alexx Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 Hallo Gemeinde, Im Aufstelldach vorne, außen, siehe Foto, sammelt sich bei meinem T6 California immer wieder jede Menge Wasser, welches nicht abläuft, bzw dort eine tiefe Pfütze bildet. Ist das normal? viele Grüße aus Mannheim! 1 Link zu diesem Kommentar
Oldenbuerger Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 Hallo, die Abläufe in den 4 Ecken des Rahmens hast Du sicher schon alle gereinigt und das Wasser könnte da frei abfließen? Ansonsten hätte ich keine Idee mehr.... Zu den Abläufen gibt es hier schon jede Menge Einträge... Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 Hallo Alexx, dazu gibt es wie Oldenburger schon bemerkt, zig Threats. Wenn es nicht abläuft, muss meist gereinigt werden. Wie das geht: Wenn du noch Anschlussfragen hast bitte in den dazugehörigen Threats posten, damit alles schön zusammen bleibt - dazu mach ich hier mal zu. Ein bisschen Wasser unterhalb des Ablauflochs ist aber auch normal. Viele Grüße Frauke Link zu diesem Kommentar
