Unterschiede T6 Beach vs. T6.1 Beach
geronimo
Wenns so weit aufging, vermutlich schon 😉:
Ist denn die große Frontöffnung beim 6.1 größer geworden als beim 6.0 (wo es sie seit etwa 2018 auch gab)?
Ah, mein Stand war dann wohl vor 2018 - mea culpa! Sieht nach kurzer Recherche gleich aus.
das tut mir erstmal leid. Allerdings, nimm's nicht persönlich, sind fast alle negativen Punkte das berühmte Haar in der Suppe!
Du hast Punkte genannt, die einfach deiner Konfiguration geschuldet sind. Möchtest du Fußmatten oder verchromte Türgriffe, musst du sie nur bestellen. 🤷🏻‍♂️ Das Gleiche gilt für den Schaltknüppel.
Dann hast du Punkte genannt, mit denen du dich scheinbar zu wenig auseinander gesetzt hast: bspw. Campingmodus (Wohnraumleuchten) oder auch den Tellerfedern - dort lagert bei mir der Rausfallschutz, er kann sogar eingeknöpft werden.
Dass man aus einer Ecke im Motorraum ein Ablagefach macht und den "Entfall" negativ bewertet ist sehr relativ - lt. Betriebsanleitung darf nichts im Motorraum gelagert werden - daher existierte das entfallene "Fach" faktisch nie.
Und ob Displays x Jahre halten oder nicht, Kabel abreißen oder nicht sind einfach nur Mutmaßungen.
Abschließend zum Fenster: Ich bin Rechtshänder und kann es, während ich parallel mit dem Handy filme, mühelos mit Links bedienen - auch hier verstehe ich die Kritik nicht.
15 negative Punkte zu einem positiven Punkt verzerren das Bild gewaltig.
VG Christian
Ich hätte noch das aus meiner Sicht verbesserte Lademanagement der beiden Batterien und das deutlich flexiblere MFB aufgelistet.
Für mich ist der eingebaute Einflammer samt der damit automatisch einhergehnden WoMo-Zulasung nicht nur wegen der Steuer, sondern auch für die Versicherung von Vorteil. Und für den Kaffee oder die Notnudeln des Wochenend-Trips habe ich alles an Bord.
Bearbeitet von Tim_Jochen
Nicht ganz erfolgreiche Löschung eines Mehrfachzitats, sorry
Das MFB ist doch schon seit dem T5 gleich geblieben oder was meinst du ? 🤷‍♂️
Das hätte ich präzisieren müssen, ich meine das in Verbindung mit der Zweierbank, das direkt am Staukasten befestigt wird und 3teilig ist. War das schon beim T5 so? Das muss ich verpasst haben, ich dachte, bis zum T6.1 hatten die alle Füße.
Habe ich jetzt probiert. Da ist das 21er Modell (absichtlich ?) dement. Ich muß jedesmal in den Camping Modus, um die Beleuchtung zu deaktivieren. Dauerhaft aus, ohne  wieder ans Display zu gehen, funktioniert hier nicht. Ich vermute indes Feature statt Bug und hoffe daher, dass sämtl. Innenraum LED über eine Zuleitung/ Sicherungskreis gehen, dann setze ich einen Schalter. Wenn jemand eine VCDS Anpassung für Aus als DEFAULT kennt, umso besser.
Bearbeitet von gervais
Vielleicht haben wir uns missverstanden.
Ich muss auch jedes Mal den Campingmodus aktivieren, damit die komplette Beleuchtung des Autos beim Öffnen der Türen deaktiviert bleibt, aber ich muss ihn nicht jedes Mal erneut konfigurieren. Die Einstellung, was beim Campingmodus alles aktiviert oder deaktiviert werden soll, merkt er sich seit Monaten. Ich muss ihn halt nur aktivieren, was ja in 2 Sekunden erledigt ist.
Auf deine Frage zum VCDS habe ich allerdings keine Antwort.
Bearbeitet von Nickman_83
Merke ich jetzt auch 😉
Der Threadersteller scheint aber recht lang unterwegs zu sein mit dem so mangelhaften Fahrzeug. Zumindest taucht er nach dem Ursprungspost nie wieder auf. Dabei gibt es doch wirklich viele fundierte Antworten auf die er reagieren könnte.
Ich glaube, man muss sich das wie eine Art Therapie vorstellen.
Da gibt es teilweise falsche Erwartungen, die mit dem Cali nicht erfüllt werden und dann reicht es oft schon, sich hier mal Luft zu machen.
Das reinigt die Seele und glättet die Beziehung zum Büssli.
Und auch dafür sind wir da. 😉
Vielleicht steckt er aber auch mitten in der „Konfrontationstherapie“ und arbeitet unsere Tipps ab. Ich bin zuversichtlich, dass die Sache gut ausgeht! 😉
Ich bin noch da, keine Sorge!
Meine Aufstellung war ja keine Kritik am Bus generell, sondern nur auf den 6.1 bezogen.
Der Cali an sich hat so unendlich viele Vorteile gegenüber anderen Fortbewegungsmitteln - für mich bleibt er das beste Auto was ich jemals hatte.
Und selbstverständlich habe ich auch auch Eure Anmerkungen aufmerksam gelesen, aber ich bleibe dabei:
Wenn man T6 und T6.1 vergleicht, fand ich den alten besser. Nicht immer bedeutet etwas Neues auch eine Verbesserung.
Und mein Fehler war tatsächlich, dass ich das Auto nach 5min Konfiguration einfach blind bestellt habe. Passiert mir so sicherlich nicht wieder...
Darf ich mal an Deiner Portokasse partizipieren? :bounce:
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    ChZ82 mosche Jens112 gruuni kknobloch berfo lupoc Maromy Arel heiligsblechli juribecks Zusi2 mela Botte Heinzi20 Beachy11 Philgates Human Marcel09 Lurchi2024 PBCH nicb6 Speed1966 obakor Eugen100 Rene55 wylerc tomkc StadtLandMeer Reno66 Schweizercali guncity Haa2ee aderci atra dasWeezel Cadde sb00 henne87 chriswi Guggerl BulliDaniel olip Winkelaner FreeDriver GerSchi Gringo84 Fritzl FrankB T6Rookie GER193 krueschan76 BONNIGEL MrHomn Kurzschluss franz55 exCEer Alcali p.eter Schuli a_tatscho uschi11 donneahi Numinis magicrunman Excalibur t5-wien eimsbush JojoChester Bertram-der-Bulli hjd HansMark Ruedi GruenNdB Sofasurfer mpx602 SW4956 Atze Mitmog MarBo MartinR tobi550 Dieselschnüffler wobie AP2020 alexw Cali-on-tour T3-4-5 StefanM Stev Spacyheiner Lukas720 Mini1970 ruedigerZ Semmi Hendrixx Adddi Famous13 Emmental spezi91 +69 Mehr
