Grap4fruit Geschrieben 5. Juli 2021 Teilen Geschrieben 5. Juli 2021 (bearbeitet) Hi Zusammen, hatte schonmal jemand von Euch auf der Rücksitzbank im GC einen der Gurte verdreht? Es geht um den Sitz in Fahrtrichtung rechts, also neben der Küche. Uns ist gestern aufgefallen, dass der Gurt einen Dreher drin hat um 180 grad und jetzt nicht mehr voll eingezogen wird. Um sich ein Bild zu verschaffen müsste man wohl nun die Lehne öffnen. Das wollte ich gerne vermeiden ... Hatte das schonmal jemand? Vielen Dank Bearbeitet 5. Juli 2021 von Grap4fruit Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 5. Juli 2021 Teilen Geschrieben 5. Juli 2021 Hallo, ich meine mich zu erinnern, dass wenn du das Sitzpolster entfernst und die darunterlegende Holzplatte abschraubst, dann den Sicherheitsgurt siehst und auch losschrauben kannst. Also auch drehen. Der Gurt wird ja nur sichtbar auf der Lehne entlanggeführt. Zweite Möglichkeit. Den Gurt stark in der Länge quer knicken und mit dem Kick, also doppelte Materialstärke durch das bewegliche Anschnallteil ziehen. Dann ist er auch wieder richtig. Viel Erfolg! vG André Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grap4fruit Geschrieben 5. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2021 @AndreGC680 vielen Dank , muss ich was beachten beim Entfernen des Polsters? Hatte das noch nie ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerDrew Geschrieben 5. Juli 2021 Teilen Geschrieben 5. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ne, ist nur mit Klettband befestigt. Einfach mit etwas Kraft anheben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grande Geschrieben 8. Juli 2021 Teilen Geschrieben 8. Juli 2021 Wir hatten auch einen verdrehten Gurt an der Rückbank. Das scheint tatsächlich häufiger vorkommen. Bei uns wurde das im Rahmen der Mängelbeseitigung korrigiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
eltwin94 Geschrieben 11. Juli 2021 Teilen Geschrieben 11. Juli 2021 Hatte ich auch gehabt wurde beim Händler richtig gestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Moby600 Geschrieben 14. Juli 2021 Teilen Geschrieben 14. Juli 2021 Ja bei meinem hatte ich dass auch an gleicher Stelle. Nach Abnehmen der Sitzfläche konnte ich die Verdrehung selbst rausdrehen. Gruß Moby Zitieren Link zu diesem Kommentar
