Schrank Hängeschrank Ablage Klappe California hinten ausbauen
calisax
mein linkes Scharnier ist anscheinend defekt.
Die Klappe geht schwer auf / und schief.
Hab ihr eine Anleitung für mich wie ich die Klappe demontieren kann?
Bearbeitet von calisax
  • Antworten 1
  • 4cheers
  • calisax
ganz zuerst musst Du die Lautsprecher-Abdeckungen innen entfernen. Die sind mit doppelseitigen Klebeband verklebt.
Ich habe das mühsam mit einem Cutter-Messer gemacht und hinterher nur lokal kurze Klebestücke angebracht für das nächste Mal. Unter den Abdeckungen befinden sich auch die Steckverbindungen für die Lautsprecher.
Ansonsten sind es insgesamt 6 Schrauben: zuerst 2x vom linken Geschränk aus in Richtung Dachschrank. Ich glaube je eine vom vorderen und hinteren Schrankteil aus zu erreichen.
Dann 4 Schrauben von oben unter dem hinteren Fussteil der Dachmatratze. Bei hochgeklappten Bett kann man auch von unten durchgreifen und kann den Kasten dabei ganz gut halten beim Abschrauben.
Erik
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Chries berbelbs Hamstar elmassai
