Geeigneter, preiswerter ODB2-Dongle für den T6.1
Endamt
Hallo zusammen!
Der Betreff sagt es eigentlich schon. Ich suche einen für meinen T6.1, MJ 2021 einen preiswerten ODB2-Dongle um Fehler auszulesen.
Die Fehler sollten im Klartext angezeigt werden.
Für Tips wäre ich dankbar.
OBDeleven sollte das können. Wenns nur um Fehler auslesen geht, auch ohne Pro-Version oder Credits. Habe jetzt aber auch noch nicht alle Fehler der Welt durchprobiert 😉.
Servus
der dongle liest nur den Code aus, die Text Übersetzung macht die App al Habdy
mir reicht
Car Scanner gratis
zeigt auch andere nette Werte an wie echt Kuehlwassertemperatur anstelle 90 Grad Beruhigungsanzeige...
Dongle: Apple kann nur wifi, Android Bluetooth und wifi
Kaufe in ebay einen wifi und gut
Bearbeitet von Benno_R
  • 2 Jahre später...
Kann man damit auch erkennen ob Regenerationsfahrten laufen bzw. den aschegehalt messen?
Ja, funktioniert bei mir mit der VAG DPF-App.
Ok verstehe ich das richtig. Ich lade mir dann für den Dongle die VAG DPF-App herunter? Kann man das sich dann auf Deutsch anzeigen lassen?
Die VAG DPF-App ist nach meiner Erinnerung kann nur nur in Englisch und Italienisch die Beschriftungen anzeigen. Allerdings ist die Animation / Grafik im oberen Teil sehr deutlich. Einfach mal probieren und bei Problemen einen Screenshot hier einstellen. Dann kann dir geholfen werden.
Hier ist ein Thread, der sehr viel damit zu tun hat:
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    meks GeMo Calumbus JF50 Calilover6.1 Reno66 kaglga chillo unixjoe pku70 Winter2004 Rzro Klapp-Stulle Grisou jsextl MeCa21 Florian.BZ Memetiker Sverje-Paul hille27 Gringo84 MaxB bottom-aeronaut AlexAS Bluescreen quadro11 thojoza cdewerner niickm BlackBearDriving Frank69 calidux Callinichda CalAce waskojo Heiko12321 Zabaione markus17469 Duesenfritz Aurelien73 Patrik187 Petersen2 kuspi Slow-Fox AndyM Thomas_Hohenzollern Hanuk midabu xima1984
