Stromkabel für Außensteckdose
Es gibt CEE, Schuko, in der Schweiz und anderen Ländern der Erde das dort übliche System….- Standart und gewollt ist CEE. Die Verbreitung von CEE ist  mittlerweile recht hoch, aber in Randgebieten Europas noch nicht 100 %. Sei vorbereitet.
Übersee ist oft durch GB oder die USA geprägt.
Schau mal hier:
Den einen Adapter haste ja zum Fahrzeug bekommen, bräuchtest dann nur noch den für den Campingplatz,und dazwischen Verlängerung oder eben komlettes fertiges Kabel mit 2 CEE.
Hey Duke, mein lieber vorbesitzer fand es nicht für nötig, den mitzuliefern bei einem 50k& fahrzeug...
Deswegen muss ich so doof fragen.
Kenne nur die dose am bulli 🤷🏻‍♂️
Hast du ein link davon?
Grüsse
das ist das originale für den Bus:
das für Anschluss Campingplatz:
Bearbeitet von duke209
Das hiesse beim ersten bräuchte ich noch eine kabeltrommel mit spez 230V / CEE anschlüssen und das zweite wäre dann die verlängerung vom ersten??
Zb dieses für die CH?
Wenn man die beiden einzelnen Adapter aus den Links hat, dann kann zwischen diese eine normale Verlängerung oder Kabeltrommel nutzen.
Ansonsten wenn nicht vorhanden, ggf. komplettes Camping-Kabel mit 2 CEE Anschlüssen kaufen - je nach Bedarf.
Gibt verschiedene Ansätze zum Ziel zu kommen.
Reichen dann 25mm?  ja/nein
Bus-seitigen Adapter direkt mit zusätzlicher Winkelkupplung (z.B. zum direkten Laden eines S-Works oder eines schönes SC Heckler SL 😀 oder irgendwas fürs Vorzelt)?
Polyurethan H07BQ oder reicht Gummi H07RN?
Moin!
Schau dir mal
an, da sind alle "Vorgaben" beschrieben und geben eine gute Orientierung.
Man sieht auf Campingplätzen oft haarsträubende "Installationen", an denen man sich nicht orientieren sollte.
VG Christian
Und wie löst ihr das so allgemein;
-kurzes cee stecker auf schuko und kabelrolle dazwischen an dem anschlusskasten wieder schuko auf cee
-langes kabel mit beidseitigem cee stecker
-oder evt mehrere verlängerungen cee auf cee???
Blick da noch nicht durch was am meisten sinn macht...
Danke für eure anregungen
Grüsse
 Moin!
Genau so, 25 Meter lang. Das reicht in 99% der Fälle aus und entspricht der Vorschrift in Deutschland. Das Kabel sollte 2,5 mm^2 dick sein.
VG Christian
Besten Dank, tendiere auch dazu
Meinst Du 15m wäre zu knapp bemessen?
Mfg
Hängt davon ab, wie und wo du unterwegs bist.
In Deutschland solltest du damit i.d.R. auch auskommen. Wenn es auf Stellplätzen Strom gibt, ist er oft in der Nähe, das gleiche wenn man bspw. Komfortplätze auf Campingplätzen bucht. Je südlicher du reist, umso knapper kann es werden.
Ja genau, und dann wegen paar meter zu wenig zu basteln anfangen... 😅
Nee glaub hast recht, besser reserve als immer theater
Danke dafür
Höchstens evt einen kurzen adapter cee auf 230V wenn man mal sonst wo steht und iregend wo von einer steckdose zapfen möchte
Bearbeitet von swissbulli24
Hab mir das geholt, 25m. Durch die Winkelkupplung außen am Bulli kann ich direkt andere Sachen anschließen (EBike).
Ansonsten hab ich noch 2 Adapter dabei und bei Bedarf 10m Verlängerung passend dazu. So könnten es im Notfall 35m ergeben (bislang reichten 25m aber).
Auch wenn Adapter von CEE auf Schuko gängige Praxis sind, sollte man immer auch bedenken ...
.... dass CEE Stecker dauerhaft mit 16A belastet werden können.
.... dass CEE Stecke die IP44 Schutzklasse haben und damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt sind.
.... dass CEE Stecker verpolsicher sind, was interessant wird, wenn man nur in einer Leitung einen Leitungsschutzschalter hat.
Deshalb ist CEE auf Campingplätzen (in Deutschland) zwingend vorgeschrieben.
Ich würde generell keine Verlängerungsbastelei mit Adaptern und Schuko- Verlängerungen vornehmen bzw. tolerieren.
Die maximal zulässige Leitungslänge von 25 Metern wurde bereit erwähnt. Außerdem muß es eine H07RN-F Gummileitung mit einem Aderquerschnitt von 2,5mm² sein.
@snipy  Ich stimme dir in allen Punkten zu, aber trotzdem sind Adapter (Schuko auf CEE und umgekehrt) in Deutschland nicht verboten...auch nicht auf Campingplätzen.
Falls doch, hätte ich wieder was dazugelernt und sage schon mal danke :;-):
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Daniel00 GO25 Wolle27 modellbauandre Saskia229 shorty54 jackfaber fyrbsen Ozio Sirius7 Elgato89 gitarrenmichel Calilover6.1 Blueslineuwe ziege1404 ptx24 mmt61 BenMUC Thosch Bluescreen Steffiene Henriette
