Truma 6 d CP plus immer direkt in Fehlerspeicher
JTT
Hallo in die Runde,
eigentlich hatten wir uns sehr auf unseren GC 600 gefreut, aber jetzt gehen die Probleme los. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir eine Heizung die mit Diesel und auch Strom laufen soll.
Nur beim einschalten, probieren es unten bei der Sitzbank, oben am Display habe ich den Eindruck das noch weniger geht, hier zum Beispiel schalte ich die Standheizung aus, wird aber nicht übernommen. Daher es nur noch unten an der Sitzbank probiert.
Problem ist, es kommt immer ganz kurz Vode W 164; Strom liegt an und Sicherungen auch alle an. Dann springt der Code auf E 121 H, Gasschalter an der Küche auf on, Fenster geschlossen, nur warum Gas Probleme, hab doch eine Dieselheitzung ?? Beim Einschalten der Wassererwärmung geht das Gebläse an, im Display oben fängt „ Diesel „ an zu blinken, und Fehlercode ist wieder da. 😭
Wer kann helfen, wollen eigentlich Montag in Urlaub fahren, Wagen haben wir seid gestern.
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
Ergänzung
Hallo Jens,
probier einmal den Schalter vom Höhenkit (kleiner Schalte neben dem Bedienteil) umzuschalten und probier ob es dann funktioniert. Bei mir waren zwei Drähte am Schalter vertauscht und die Heizung ging nur auf einer Stellung. Ich hab dann die Anschlüsse mit anderen Usern verglichen und dementsprechend umgesteckt und nun geht alles wie es soll. Das Bild zeigt die richtige Belegung des Schalters.
Servus und schöne Grüße,
danke, eimlal geschaut, sieht beim so aus wie auf demonetisieren Bild. Bin gerade dabei die Bank zu demontieren, um an der Truma den überhitzungsschutzschalter zu drücke. Aber womit drückt man da, einen Knopf sehe ich da nicht??
maybe this hard reset works? for me worked for another error code!
So Wagen ist in der Werkstatt, und das Problem schein ein Größeres zu sein. Der Montur hat den ganzen Tag mit Truma telefoniert, Problem noch nicht nachgelöst. Morgen soll der Wagen zu einem Spezialisten von Truma gehen, und es wird weiter versucht das Problem zu lösen.
Am Telefon wurde etwas in die Richtung bekannte Probleme mit der Software gesagt.
Warten wir Mal Morgen ab, was kommt.
Gruß Jens
Neueste Info vom Freundlichen, es soll ein Kabel werkseitig wohl so verlegt worden sein, dass ein Kabelbruch entstanden ist, soll ein Kabel zu einer Dosierpumpe ( oder so ähnlich) gewesen sein. Jetzt wird ein neues Kabel zur Zeit eingebaut. Ursache wurde bei einem Stüzupunkthändler von Truma gefunden. Hier hatte VWN vorher gefragt ob sie mit dem Fahrzeug dorthin fahren dürfen.
Werde berichten ob es jetzt funktioniert und ob es gut geworden ist
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
Autokorrektur
So, gestern den Wagen abgeholt, nach Aussage des VWN Serviceleiter war es ein Kabelbruch im Bereich Dosierventil / Dosierpumpe ( was er von Beiden gesagt hat, bin ich mir nicht sicher ). Hier war die Plus- und oder Minusleitung betroffen. Tausch wäre wohl sehr aufwendig gewesen, daher neue Leitungen eingezogen und die Alten „ tot „ gelegt, damit keine Kurzschlüsse passieren.
Und das Beste, die Warmwasserheizung geht ohne Probleme, sollte nur am Anfang nicht in den Boostmodus gehen, da noch Luft in der Dieselzuleitung sein könnte. Großes Lob an den Serviceleiter, Probleme innerhalb von 2 Tagen gelöst.
Gruß Jens
    Hoehle Polmar
