Solarmodule ersetzen
matze72
Ich habe 2  110wp Solarmodule auf Alu Platten auf dem Dach. Davon ist eine defekt. Die identische kann ich leider nicht mehr nachbestellen. Wenn ich unterschiedliche Leistung habe (parallel geschaltet) sollte ja kein Problem sein. Lediglich die Spannung sollte meines Wissens gleich sein.
Meine Frage : muss die Spannung 100% identisch sein, oder macht ein Unterschied von 0,5 oder 1volt nichts aus? Also z. B. 18,8v und 19,5v
Und wenn ich eine sperrdiode(mit mp4 Stecker) dazwischen schalte, um rückströme auszuschließen ? Dann könnte ich doch Module mit unterschiedlichen Spannungen anschließen, oder mach ich da ein Denkfehler?
Gruß Matthias
  • Antworten 5
  • Radix
  • matze72
  • tonitest
  • Carstenv71
Was für ein Hersteller war das die Module ?
Offgritec
Hallo  Matthias ,
ersetzte  lieber beide Module mit Qualität (Solara) , habe das auch schon hinter mir .
Grüße Andy
  • 2 Jahre später...
Welches Modell/Modul wäre das denn von Solara?
Ich würde mir gerne 2 Module auf das Dach machen.
Carsten
Z. Bsp.
    zpalm
