AGM Zusatzbatterie, eure Erfahrungen?
magicrunman
Ich hatte in letzter Zeit den Eindruck, dass meine Zusatzbatterien nicht mehr ganz so das tun, was sie sollten. Entsprechend habe sie gestern (geladen und ausgebaut) prüfen lassen.
Ergebnis: 1x sehr gut, 1x naja...
Aktuell sind „die guten“ VARTA SIlver Dynamik verbaut, allerdings aus mir unerklärlichen Gründen in unterschiedlichen Größen (F21 80Ah, F39 70Ah). Natürlich hat die Große den Treffer (immerhin ja schon 2017 eingebaut 🤔) und ich habe mich entschieden nun beide (wieder durch AGM) zu ersetzen.
Wenn man sich im Netz umsieht, dann finden sich endlos viele Anbieter, mal mehr oder weniger bekannt. Manche scheinen auf Anhieb sehr günstig zu sein, wenn man dann aber genau hinsieht und nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, dann ist die Preisdifferenz gerade mal +/-20.-€.
Ich habe generell auch kein Problem damit wieder Varta zu kaufen, aber irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass deren Qualität und Langlebigkeit in der Vergangenheit auf einem anderen Niveau lag (mag auch subjektiv sein).
Nachdem das Thema „Zusatzbatterien“ in der Vergangenheit immer wieder mal hochkam und sich scheinbar jeder für eine andere Marke zu entscheiden schien:
Wie sind denn nun eure Langzeiterfahrungen?
Was sind eure Empfehlungen?
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
Varter  wäre bei einer AGM Batterie auch bei mir die erste Wahl .
Sonst benutze mahl die Suchfunktion  , das Tema gab es schon oft .
Grüße Andy
Die beiden Batterien sollten immer gleich sein.
Und es sollten, wenn nötig, dann aber auch immer beide erneuert werden.
Die Varta Silver Dynamic 80 Ah passt auf jeden Fall.
Aaaaber....ich hatte nach fast neun Jahren meine schwächelnden original VW Batterien (sind übrigens auch AGM von Varta mit 75 Ah)
durch die Silver Dynamic ersetzt, da diese eine ganze Ecke günstiger sind, als die von VW.
War auch alles bestens, aber die haben nun nach nur etwas mehr als drei Jahren dann angefangen, massiv zu schwächeln.
Ich habe sie nun wieder durch original VW Batterien ersetzt, in der Hoffnung, dass diese wieder länger halten.
Mein Cali wird aber auch sehr viel "artgerecht" benutzt und die Batterien damit auch ordentlich gefordert.
Vielleicht haben andere mit der Silver Dynamic ja bessere Erfahrungen gemacht.
Einige hier haben in einem älteren Beitrag damals auch auf die Banner Running Bull AGM 80Ah gewechselt.
Kann mich aber nicht erinnern, ob es da schon Rückmeldungen wegen der Zufriedenheit gab.
Gruss,
Hallo.
Meine Banner fangen nun nach 5-6 Jahren auch immer wieder mal an zu schwächeln. Aber ich kann sie mit 2 ctec Regenerationen pro Jahr auf einem passablen Stand halten. Das liegt wohl daran, das ich nicht mehr so viel reisen kann.
Vorerst bleiben sie drin, demnächst muss ich mal raus und schauen was wirklich geht. 2 Tage mit Kühlbox und 4 Std Heizung sollten noch gehen.
Habt mal vielen Dank für eure Rückmeldungen, das ist einfach super hier 👍
Ich hatte tatsächlich im Vorfeld mit der SuFu versucht etwas über eure Langzeiterfahrungen zu finden, fand aber lediglich Stephans Kommentar, dass die Silver Dynamics bereits nach recht wenigen Jahren schwächeln. Das deckt sich leider mit meiner eigenen Erfahrung als auch der eines Freundes, bei dem beide Batterien nach 4 Jahren platt waren (allerdings im T3).
Mit der Banner hatte ich auch schon geliebäugelt, hatte aber bis eben auch noch nichts zu deren Langlebigkeit gehört.
Jetzt habe ich gestern noch eine weitere VARTA empfohlen bekommen, von der ich ebenfalls noch nie etwas gehört hatte:
Varta LA80 Professional Dual Purpose 840 080 080 AGM Batterie 80Ah
Kennt die oder hat die jemand?
Ist die überhaupt für den Cali geeignet?
Preislich liegt sie schon mal ein ganzes Stück über der Silver Dynamic: Selbst die Unfug-Teibenden-Amateure wollen 200.-€ pro Stück haben. Da braucht es aber schon erstmal ein paar gute Rezensionen…
Stefan
Hallo Stefan,
Alle Infos über die verschiedenen Batterietypen sind eigentlich auf der Seite von Varta sehr gut beschrieben:
Danach ist die Silver Dynamic als Start - Stopp - Batterie, also als eigentlich als Starterbatteie beschrieben,
während die Dual Purpose als Camperbatterie ausgelegt ist und damit eigentlich laut der Beschreibung von Varta auch besser geeignet sein sollte.
Die Dual Purpose ist auch eine ganze Ecke teuerer, ich hatte da auch schon vor meiner Neuanschaffung Preise verglichen.
Wenn sie denn länger hält ist der höhere Preis ja auch akzeptabel.
Ich habe mich dann letztendlich doch für die VW -  Batterien entschieden, aufgrund meiner Erfahrung mit der recht langen Haltbarkeit und auch den  Berichten hier im Forum von Usern, die mit den originalen teils schon mehr als 10 Jahre unterwegs sind.
Ja klar, die sind natürlich noch mal teurer, aber wenn sie dann wie bei mir mehr als  doppelt so lange halten,
relativiert sich der Preisunterschied dann doch schnell wieder.
Gruss,
Hallo Stephan, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
Das war, was mich so überrascht hat: Ich hatte mir die VARTA-Seite angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass diese
offensichtlich die einzig richtige Batterie ist.
Allerdings kenne ich niemanden,der sie in Gebrauch hat. Mir scheint als hätte sich jeder (mich eingeschlossen) in der Vergangenheit die Silver Dynamics aufschwatzen lassen -vielleicht auch nicht zuletzt aufgrund des geringeren Preises.
Ich finde es tapfer, dass du es mit den Originalen von VW versuchst und hoffe, dass die Entscheidung die richtige war. Als ich seinerzeit die Sonnenschein-Batterien am T4 erneuern musste, wollte unser Freundlicher je 600.-€ (zzgl.. Einbau) dafür haben…
Da war ich dann wirklich zu geizig!
Ich glaube, ich werde das mit der Varta LA80 Professional mal versuchen. Mal sehen ob ich dann in 4 Jahren wieder am Motzen bin…
Nochmals vielen Dank an alle!
Stefan
So, ich melde Vollzug:
Wie angekündigt, hatte ich mich für die VARTA LA80 Professional Dual Purpose 840 080 080 AGM entschieden. Am Sonntag hatte ich noch wegen des Preises und der Lieferbarkeit recherchiert und mich dann für die Firma BaSBa entschieden. Der Preis für beide Batterien incl. Versand sollte 287,70€ betragen (ich hatte vorher Angebote gesehen, bei denen das der Preis für eine war!). Die Bewertungen des Shops schienen realistisch, wie immer positive und negative, aber im Bereich des Erträglichen.
Also dann,
- am Sonntagabend Nägel mit Köpfen gemacht und per Paypal bezahlt
- am Montagmorgen eine Bestellbestätigung per Email erhalten
- wenig später die Versandbestätigung bekommen
- am Dienstag gegen Mittag steht ein leicht gestresst grinsender DHL-Mitarbeiter vor der Tür…😅😅
Das nenn’ ich mal fix!!!
5 Sterne für den Laden!
Eingebaut waren die Batterien schnell, da ich die alten ja bereits ausgebaut hatte und siehe da: Föhn und Wasserkocher sind wieder voll einsetzbar!
Jetzt müssen die beiden nur noch ihre Langlebigkeit unter Beweis stellen.
Nochmals vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt hatten 👍
Beste Grüße aus dem Frankenland
Stefan
  • 3 Jahre später...
Hallo Gemeinde!
Habe mich heute beim Freundlichen erkundigt, wie teuer die Zusatzbatterie für meinen T6.1 Ocean also zwei davon ist. Der Preis für eine beträgt inklusive USt 481,06€. Da ist man inkl. Einbau so mal eben über 1000€. Wie sind Eure Erfahrungen?
Liebe Grüße und schönen Abend
Norbert
na das ist mal wieder ein echte „Schnäppchen“ was VW da anbietet.
ich würde da mal sofort zuschlagen und zwar dem Kalkulator auf seine Finger 😀😀😀
Gute AGM Batterien mit 80AH gibts schon ab ca 125€ (Exide Excell EB802 12V 80Ah)
Oder Varta Silver Dynamic so ab 145€….
Ich kann mir nicht erklären oder vorstellen was bei „original Batterie einen mehr als dreifachen Preis rechtfertigt. Vermutlich verkaufen die 😁 sowieso auch Varta denn die sind ab Werk verbaut
Bearbeitet von gngn
Servus Norbert,
ich kann mich natürlich nur über die oben beschriebenen VARTA LA80 Professional Dual Purpose 840 080 080 AGM auslassen, die jetzt auch erst knapp 3,5 Jahre alt sind. Fazit für unseren Bedarf/Einsatz: Top!👍
Bislang bin ich absolut zufrieden und würde sie jederzeit wieder kaufen - hoffe allerdings, dass das noch ein paar Jahre Zeit hat!
Das Öl wird ja bei VWN auch zum "Sonderpreis" angeboten  :nenner:
wir haben die Dual Purpose seit 3 Monaten im Gebrauch und tut bisher was sie soll! Tausch unter dem Fahrersitz war kein Problem, passt von den Maßen her wie die Originale. Langzeitzufriedenheit muss sich erst noch zeigen!
  • 3 Monate später...
ich tausche in Kürze bei meinem California Ocean meine ab Werk montierten AGM Zusatzbatterien
original VW 75 AH, Baujahr 2019 eher vorsorglich aus, um weiterhin sorglos Strom ziehen zu können.
Meine Frage an die Fahrer, die schon mit Varta LA80 unterwegs sind, ob es die bessere Wahl ist gegenüber einer
Start-Stop AGM Batterie, wie wir sie aus dem Motorraum als Starterbatterie kennen?
Varta LA80 vs. Varta A6 oder F21 mit 80 Ah
Wenn die Varta LA80 bezüglich Haltbarkeit oder anderen Kriterien Vorteile bieten, nehme ich den relativ geringen Mehrpreis für die Varta LA80 sehr gerne in Kauf.
Meine bisherigen AGM Erfahrungen:
Da ich mit 2x 75 AH AGM (VW) bisher sehr gut ausgekommen bin, obwohl ich so gut wie nie Landstrom beziehe, scheidet die Umrüstung auf Lithium (LiFePo4) wegen Aufwand und Kosten bei mir aus.
Die ab Werk verbaute Ladetechnik ist bei mir ausreichend und hat von Südportugal bis zum Nordkap stets tadellos funktioniert, inzwischen über 95.000 Km. Wir stehen gerne und oftmals frei.
Was mir besonders gut gefällt ist die Tatsache, dass die Lichtmaschine beim Fahren immer die Starterbatterie und beide Zusatzbatterien auflädt und beim Laden über Landstrom ebenfalls alle Batterien aufgeladen werden. Man muss nichts einstellen oder umstellen, nach dem Fahren oder nach dem Anschluss an Landstrom (bei mir eher selten) sind alle Batterien voll.
Ich habe zur Zeit alle 3 Stück werkseitig verbauten original VW AGM Batterien 75 AH an Board.
Die Originalbatterien von VW (Varta 75 AH) scheinen wie andere hier schon berichtet haben auch bei mir lange zu halten, denn jetzt im 6. Jahr leisten alle Batterien noch gute Dienste in meinem California.
Da ich sicher und gut versorgt weiter reisen möchte, überlege ich welche der Batterien als Nachfolger bei mir verbaut werden.
 - original VW AGM Batterien - zu wenig Ah und recht hoher Preis - darum eher nicht
 - AGM Varta A6 (bzw. ehemals Varta F21) mit 80 Ah kosten zur Zeit etwa 155 Euro pro Stück
 - Varta LA80 Professional Dual Purpose AGM kostet 165 Euro pro Stück
Über Meinungen und Kommentare freue ich mich! 😀
PS: Als Starterbatterie belasse ich es bei einer Standard AGM Batterie wie z.B. Varta A6
Bearbeitet von WOB_California66
Ich hab mir gerade eine Varta L80 für meinen T6.1 Beach als Aufbaubatterie gekauft, aber noch nicht eingebaut. Habe da irgendwie noch ein paar Fragen offen, bzgl. des genauen Procedere des Tausches um die CU nicht vollends zu verwirren... Siehe dort:
Vielleicht hast Du ja noch ein paar Einblicke oder Gedanken dazu? Hilft dir nur erst mal leider nicht bei deiner Entscheidung weiter. ;)
  • Von 153 Mitgliedern gesehen
    brezli skafhoog undeewaz Tobias0501 Musi Drgrunz fx_hofus Bamsekalle Laguna1980 MichaelS hbilke Loemans wookies Sasel Morre FarinU Fabi696 Franki4711 Cherry_on_Tour Aschi2 MelrawHH JoergS Hackerlein Jim Timm. Jo1980 Hakorette dietina Pitschkaelin ML1974 timbojones Mironi Kiepenkerl comlab WOB_California66 Tiatia micky637 HParschau puppabim Hopserl1 Zinkwasser Kiwiflavoured gele derSigi ThorstenLu norrland Heinzelmännchen Lidlroadtrain mitgenuss pony Schimmic p.eter Blue Eagle nomate GerSchi Franz56 Californiger SirViper noatakriver Tim_Jochen Sofasurfer Hupo99 ger850 Emmental LupoBavarese tonitest midabu Avante Schiffschaukelbremser mb0610 vieuxmotard Horch79 Callinichda FreeDriver CherryBuzz Thosch magicrunman frenchcleaner Crisscross Franz Josef GruenNdB wunderwuzi Q-Biker Salle2257 stw heiligsblechli demmo Sampo Sverje-Paul Semmel200 MUC_Cali DonPellegrino reiseduo Benno_R ger1028 classicline2009 wobie strojnik1 miti11 Dirk135 +53 Mehr
