Votronic Bluetooth-Connector Schnittstelle S-BC/ iNet Truma
SvenW
unser GC soll im August kommen und ich beschäftige mich schon mal ein bisschen mit der Technik. Ich bitte um Nachsicht, wenn das Thema schon behandelt wurde. Hat jemand die Votronic Bluetooth-Connector Schnittstelle S-BC nachgerüstet? Weiterhin würde ich gern die iNet-Box für die Heizung und einen Level Control für eine 6 Kg Alu-Gas einbauen. Hat da jemand Erfahrung? Ist das verbaute Bedienteil im GC iNet-ready?
Gruß aus HH
Sven
 die Themen wurden alle schon behandelt, versuchte es bitte mal mit der Suchfunktion.
Und „Ja“, das Bedienteil ist iNet Ready, läuft alles bestens.
Ich habe gesucht, aber nur wenig gefunden. Vielleicht stelle ich mich noch zu blöd an :;-):
Beitrag #116
Beitrag #14
Bearbeitet von mensinka
Mit der Inet-box würde ich noch warten
Super, vielen Dank für die Unterstützung. Dann werde ich mich wohl noch ein bisschen gedulden mit dem iNet.
ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen, da ich mit dem Gedanken Spiele eine iNet Box anzuschaffen.
Kann jemand der diese bereits verbaut hat, berichten wie sich die CU verhält, wenn man die Heizung via Bluetooth/App aktiviert hat?
Funktioniert absolut problemlos.
Waren mit unserem GC 8 Wochen am Stück unterwegs, davon ca. 1 Woche mit Heizungsbetrieb.
Und ich kann die Steuerung via. iNet Box nur empfehlen, hat immer funktioniert und hat den Charme, das über die App auch die Lüfterstufe geändert werden kann.
Also das Trumabedienteil habe ich in der einen Woche nicht einmal angelangt.
Zusätzlich habe ich auch noch den Gasfüllstandssensor integriert. Ebenso anstandslos funktioniert.
Achja, und es gab nie ein selbständiges Abschalten der Heizung.
Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für den Bericht!
Ich meinte allerdings das Zusammenspiel mit der VW Original Bedieneinheit (wird doch als CU "Camper Unit" bezeichnet, oder?).
Bereitet das Zusammenspiel zwischen CU und iNet-Box Bedienung Probleme?
Alternativ ist die Antwort wohl dieselbe, wie auf die Frage ob sich die CU und das Truma-Bedienteil in die Quere kommen wenn man die Heizung via Truma-Bedienteil bedient...
Kurze Antwort, nö macht keine Probleme 😁.
Norman
😁 das ist mir natürlich die liebste Antwort!
  • 10 Monate später...
nach ca. 100 Heizungsnächten kann ich bestätigen, dass die Heizung zuverlässig funktioniert, wenn sie über die inet-box gesteuert wird.  Ich finde die Fernsteuerung per SMS und die Berichte über den Zustand des Fahrzeugs - Temperatur, Batteriespannung - sehr nützlich.
MfG
mit der 6kg wirst du nicht glücklich, die lässt sich nicht zuverlässig sichern..11kg rein und gut ist
Wieso das?
weil die halterung für 11 kg ausgelegt ist und die höhe des sicherungsgurtes
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Matthias1961 Harald-Kuebler califranjo Wedi vandinther
