CAMPIMGAZ R907 / R904
Servus,
ich wollte für meinen neuen Grill eine CAMPINGAZ Kartusche kaufe. R907 oder R904. Als ich den Preis sah hat es mich fast umgehauen.
Ist auf dem Preis eine Pfand?
Verwendet ihr Alternative?
Das sind Kaufflaschen, daher sind die so teuer. Die ganz zu auch überall gebraucht kaufen und gegen eine volle eintauschen...
Andy
@Andy1983 Dh dann, wenn ich meine leere abgebe und eine neue kaufe ist die deutlich günstiger?
Ja, ist sie. Du zahlst dann quasi nur noch den Preis für die Füllung und nicht mehr für die Flasche/denBehälter selbst.
findest du eine Händlersuche.
Vielen Dank
Welche Kartusche empfehlt ihr für folgenden use case:
- Sommerurlaub ca. 2 Wochen
- 3-4 mal Wochendausflüge
Den Gaskocher werden wir hauptsächlich Abends zum Kochen nehmen, Mittags mal paar Nudel abkochen und morgens eine Espresso.
R907 oder R904?
Keine Frage, nimm die große 907er 2,7 kg Flasche... je kleiner desto deutlich teurer und Gas dabei haben ist besser als Gas brauchen!
Als Reserve hab ich immer noch die 901er mit 400gr dabei, dass reicht normalerweise für 2 Wochen.
@PaulMZB Welche ist die große 2,7kg Flasche? Ist das die R907 und welches ist die 400gr Flasche?
Hab ich oben ergänzt... Google weiß es übrigens auch... mit Preisen :;-D: (Spässle)
R907 ist die große mit 2,7kg.
habe meine an Pfingsten in Italien erst wieder gegen eine volle getauscht. Hat mich dort 23€ gekostet.
Sind überall in Europa günstiger als in D.
Nur in Nordeuropa, da bekommt man CampingGaz überhaupt nicht............:;-D:.......
Hallo Andy,
naja wenn ich dein Profil anschaue dann hast du einen Beach als Camper und denke mit Miniküche oder?
Hier passt nur eine R904 rein keine R907. Wenn du aber zusätzlich eine Flasche mitnehmen möchtest würde ich die kleine Blaue Falsche kaufen (findest du hier sehr oft als alternative), diese kann man wesentlich günstiger tauschen bzw. füllen lassen als eine Campingaz Flasche. Wichtig denke aber daran bei der Flasche wenn sie nicht in den Gaskasten kommt, es ist Gas und der Transport muss gesichert sein und auch hier gibt es Vorschriften wie der Ort auszusehen hat. 95% kontrolliert dich keiner aber 5% könnten sehr teuer werden, erst recht wenn es zu einem Unfall kommt.
Andreas
@amnes vielen Dank für den Hinweis.
wie muss ich eine R907 sichern/befestigen wenn ich diese nicht fest verbaue?
hier mal eine kurze Zusammenfassung
Transport in Fahrzeugen ist PRIVAT erlaubt allerdings nur kurzfristig (gibt keine Zeitangabe aber es sollte maximal 1 Std. sein)
Es ist darauf zu achten das die Flasche
- dicht und unbeschädigt ist
- Schutzkappe bzw. Sicherung muss vorhanden sein
- Ladungssicherung (Zurrgurte, Anti-Rusch-Unterlagen oder eine spezielle Halterung)
- maximal 333kg Netto (denke das wirst du aber nicht erreichen)
- so gesichert ist das sie bei Vollbremsung oder Ausweichen nicht umherrolllt oder verrutscht
- Lüftungsanlage auf volle Stufe oder Fenster dauerhaft offen
- Erwärmung verhindern (maximal 50 Grad im Auto)
- Rauchverbot beim Be- bzw. Entladen
Ich verstehe immer noch nicht den Sinn warum man zusätzlich eine R907 mitnimmt. Man kann ohne Probleme und nach Vorschrift eine R904 transportieren und diese Vorort nutzen. Günstig wird es wenn man eine 3kg, 5kg, 11kg als Eigentumsflasche mitnimmt da nur hier die Fülling günstig ist, aber egal. Evtl. baust du dir auch eine Halterung und legst einen Belüftung nach aussen um wirklich sicher zu sein.
Andreas
Hallo Andreas,
interpretiere ich Deine o.g. Aussage richtig, daß für eine R904 nicht dieselben Vorschriften gelten wie für die R907 ?
Ich kann die R904 also hinten in eine Box packen.....  ?
Uli
Du kannst als Privatmann eine 2. Flasche mitnehmen. Voraussetzung sie ist, wie oben beschrieben gesichert. Das hat nix mit den CG Definitionen der Flasche zu tun. Es zählt Gasmenge und die Transportsicherung. Gurte gehen, optimal sind 3 Krallen die im Fahrzeugboden verankert sind und in den unteren Rand der Flasche greifen…. Das ist dann die Dr. ing, vereidigter Statikerlösung mit Gürtel und Hosen Trägern. Gibt es aber tatsächlich
Ich bin mit 2 CG unterwegs. Eine in der Box, eine im Auszug. Diese ohne Ventil etc.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Stefu Palmer01 Arel Gauloiises lupo999 Greekfan Cali-Dreams Pladijs mediartist wenz Fearnada Calilover6.1
