Türstopper erforderlich oder demontierbar
Hallo in die Runde,
hat der Türstopper an der Schiebetür ( GC 600 ) eine Funktion, oder ist der nur „ so „ da.? Wenn ich die Tür öffne, stößt er nicht an den Türausschnitt an, würde aber wenn das Fliegengitter vergessen würde zu öffnen, dieses erheblich beschädigen! Überlege daher diesen zu demontieren, oder hat das schon jemand gemacht und irgendwelche Probleme dadurch bekommen?
Das man das Fliegengitter nicht benötigt wenn die Tür geschlossen wird, ist mir bekannt, ist nur für den Fall gedacht das es vergessen wird aufzuschieben. 😅
In der Sichfunktion habe ich nichts gefunden!
Gruß Jens
Also ich kann mir zwar vieles vorstellen, nicht aber, dass VW für etwas Geld ausgibt, was nicht benötigt wird. Die Schiebetür entwickelt beim Öffnen durchaus ein erhebliches Moment. Ich gehe davon aus, dass es eine Sicherheitseinrichtung  ist, falls die Rastposition versagt. Ich würde die keinesfalls demontieren.
VG Dietmar
Hi Jens, also wenn bei unserem GC die Schiebetür ganz geöffnet ist, steht der Anschlag fast an. Mit etwas Nachdruck bekommt man diesen auch zur Auflage.
Somit hat der Anschlag seine technische Berechtigung.
OK, mit ganz viel Druck bekommt man ihn ( den Türstopper ) vielleicht bis gegeb das Blech geschoben, aber meistens, eigentlich nie, reißen wir die Tür so auf das sie anschlägt. Aber für den Fall der Fälle, das der Wagen schief steht, man in Gedanken ist, usw. würde es ja noch den oberen Türstopper geben, diese würde nicht mit dem Fliegengitter kollidieren.
Werde Mal mit dem Freundlichen beim nächsten Werkstatttermin sprechen wie er das sieht. Oder bei VW als Einsparmöglichkeit vorschlagen 😉
Na dann schraub den Anschlag doch mal weg und lasse die Schiebetür mal in Hanglage bergabrauschen.
Viel Erfolg.... dann aber auch bitte den Schadensbericht  hier im Forum teilen.
Norman
Bearbeitet von n.t5
    D.Fleischer
