Verunreinigung der hinteren Radläufe durch Abgase?!
AndreGC680
folgende Beobachtung von mir.
Mein GC kam in weißer Farbe vom Werk, jetzt durch Folie rot/weiß.
Direkt nach der Abholungsfahrt (500 km, ca, 1 Tankfüllung)  ist mir aufgefallen, dass an beiden hinteren Radläufen im hinteren Bereich bräunliche Verfärbungen zu sehen sind.
Hatte mir nichts weiter dabei gedacht und wollte weiter beobachten.
Der GC hat jetzt 4400 km absolviert, entsprechend natürlich auch anteilig getankt und wurde 3 mal gewaschen.
Jedes Mal sind die Radläufe wieder mit diesen braunen Belag bedeckt.
Man kann diesen mit etwas Druck reinigen, aber was ist das?
Hinweis, der GC ist noch nicht bei Regen gefahren worden. Das kann ausgeschlossen werden.
Liegt das an der Abgasanlage die ja relativ genau Fahrzeugmittig endet?
Liegt das an den verwirbelnden Abgasen die sich links und rechts an den Radläufen den Weg nach draußen/oben suchen?
Oder etwas ganz anderes?
Danke für Eure Rückmeldungen.
VG André
  • Antworten 4
  • GC680freak
  • AndreGC680
  • n.t5
Hi Andre,
gibt es Bilder davon?
Norman
Hallo Andre,
du hattest von Hohlraumversiegelungs-/Unterbodenschutzmaßnahmen an anderer Stelle berichtet, leider ohne Materialangabe..
Können das ausgeschwitzte Rückstände davon sein, die sich temperaturbedingt noch eine ganze Zeit lang nach der Schutzmaßnahme absondern?
GC680freak
Hallo Norman,
nein, Bilder habe ich noch keine.
Bei der  ersten Verunreinigung war der GC noch weiß, da habe ich es einfach abgewaschen.
Beim zweiten Mal war der GC rot foliert, da ist es mir gar nicht sofort aufgefallen, erst beim trockenreiben, als am Microfasertuch wieder dieser bräunliche Schleier war und es sich schwerer trocken zu reiben ging.
Beim nächsten Mal werde ich Bilder anfertigen und einstellen.
VG Andrè
Hallo GC680freak,
daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Könnte natürlich sein.
Bedingt dadurch, dass der GC ab Werk weiß war, sind die Radläufe innen auch weiß.
Dies geht optisch natürlich für mich gar nicht.
Habe aus diesen Grund die Radläufe innen mit Liqui Moly Bitumen schwarz 6111 beschichtet.
Mir ist aufgefallen, dass nach der Abholung vom Folierer, dieses schon ausgetrocknet Produkt wieder geklebt hat.
Also hat der Folierer beim reinigen des GC wohl auch in den Radlauf gesprüht.
Jedoch kam es ja zu diesen Absonderungen/Belag schon vor der Folierung.
Weiterhin habe ich am Unterboden KSD Kaltfett und KSD UBS Bernstein verwendet.
VG André
Hallo Andre,
hast du die Verunreinigungen mal mit dem Finger aufgenommen, und gefühlt was es sein könnte? Wachs, Teer, Öl, ....?
In den Radläufen herrscht bei der Fahrt und tempoabhängig mehr oder weniger heftiger Sturm, davon bekommt man aber im Fahrzeug nichts mit. Das rotierende Reifenprofil wirkt wie das Schaufelrad einer Turbine, und durch den Sog kann alles mögliche Material an die Radläufe gewirbelt werden. Da du die Verunreinigungen schon nach der Abholung hattest, könnten die bereits im Werk aufgebrachten Rostschutzmittel (Wachs o.ä.), die bei höherer Außentemperatur in kleinem Umfang über längere Zeit ausfließen, an die Radläufe gewirbelt worden sein. Das müsste nach einiger Zeit weniger werden oder aufhören, sobald kein überschüssiges Rostschutzmaterial mehr nachfließt.
Es könnte auch sein dass auf einer von dir regelmäßig befahrenen Strecke von der Fahrbahnoberfläche bestimmte Verunreinigungen aufgewirbelt werden, z.B. Teer von einer neu aufgebrachten Fahrbahnschicht.
Schwarzer Rostschutz ist übrigens total ungünstig. Du siehst dadurch nicht, wenn es unter dem Material rostmäßig zu blühen beginnt, weil Feuchtigkeit die Schutzschicht unterwandert, was oftmals vorkommt. Und Bitumen verhärtet gerne und wird dann spröde, dann wandert Feuchtigkeit in die Ritzen, und der Kapillareffekt der Ritzen saugt die Feuchtigkeit auch noch nach...hoffentlich passiert das bei dem von dir verwendeten Produkt nicht.
GC680freak
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ThomasR JohnCoop slk-A4 baer5
