CAMPIMGAZ R907 / R904
Das ist definitiv nicht normal. Öffnen muss man das Ventil ja maximal eine Umdrehung. Alles noch einmal
kontrollieren. Eventuell ein Lecksuchspray nutzen.
Steffen
Beim Aufdrehen einer richtig angeschlossenen Gasflasche (der Drehregler vom Gaskocher ist ebenfalls geschlossen), sollte kein Gas ausströmen und man sollte auch nichts riechen.
Im Cali ist ab Werk ein Druckminderer mit Sicherheitsventil verbaut, daran schließt man die blaue Campingazflasche so an, dass es dicht ist (dazu muss man aber keine Gewalt anwenden....nach fest kommt ab).
Drehregler vom Gaskocher ist geschlossen > Gasflasche aufdrehen > kein Geruch und auch kein Geräusch.
Jetzt Drehregler vom Gaskocher öffnen (ohne Zündung) > Geruch und Geräusch ist wahrnehmbar.
Jetzt die Zündung betätigen > Flamme sollte brennen.
Die Füllung ist im Vergleich zur Propangasflasche aber immer noch teuer.
Kauf dir lieber ne Gerdinger Flasche und rüste um, habe für den letzten gastausch keine 5€ bezahlt.
Ich hatte das auch bei mir war das Sicherheitsventil defekt.
Also ich hatte keinerlei Probleme in einem Jahr. Hatte zwei Flaschen mit (907) eine Camping gaz und eine von gerdinger. Somit war ich flexibler beim tauschen. Die Ersatzflasche war im Heckauszug gegen verrutschen gesichert.
Wie kamen mit zwei Personen um die vier Monate mit einer Flasche hin. Kaffee am Morgen, eine Hauptmahlzeit mal ne Wärmflasche je nach Land und Kälte für meine Frau.
kurze Frage vom Cali-Neuling:
Habe als Erstauststattung eine R907 dazu eine Füllung bestellt, morgen zu Abholung im Baumarkt.
Brauch ich noch irgendwelche(s) Teil(e) zwischen Flasche und California , was nicht VWN Originalausrüstung ist und nicht  bei der Flasche dabei ist?
Ventil, Druckminderer oder so?
Ja, erst denken, dann bestellen und vorher Handbuch lesen 😉 , aber das ist im Auto, und das steht nicht hier bei mir...
Drum kann ich leider auch nicht schnell nachschauen, was dort schon alles hinten drinliegt...
Will nicht zweimal hinfahren müssen...
Danke vielmals!
Servus
alles ist an board ab Werk
Danke Benno!
Hallo Zusammen,
Wollte diesen Thread nochmal hervorholen, vor ich einen neuen aufmache…
Da wir etwas länger mit dem Cali verreisen wollen, wollte ich die Gasflasche R907 tauschen (ca. 800g sind noch drin) und bin fast vom Hocker gefallen: 47€.
Was haben denn die Händler genommen? Wird das Gas bei Vollmond von Jungfrauen geschöpft und dann noch vergoldet.
Da es Richtung F bzw. ES geht, werde ich versuchen, die R907 in Frankreich zu tauschen….in D ist das mmn. Abzocke.
Hab noch ne Gardingen ohne festes Ventil aber mit Deckel, da bekomme ich max. 1,8Kg rein (selbstbefüllt). Ich würde ja gerne beides mitnehmen, bin aber jetzt echt verunsichert was den Transport anbetrifft.
Frankreich ist doch das Land, wo du überall eine Flasche getauscht bekommst. Brauch die alte auf und tausche dann.
Eine Flasche mitnehmen, wenn du sie verschliessen kannst, ist überhaupt kein Problem. Gut sichern lohnt trotzdem.
War vor 3, 4 Jahren in F schon deutlich billiger als in D.
In F ca 20, 22 €,
In D 30, 35 €.
Unsere Waren fast immer in F leer. Und dort dann getauscht, geht in fast jedem großen Supermarkt, evtl dort an der Tankstelle draußen (Ihr werdet eh dort tanken,  da ca 10 ct günstiger als an den Markentankstellen).
Mittlerweile haben wir 2 Gardinger mit Einschraubventil (für Propan! Nicht das CG-Ventil für Butan verwenden!!!), vor dem Urlaub voll und gut ist. Eine zum Kochen, eine für draußen (Skotti, Außenkocher).
Nimm beide mit, die CG geht genau dann leer, wenn das Nudelwasser gerade anfängt zu kochen 😉🙃.
Wie @Tiffi79 schrieb: gut verschlossen mit dem Sicherungsstopfen und gut gesichert ist das kein Problem.
Hallo @tonitest und @Tiffi79
vielen Dank! Das hört sich ja super an…werd ich genauso machen 😉. Hab beide Ventile also Butan und Propan dabei…hab den Cadac dabei, für draußen. Mal sehen wie er sich schlägt….
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Stefu Palmer01 Arel Gauloiises lupo999 Greekfan Cali-Dreams Pladijs mediartist wenz Fearnada Calilover6.1
