Fragen T6.1 Beach Neuling wie lange hält die R904 Gasflasche
Californiaflitzer
Hi zusammen,
ich habe im Beach ja die "kleine" R904 Gasflasche (wohl 1,8 KG inhalt)
jetzt haben wir bestimmt schon 10 x rund 20 minuten gekocht (das weiß ich so genau weil unsere Nudelmahlzeit immer genau 15 min kocht, aufkochen auf großer Stufe dann 15 min auf kleiner weiter) und ich dachte mir holste vor dem Urlaub mal eine neue---damit sie nicht genau im Urlaub leergeht. Dann volle auf die Waage, zeigt 4,9 KG an (also muss die Flasche wohl rund 3,1 haben....Alte ausgebaut und gewogen: rund 4,5 KG - heisst ich habe ja noch nicht mal die hälfte verbraucht...
Da wundert mich positiv, hält das Ding wirklich so lange?
Wir kochen meist draußen mit einem Kartuschenkocher und verbrauchen etwa 2 Kartuschen zu 200 g pro Woche
Laut Bedienungsanleitung braucht der Gasbrenner max. 131g/h. Mit der 1.8kg Flasche sollte also ca. 13.7 Std. oder 824 Min. gekocht werden können.
geil danke hatte ich gar nicht gelesen das ist eine Aussage ! dann hab ich ja noch gute 10 Stunden 🙂
Hallo.
wobei der Verbrauch bei Volllast des Brenners ist, denke aber nicht das du das dauerhaft hattest also ist noch Luft nach oben von der Brenndauer.
Aber jede Flasche wiegt unterschiedlich, hierzu ist auf der Seite das Gewicht der Flasche leer eingeprägt. Nur um es genauer mal zu rechnen.
Ich empfehle eine Stift von Truma bzw. Dometic z.B. GasChecker GC 100 damit kann man an der Seite einfach prüfen wie weit das Gas noch in der Falsche ist, Preis sind ungefähr 40 € bei Dometic und Truma etwas mehr.
Mein Tipp man kann zB die Zeitschrift Reisemobil International digital für 1 Jahr nehmen, Kosten liegen bei 34,90 € und den Stift bekommt man als Werbeprämie... ja sowas mache ich immer gerne weil man dann doch noch einiges an Fachwissen nachlesen kann und erhält auch noch das was man eigentlich wollte zu einem guten Preis.
Andreas
auch wenn es sehr lange dauert, bis die 904 nur durch Kochen leer wird --- sie wird genau dann leer werden, wenn Deine Nudeln gerade anfangen zu kochen. Deshalb: gönne Dir eine zweite 904 als Reserve.
Stets gute Fahrt
Gustav
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Wie / Wo lagert man eine Ersatzflasche eigentlich am sinnvollsten? Muss man Angst haben, dass bei zu starker Hitze es hier zu Problemen kommt? Danke.
Ähhhm.... nein!
Ausser der "Keller" und die Garage ist nicht Unterflur und belüftet.
Grüsse
Nicole
…dazu sollte man wissen das sowohl Butan als auch Propan schwerer als Luft ist und das Gas bei einem defekten Ventil nicht mehr aus dem Keller zu bekommen ist. Man muss dann evtl. die Feuerwehr rufen, die spezielle Ex-geschützte Absauggeräte hat und das Gas absaugen kann. Kann teuer werden😱
Gruß Gerd
P.S. Deshalb haben die Oceans und Coasts im Gasfach unten eine Öffnung. Beim Beach Camper weis ich das nicht.
Nein, du musst da nicht mehr die Feuerwehr rufen. Du hattest ja das Licht im Keller eigeschaltet. Dabei hat es ein bischen rums gemacht und irgeneiner der es überlebt hat ruft jetzt die Feuerwehr. Auch um den Preis des Einsatzes musst Du Dir keine Gedanken mehr machen. Das ist jetzt nicht mehr Dein Problem. 💀
Gasflaschen nie im Keller!
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Im Beach gibt es im Gasflaschenfach auch eine Entlüftung nach unten/außen 👌🏽
Hi. Darf ich mal fragen wo ihr unterwegs eure r90x Ersatzflasche oder sonstige Kartuschen für Außenkocher/Grills lagert? Danke.
Gute Frage..............😃
Anders formuliert...........da stichst du in ein Wespennest.....🙃
  • 5 Monate später...
Bei unserem Beach Camper ist das Schrankfach unter der Liegefläche ( Fahrerseite) immer deutlich kühler als der Rest des Busses. Ob die R904 dort reinpasst habe ich noch nicht ausprobiert, die Ersatzkartuschen für den zweiten Kocher hatte ich bisher immer dort untergebracht. Ich habe immer etwas zum Polstern dazwischen gelegt um mechanische Beschädigungen so gut wie auszuschließen.
Bearbeitet von Betzi1967
Ich nehme nur noch kleine Gas Schraubkartuschen mit und den passenden Adapter mit. Spart Platz und Gewicht, erlaubt es mir ganz entspannt nach einer Camping Gaz Ersatzflasche ausschau zu halten.
Die Schraubkartuschen erhält man überall ganz entspannt.
Die kleine Gasflasche sollte aber für den Gebrauch nicht auf dem Kopf stehen, wie hier abgebildet.  Da passen mehrere ins Gasfach...
Bearbeitet von 4cheers
Link entfernt
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Matts Vespone04 Garvin nadini Maxol Kai75 Bullialarm Urlauber80 methorn frederik StefanHamburg Buscal Franio Bembola oli-99 matte88 Cuprakalle Tintan franz55 Zabaione Calikai Modelno chen
