Ladung Startbatterie mittels CTEK3600XS
Cbleek
Zusammegefasste Einbauanleitung:
Der abgebildetete CTEK "Comfort-Connect mit den Ringösen" wird mit dem roten Kabel wie oben beschrieben am rechten Schraubanschluß des Trennrelais angeschlossen.
Das Pluskabel habe ich verlängert, nochmal mit einer Sicherung versehen und führt aus der Sitzkiste über die B-Säule unten in den Küchenschrank hoch, so dass ich hinter der Besteckschublade jederzeit bequem an den "Comfort-Connect" Anschluß rankomme.
Das Massekabel ist wie beschrieben unten rechts im Küchenschrank angeschraubt und führt bei mir nicht mit in die Sitzkiste.
Die 220V Seite des CTEK mittels einseitig auf Schuko-Kupplung umgebauten Kaltgeräte Y-Kabel vom CaliLadegerät anschließen.
Befestigung des CTEK im linken oberen Küchenschrank an dem schrägen Stabi-Blech der Rückwand mittels 2 Blechschrauben.
Details zum nochmal Anschluß:
Den 220V Strom habe ich vom original Cali-Ladegerät unter dem Kühlschrank abgezweigt.
Nach Abnahme der kleinen Wartungsklappe im linken unteren Küchenschrank leicht zugänglich!
Dies ist mit einem Kaltgerätestecker angeschlossen, so dass ich mit einem Y-Kabel von Com-Tra (Kaltgeräte Buchse auf 2x Kaltgerätestecker für 3,99 EUR: davon einen Stecker abgeschnitten und eine normale Schuko-Steckdose für 3,49 EUR draufgeschraubt) dort eine Steckdose fürs CTEK dezent im Geschränk habe, die nur Strom führt wenn der Cali an den Landstrom gehängt wird.
Daher kann ich das CTEK auch jederzeit mit 2 Blechschrauben aus dem Schrank lösen und durch die SchukoDose auf der einen Seite und den CTEK Comfort-Connect auf der Anderen leicht abstöpseln und mit den Polklemmen mal anderweitig nutzen.
Hier im Anhang die Bilder der von mir verbauten Teile und der von mir gewählte Einbauort
Gesamtkosten:
CTEK ca. 55 Euro bei Ebay
Y Kabel ca. 4 Euro bei Com-Tra
Schuko-Kupplung ca. 3,50 Euro im Baumarkt
Der ganze Beitrag hier:
CTEK richtig ans Trennrelais anschließen!?!
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
  • Antworten 0
  • Cbleek
