Wie lange braucht die Batterie beim Laden über die LM während der fahrt
Hansi1982
Hallo zusammen hat mal jemand von euch herausgefunden wie lange man nur mit der Lichtmaschiene und dem gedrückten Knopf fahren muss bis die Batterien voll sind?
Batterie ist laut Anzeige bei 20%
Bearbeitet von Hansi1982
Ja, Beitrag #17:
Ladeleistung:
Von 50% auf 70% Ladestand: 30 Minuten
Von 70% auf 80% Ladestand: 20 Minuten
Von 80% auf 85% Ladestand: 20 Minuten
Von 85% auf 90% Ladestand: 20 Minuten
Von 90% auf 95% Ladestand: 40 Minuten
Von 95% auf 100% Ladestand: 60 Minuten
Hallo zusammen
Bei mir ist nach dem Besuch beim „Freundlichen“ die Aufbaubatterie komplett leer. Das Fahrzeug stand 10 Tage mit eingeschaltetem Hauptschalter in der Werkstatt. Gestern Abend konnte die Anzeige des Panel und die Innenbeleuchtung nicht eingeschaltet werden obwohl ich an Strom angeschlossen war. Seit etwa 19 Stunden ist das Stromkabel angeschlossen und nun reagiert das Anzeigepanel und auch die Innenbeleuchtung bei angeschlossenem Strom wider auch auf Batterie. Die Anzeige der Batterie zeigt Akt. Spannung 13.0 V, Restlaufzeit 0 Std und das Batteriesymbol unten links in der Anzeige ist orange. Was meint Ihr wie lange es dauert bis die Batterie wieder aufgeladen ist? Oder ist es besser eine Stunde zu fahren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Bernhard
Hallo Bernhard,
das Ladegerät lädt mit 15A, Aufbau+Starterbatterie sollten nach maximal 24h voll sein.
Wenn die Batterie tatsächlich so tiefentladen wurde, dass selbst das Innenlicht nicht mehr funktioniert hat, könnte sie auch Schaden genommen haben. Ich drück Dir die Daumen, dass dies nicht so ist.
snuggles
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Gucci gandwifornia ilovemycali Andreas0803 wofl Polmar
