Stromkabel für Außensteckdose
Du wirst auf den Campingplätzen ausschließlich CEE Steckdosen vorfinden, weil das so vorgeschrieben ist.
Es fehlt noch der Adapter auf die E-Auto-Ladesäulen.
Hallo.
Es gibt viele, die wissen nicht was sie an die Steckdosen dranhängen. Daher sollen alle die dicken sperrigen Kabel mitführen.
Ich weiß was ich an meine Dreiersteckdose mit Einzelabschaltung anschließe.
2 x 300 Watt fürs Auto und den Eierkocher und 2 x 700Watt für den Toaster.
Mehr elektrische Verbraucher führe ich erst garnicht nicht mit. Und die sind auch nicht gleichzeitig und dauerhaft im Einsatz.
Also ist mir eine Dauerbelastung von 3,x kW relativ egal und meine Kabel sind zugegeben etwas dünner.
Das ist bei den Dauercampern und der weißen Flotte mit Backofen und Induktionsplatte natürlich anders. Die brauchen dann mehr und können auch dickere Kabel in ihrer Garage lagern.
Hallo.
Bloß nicht.
Wenn du eine Ladesäule mit dem Cali und zum Grillen anfängst blockierst kannst du gleich auf den Abschlepper warten. 😉
Da brauchst du dann einen e-Cali, und da kannst du den Grill am Auto anschließen. 😀
Ja, bei den Stromstärken zum Laden von E-Autos kann es schon passieren, daß man im Cali gegrillt wird....😊
Mit dem richtigen Adapter kann man sogar ein E-Bike an einer Ladesäule (für E-Autos) laden....also könnte man da auch einen Cali dranhängen. Nennt sich "Schuko-Adpater für Ladesäule Typ-2"...findet man bei eb...
Prinzipiell ist es kein Problem, seinen Cali oder eBike-Lader an eine Steckdose zu hängen, die unendlich viel Leistung haben kann. Das Spannungsniveau (und klar, Frequenz, AC oder DC) muss passen und dann entscheidet der Verbraucher, was er sich aus dem Netz holt.
Bei der E-Auto-Zapfsäule ist es ein klein wenig komplizierter, weil da neben dem Strom noch Informationen ausgetauscht werden. Der Adapter muss also der Säule sagen "bereit, wenn Sie es sind". Das sollte dann aber prinzipiell alles ohne Probleme gehen. Die Abrechnung beim Anbieter der Säule ist dann sicher interessant, wenn es eine Standgebühr gibt 😊
Viele Grüße, Jochen
Ob Standgebühr oder Stellplatzgebühr....da wird nicht viel Unterschied sein, wo man steht :;-D:
Hallo.
Ein Stellplatz kostet weniger.
Dauerbeleger an der Ladesäule werden pro Minute zur Kasse gebeten.
Und falls dort ein e-Auto laden muss, ruft er die Rennleitung. Schließlich will er sein Auto nicht schieben.
Bearbeitet von dedetto
Urlaub an der Ladesäule................😁
:t1:
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Daniel00 GO25 Wolle27 modellbauandre Saskia229 shorty54 jackfaber fyrbsen Ozio Sirius7 Elgato89 gitarrenmichel Calilover6.1 Blueslineuwe ziege1404 ptx24 mmt61 BenMUC Thosch Bluescreen Steffiene Henriette
