AndyWIL Geschrieben 3. Juli 2021 Teilen Geschrieben 3. Juli 2021 Hallo. Eigentlich sollte an der AHK Steckdose für den Anhänger eine Ladeleitung Strom zum Laden einer Batterie im Anhänger liefern. Bei meinem Thirty Years kann ich da jedoch keinen Strom bei laufenden Motor messen. Mache ich was falsch? Danke und liebe Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 4. Juli 2021 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Hallo Andreas, wiederhole doch mal die Messung mit angestöpseltem Anhänger. Ich hatte mir mal wegen einem durchgebrannten Blinkerlämpchen vom Anhänger die Karten gelegt und bin dann durch Zufall darauf gestoßen, dass der Cali den betroffenen Stromkreis erkennt und abschaltet. Weiß jetzt nicht mehr genau, ob abstöpseln und anscheinend wieder dran stecken, Zündung aus und wieder an oder die Kombi aus beiden die Lösung gebracht hatte. Wie schon erwähnt, der Zufall hatte geholfen. Kann also gut sein, dass dein Cali dir die gesuchte Spannung erst freischaltet, wenn er zuverlässig einen Anhänger erkannt hat. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
