostet ca 6€.
noch besser und flacher wäre natürlich die beste 12 V Steckdose wo gibt:
Magcode Powerport.
flach und sicher.
bei mir ist die bald nachgerüstet.
grüße
Achim
Wir haben auch einen Adapter gekauft für die kleine 12V-Steckdose am Küchenblock. ABER FRAGE: der Verkäufer sagte uns, dass Notebooks mit 19V bis 20V laufen würden, funktionieren die Notebooks dann überhaupt?
Die normale Steckdose am Küchenblock hat ja nur einen Anschluss für Kaltstecker, die Notebook-Netzteile haben aber die runden Stecker.
Dafür haben wir uns in Frankreich (in Deutschland sind die nicht zu erhalten) ein Teil gekauft, das in die Kaltstecker-Steckdose passt und hinten drauf die runden Stecker (auch für den Fernseher).
Das müsste ja dann eigentlich funktionieren - mit Fernseher haben wir es schon erfolgreich getestet.
Die blöde 12V-Steckdose an der Schiebetür ist ja kaum erreichbar, zumindest passt mein Anschluss vom Navi da nicht rein, weil er höher ist als der freie Raum. Das ist doch Murks! Dafür haben wir uns nun auch noch eine Verlängerung gekauft, der Stecker ist gerade klein genug, dass er in die 12V-Steckdose an der Bank passt. Dafür würde natürlich auch der unten erwähnte Winkelstecker seine Dienste tun.
Wenn man bei uns ins Handschuhfach sieht, gehen einem die Augen über vor lauter Steckern, Adaptern und Kabelsalat. Es empfiehlt sich auch, das alles in Gang zu setzen, bevor die erste Rotweinflasche auf den Tisch marschiert.
Sue
Hallo Sue,
ich befürchte da verwechselst du was.
die Steckdose am Küchen-
schrank seitlich ist eine ganz normal Schukosteckdose. die funktioniert aber nur bei angeschlossener Aussenspannnungsversorgung.
Kaltgegerätestecker ist wieder was ganz anderes.
ein PC hat zB so einen hinten zur Netzspannungsversorgung.
du brauchst zum Anschluss deines Laptop´s natürlich einen Spannungsanpassungsadapter, zb den hier:
den habe ich auch.
funktioniert einwandfrei.
und hat wenig Verluste.
grüße
Achim
Nochmal zur Zusammenfassung:
Es geht schlicht um ein 12V Adapter für Notebooks, die i.d.R. höhere Spannungen brauchen. Mein altes Asus möchte z.B. 19V.
Diese 12V Netzteile habem relativ lange Stecker für den Zigaretten- anzünder. Der paßt schlecht an die C-Säule, da zu lang.
Er paßt garnicht in die 12 V Steckdose des Küchenschranks,
da zu dick. Und selbst wenn er passen würde wäre er so lang,
dass er in den Fahrersitz drückt, zumindest bei mir.
Das Problem mit dem 12V Stecker im Küchenblock hat man
eigentlich immer. Ich habe zumindest kein Gerät, dass dort
"freiwillig" reingeht.
Die beste Lösung wäre wohl eine kurze Verlängerung von Winkelstecker
für 12V Auto auf Zigarettenanzünder. Dann kann man verschiedene
Geräte damit betreiben. Also sowas wie auf Tom's Bild mit dem Stecker
von Achim.
Mal sehen ob ich n.W. sowas im Ort bekommen kann.
so ein Teil gibt es auch im Freistaat, ansonsten führen unsere lokalen
Camper-Shops (Autobahnsee) diese Adapter auch, zumindest auf Bestellung.
Nimm auf jeden Fall ein Adapter mit Verlängerung, sonst paßt es am
Ende erst recht nicht hinter den Sitz.
Ansonsten noch bei Fritz Berger ...
solong
Gypsy
So gehts,
ich war letztens im Freistaat.
Habe da nur noch nicht gewußt
das ich so etwas suche. :D :D
Du hast Recht! Ich habe die Steckdose gemeint, die hinter dem Fahrersitz an der Wand hockt. Da passen nur die Kaltgerätestecker rein.
Da könnte man doch das Notebook anschließen oder irre ich schon wieder?
Danke, Sue
Hallo Sue.
Im Prinzip ja, aber:
Das Netzteil des Notebooks leigt mE an der Grenze der Belastbarkeit des Cali Wandlers.
Und wenn der Wandler überlastet wird, weiß ich nicht was passiert.
Ja, ich weiß nicht einmal wo die Sicherung sitzt. Das könnte mir den Urlaub versauen.
Daher die Lösung mit dem extra Notebook Adapter.
Hallo Sue,
das Wiederum sind Euro Stecker.
ja da könnte man, aber Sinn macht es eigentlich keinen.
du wandelst erst deine 12V Batterie Spannung in eine irgendwie 230V "Wechselspannung" um.
Danach machst du aus den "230V" wieder die ca 19V für deinen Rechner. je nach Netzteil deines Notebooks kommt es mit dieser Spannung mehr oder weniger gut zurecht.
mein Tipp, besorge dir so ein UniversalNetzteil und einen Adapter von der richtigen 12V Steckdose am Küchenschrank auf den Zigianzünder Stecker an dem Netzteil.
noch besser ,lasse dir einen 12V Winkelstecker montieren.
grüße
Achim
wer fragt, bekommt hier auch antworten ;)
    magicrunman
