Kein Platz für Sani-Bag? - aber jetzt....
nachdem ich das Forum schon einige Zeit nutze um mir Informationen zu beschaffen, möchte ich heute auch etwas "zurückgeben".
Mich hat es genervt, dass es für Sani-Bag und Warnwesten keinen vernünftigen Platz im Bus gibt.
Einen Tipp, zu den KIIPIT Gepäcknetzen hatte ich hier im Forum gefunden. Das "Grau" der Netze ist perfekt für die Innenraumfarbe Palladium geeignet und ich hatte mir zwei dieser Netze für die hinteren Aussparungen der Vordersitze bestellt (Fotos anbei)
Daher habe ich Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen und dieser war so freundlich mir ein Sondermaß für die Aussparung an der Rückseite der hinteren Bank zu fertigen. Er will es jetzt sogar für diesen Zweck in sein Sortiment als KIIPIT XXL aufnehmen. Passt perfekt und ich denke die Lösung ist auch zur Nachahmung zu gebrauchen ;-).
Aber seht selbst:
Hallo Tisi
Welche Grösse hast du für die Frontsitze verbaut?
Herzlichen Dank
Liebe Grüsse
Ampeterli
Das ist die Größe „M“ aus der KIIPIT Serie.
Nur müssen 6 X Maschienen-Gewinde Senkkopfschrauben M4 mit Muttern genutzt werden um die Halter von Durch die Verkleidung zu befestigen. Da das Sitzgestell sonst im Weg ist.
Hast du die Schrauben bei der Bank einfach in die Verkleidung geschraubt? Oder wie wird das befestigt?
Sobald es die XXL Version gibt schlag ich zu 😉 Danke für den Tipp! ✌️
Ja, habe ich…
Erst 4 mm vorgebohrt und dann die beiliegenden Möbelschrauben verwendet. Hält bombenfest. Aber Achtung - die Gurte laufen hinter der Verkleidung. Deswegen Möbelschrauben ohne Spitze und deswegen etwas höher als möglich um sicher zu gehen das die Gurte frei laufen…
DANKE
Ampeterli
