Elektronische Helfer sind nicht robust?
Binou
Empfohlene BeitrÀge
hab ich meinen Cali zu stark strapaziert oder warum sind viele elektronischen Helfer ausgefallen?
Es fing mit einer Steigung an, die, zugegebenernmaßen, heftig war: Loser grober Schotter, der schon von VorgĂ€ngern zu großen Wellen aufgehĂ€uft war. Mit Anlauf, im 1. Gang, ESP (die Taste leuchtet gar nicht auf, wenn ich sie drĂŒcke?!), Sperrdifferential gedrĂŒckt und ab die Post. 1.Test, ob wir es schaffe. Sonst wĂ€re ich nicht weiter in das Tal gefahren und hĂ€tte Hilfe besorgen mĂŒssen. Klappte, also weiter. 2. Mal wieder alles ok. Dann kam mir ein Schafslaster entgegen, der seine Ladung im Flusstal fĂŒr den Sommer ausladen wollte. Interessant. Also nochmal runter und spĂ€ter wieder hoch. Da habe ich gemerkt, dass der Bus ganz schön gemöllert hat. Wir kamen aber hoch.
Kurze Zeit spĂ€ter die Meldungen: ESP, Sperrdifferential, ACC, Start/Stopp stehen nicht mehr zur VerfĂŒgung. Dass die Reifendruckanzeige spinnt, kenne ich ja zur GenĂŒge, mit den grĂ¶ĂŸeren Reifen trotz Tachoangleichung jetzt hĂ€ufigere, aber falsche Meldungen. Dass die gar nichts mehr melden willm, ist neu. ABS?
Am Abend hab ich mich., wieder mal, im Meersand festgefahren. Etwas gruselig im Nebel um 20 Uhr. Vor mir hatten andere schon ihre Spuren - inkl. Steinspur raus - im Sand hinterlassen.
Nur rĂŒckwĂ€rts war möglich, aber trotz Sandblechen grub sich das rechte Vorderrad ein und drehte nach 1 m, als einziges sich bewegendes, voll durch. Die Unterlagen flogen lustig vorne raus 🙄 Der rote Teppich hat nix gebracht. đŸ€Ș
FĂŒr den Pickup ein Leichtes, den Bus rauszuziehen, am nĂ€chsten Vormittag. Ich liebe Pickups! 👋 Und das erlaubte, freie Übernachten in Island!;-)
In Norwegen hat so einer ja auch schon geholfen. Der Abschlepper sagte, der Meersand sei weich, der Vulkansand (bis zu dieser Stelle als Grenze) fest. HÀtte schlimmer kommen können.
Heute Morgen auf der Campingwiese stand das vordere rechte Rad ohne Bodenkontakt und rollte frei vor sich hin đŸ˜± Die restlichen standen. Mit ein wenig RĂŒckwĂ€rtsfahren und wieder vor war dann alles ok.
1. Hat der Ausfall der genannten el.Helfer was damit zu tun, dass das Rad, wenn es keinen Bodenkontakt mehr hat, durchdreht?
Oder hÀngt es mit der Luftfederung zusammen? So ein wenig VerschrÀnkung sollte das Fahrwerk doch vertragen?!?
2. Kann alles ĂŒber VCDS resettet werden und funktioniert wieder?
3. Welcher Fehler außer Überlastung und/oder VerschrĂ€nkung könnte die Ursache sein?
Zu Eurer Belustigung noch ein Foto dazu 😉
Bearbeitet von Binou
Island ist ein hartes Pflaster, hatte ein Jahr spĂ€ter noch Reparaturen. Das ist halt so. Vulkansand und Staub gehen ĂŒberall rein und nicht wieder raus...
1. kann schon sein, mĂŒsste man auslesen
2. Auslesen ja; wenn aber etwas kaputt ist nĂŒtzt ein Reset nichts oder wenig.
3. Radsensor, Lenkwinkelsensor, usw, halt alles was einen Input zur Fahrdynamik gibt.
Ich wĂŒrde es irgendwo auslesen lassen.
Zu 1: Wenn ein Drehzahlsensor vom ABS ausgefallen ist dann ist die Funktion des EDS nicht mehr gegeben und die RĂ€der drehen (ohne Bodenkontakt) durch. Kann sein dass dann sicherheitshalber auch das Einlegen der Diff-Sperre verhindert wird weil die Fahrgeschwindigkeit (ĂŒber Grund) nicht genau bestimmt werden kann.
Zu 2: Auslesen und rĂŒcksetzen ja - aber wenn es ein wirklicher Fehler ist dann kommt er wieder.
Zu 3: Probleme am Magnetgeber fĂŒr die ABS-Sensor durch Staub oder verdreckter Sensor. WĂ€re zumindest mein Tipp, genaueres kann man erst nach dem Auslesen sagen.
Klaus
zumindest bei meinem VW Fuhrpark wird die Bremsverteilung ĂŒber den Radsensor geregelt anstelle klassichem Druckregler fĂŒr hinten, kein Sensor kein ABS, ĂŒberbremsen der HA  = unkontrollierbares Verhalten.
Wenn es nur ein VA Sensor ist, nicht soo tragisch aber das muss gemacht werden. FĂŒr solche FĂ€lle emfehle ich immer wieder
  • car scanner gratis app
  • ELM OBD Dongle, 10€ und man weiss sofort bescheid.
Bearbeitet von Benno_R
Danke, damit kann ich was anfangen.
Ui jeh, ich hab irgend so ein Dongle fĂŒr wenig Geld mal gekauft, muss ich mal suchen (Edit: Leider erfolglos. Wahrscheinlich dachte ich, ich kann ja eh nichts damit anfangen 🙄 😭)
Ja, ja, so ein Schild stand auch an der road 😉
Der Staub... Eigentlich mĂŒsste man das ganze Fahrrzeug auseinandernehmen und auspusten/abwaschen
. Auf den Abdeckblechen liegt auch cm-dick  der Schlamm.
Dienstag gehe ich in Selfoss zum kleinen VW-HĂ€ndler, sonst nach Reykjavik zum großen.
Ich danke Euch fĂŒr die schnellen Tipps, ist mir immer lieber, wenn ich nicht ganz ahnungslos in die Werkstatt gehe!
Irgendwie beißt sich das Lupinenlilablau immer mirt der Himmelsfarbe, selbst bei grauem 😉 Aber der Duft... betörend.
Servus
den obd dongle kann jeder M W D anstecken, dann die App mit wifi-apple oder
bluetooth- android verbinden
auslesen druecken
Ergebnis ist Klartext, ggf posten hier
damit weiss man schon viiiiiieeeeel mehr als mit einer gelben Motorlampe und fÀhrt entweder nicht mehr oder relativ unbesorgt noch bis zum Urlaubsende
-> obd Dongle ist so wichtig wie frueher Ersatzkeilriemen..
Genau so habe ich es gemacht😉 zumindest von unten was möglich war. DafĂŒr gab es dann noch einen schönen Lavastein als Souvenir😂
Könntest Du so nett sein und mal einen Link fĂŒr einen geeignete Dongle posten?
Bei A....n gibt es haufenweise verschiedene GerÀte.
Nun ja, meine langsam leer werdenden Lebensmittelvorratskisten sind schon mit allerhand interessanten Mitbringseln gefĂŒllt! Aber keine Kiesel mehr wie letztes Jahr 😉
Ich brauch eine HebebĂŒhne mit Wassertanschluß im Großraum MĂŒnchen!
Mach doch ein neues Thema auf, damit den Link alle finden!
Neues Thema ist erstellt
Hier ein Warnhinweis zu Raubkopien:
@Benno_R:
Welches Produkt empfiehlst du?
Ich unterstĂŒtze i,d.R. Hersteller in D.   -  soweit möglich.
Z.B.  KĂŒhlschranklĂŒfter made in Germany---:t1:
mir reicht am Cali das auslesen, aber am restlichen Fuhrpark geht auch löschen, Opel Fiat... alles
App Gratis: Car Scanner
Obd Dongle  : Elm387 zb mit wifi fĂŒr apple ios aus ebay. Ob Eaubkopie weiss ich leider nicht, tut seinen Dienst
Deutsche OBD Dongle dĂŒrfte es nicht geben und ein VCDS ist oversized nur fĂŒr Fehler denke ich. Fuer echten Service und Schreibbefehle wĂŒrde ich aber auch zum Profitiol VCDs greifen
Fuer meine Werkstatt ich noch ein kpl GerÀt, funkioniert perfekt und eher kein 387 Kopie:
so was in der Art, aber fuer Reise zu gross
15€ und man weiss mehr:
Ausgeklesen: Die Werkstatt hatte auch "nur" einen Dongle"!
Hab auch einen Ausdruck vom entscheidenden Fehler bekommen, nÀchste Woche Termin in der Hoffnung, dass die Macke gefunden werden kann ohne  alles auseinanderzunehmen.
Solange fahre ich 2WD, was leider etwas einschrÀnkend ist.... Ich verspreche hoch und sicher, dass der Dongle in Zukunft immer im Handschuhfach liegt und ich auf Handy und Laptop die App geladen habe!
Hat jemand eine Idee, wo man suchen könnte?
Hallo Sybille,
ich wĂŒrde auf den Stecker/Kabelbaum zur Haldex tippen. Hast du die Sicherung geprĂŒft?
Edit: Es sieht so aus als wenn die Haldex nicht mehr auf dem CAN kommuniziert. Entweder ist der CAN unterbrochen (2 Leitungen) oder die Haldex hat keine Versorgung/Masse. Der schlimmste Fall wĂ€re das die ECU in der Haldex defekt ist - halte ich aber fĂŒr unwahrscheinlich.
Klaus
Bearbeitet von Forthradler
Danke. So meinte es der Werkstattmensch auch. Durch die schlechten Wegbedingunfgen könnte sich was gelöst haben oder durchgescheuert.
Sicherung? Wo finde ich die?
Es ist ja eine eher Allerweltswerkstatt, die nur das feine VW-Emblem an der Hauptstraße hat. Ob der sich mit der herrlich kommunizierten Sicherungsbelegung vom Bus auskennt? 😉
    Pladijs reiseduo
