Verteilergetriebe defekt, Garantie will nicht bezahlen
Servus z´sam!
Es geht um ein defektes Verteilergetrieb in der Garantiezeit
Vorab: Mein Fz. ist ein 10/2014er California mit BiTDI, DSG, 4WD und Diff.-Sperre. KM-Stand ca. 156T km und bei 96T km neuer Motor auf Garantie.
Kompletter Seikel Umbau, u.a. mit Dessert HD Fahrwerk, auch wegen dem Erhalt von Garantien!
Aktuell hab ich noch die originale, verlängerte, kostenpflichtige Funktionsgarantie bei dem VW-Versicherungsdienst VVD
Alle Services etc. gemacht bei VW Kölbl in Unterschleißheim.
Sachverhalt: Nachdem ich festgestellt, dass beim beschleunigen der Kraftschluss zwischen dem Gangwechsel zeitweise zuerst spürbar einhakt, bin ich brav zu VWN und es ergab sich die Diagnose, dass es ein Defekt am Verteilergetriebe sein soll. Die Achse RH (Beifahrerseite) hat etwas Spiel (s. Video) und ein Wechsel soll ca. 3.400,- EUR Material plus Einbau kosten.
Nun sagt die VVD, sie zahlen nicht (Stand 29.06.), da das Fz. mit dem Seikel Fahrwerk nicht serienmäßig und leistungsgesteigert ist.
Die Fa. Seikel schickte uns dankeswerterweise die Konformitätsbescheinigung, nutze aber nichts... VVD bezahlt nicht, da würden andere Bezugsnummern vermerkt sein (oder so ähnlich).
Stand heute (30.06.), wollen sie plötzlich Bilder einer Ölprobe von dem Verteilergetriebe haben. Wozu auch immer, haben sie meinem VW Partner vor Ort nicht gesagt, aber es geht vermutlich um evtl. erkennbaren Materialabrieb.
Frage, auch an Seikel, was hat das zu bedeuten und welches Ergebniss führt zu welchem Schluss?
Und kann ich damit noch weiterfahren ohne mehr schaden zu riskieren?
Ich hoffe mal auf das Schwarmwissen auch dieser tollen Gruppe und grüße Euch aus Münchner Norden,
Paul
Ach Du Sch... Paul!
Ich drücke Dir die Daumen 👍👍
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Moin Paul,
es ist vll noch bissl früh für mich, aber das verstehe ich noch nicht so richtig ?
Also was ist jetzt das Problem beim Fahren ?
Dass eine Antriebswelle etwas axiales Spiel hat, finde ich im Moment nicht sooo auffällig. Das kenne ich durchaus auch. Gut, im Zweifel ist ein Austausch der Antriebswelle erforderlich.
Aber was jetzt am Verteilergetriebe defekt sein soll, ist mir noch unklar.
Die Ölprobe wird zur Bestimmung vom Verschleiß bzw. zur Analyse von Abriebpartikeln sein. Wenn Du willst das sie was zahlen, wirst Du Dich wohl beugen müssen. Die Frage ist aber, wie die Ergebnisse interpretiert werden. Da muss es ja dann Bezugswerte geben und eine Entscheidung aufgrund so einer Analyse würde mich persönlich schon sehr genau interessieren ...
Und warum Leistungssteigerung durch Seikel ?
Und ich wollte Dich letztens noch nach Deiner Batterie fragen ... aber das ist momentan wohl eher untergeordnet.
Erik
edit:
Zum axialen Spiel: jetzt sehe ich gerade erst, dass es die Steckwelle oder Welle am Verteilergetriebe betrifft (ich weiß gerade nicht, wie das Teil innen aufgebaut ist).
Hm, die Seikel Höherlegung betrifft verschleißtechnisch erstmal hauptsächlich die Antriebswellen. Durch höhere Knickwinkel an den Gelenken ist dort höherer Verschleiß zu erwarten.
Vielleicht solltest Du dort nochmal mit Seikel sprechen. Damals konnte man Seikel auch noch ab Werk bestellen und was jetzt bei Deinem Fahrzeug anders ist, weswegen die die Seikelbescheinigung ablehnen (können).
Moin Eric,
dass Problem ist ja, dass das DSG teilweise nur mit einem fühlbaren Rucken in den nächsten Gang wechselt und weiterfährt.
Das war noch nie so🤷‍♂️, also ab zu VWN.
Welche Achse / Lager nun welches Spiel haben kann, darf oder muss, weiß ich natürlich auch nicht 🤷‍♂️
Und warum es mit original vom VW lizenzierten Premiumpartner Seikel verbauten Teilen, Probleme geben soll, ist mir, meinem VWN Partner und Seikel nicht nachvollziehbar 🤔
Gefrustet Grüße,
Paul
Schön wäre es, wenn das der VVD und Seikel genau begründen können.
Ansonsten falls Du eine Alternative zu VW suchst, könnten
und eine passende Werkstatt auch eine etwas günstigere Alternative werden.
(Ob es wirklich das richtige Teil ist, müsste aber noch geprüft werden). Wobei bei 3400,- Material noch mehr dabei sein muss als nur das Verteilergetriebe (ca. 2300,- bei VW).
Viel Erfolg! Grüße,
Erik
Hallo Paul,
wo bist Du den gewesen...bzgl Diagnose, Koelb. in USH?
Ich wuerde bei so etwas da echt eine zweite Meinung einholen. Ich kenne einen sehr guten freien Schrauber der sich mit den T's sehr gut auskennt. Wenn Du moechtest schick mir eine PN und dann kannst Du mal mit ihm sprechen...bzw vorbeifahren.
Hallo Paul,
wenn dein DSG nur mit fühlbarem Rucken in den nächsten Gang schaltet würde ich erst mal beim DSG/beim ZMS des DSG und bei den "anfälligen" Teilen des DSG (Kupplungen/Mechatronic/Kabelage zum DSG) mit der Suche beginnen.
Das Spiel am Verteilergetriebe kann ich nicht beurteilen (viel/wenig?), aber hier handelt es sich ja im Innern um eine Verzahnung, keine Kupplung o.ä., die erst verzögert Kraftschluss zu den Antriebswellen herstellen könnte.
Ich würde daher dringend eine zweite Meinung einholen!
Jochen
aus deiner Schadensbeschreibung, werde ich nicht schlau. Sollte ein kurzzeitiges Klacken, Klicken dabei sein, dann die Steckwelle vorne rechts prüfen. Da geht die Verzahnung gerne kaputt. Bei dem Kilometerstand, nicht ungewöhnlich.
Gruß Charly
Aber nur beim Frontantrieb, oder ?
Servus Charly,
ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll... Im DSG-Gangwechsel ist es, als würde der nächst höhere Gang nicht wie gewohnt vorbereitet sein, sondern erst dann genau mit ner Millisekunde Verzögerung unwillig und spürbar "einrasten"... als hätten Zahnräder Spiel, die dann erstmals ihre Kontaktflächen finden.
Jochen,
deshalb war ich ja direkt bei VWN in Unterschleißheim... die sollten das Problem doch auf Garantie eingrenzen und dann lösen.
Vielleicht sollte ich auch noch bei der MAHAG vorstellig werden...
Merci für das Angebot, Thomas!
Da komm ich ggf. drauf zurück, wenn das mit der Garantielöung nix wird!
Erik, wenn es sein muss, gäbe es ja auch noch eine Fa. meines Vertrauens in Unterschleißheim. Die machen ja auch sonstige Arbeiten, die nicht für VW gedacht sind.
Tut mir leid mit dem Fehler!
Welche Werkstatt hast Du noch an der Hand? Gerne auch per PN, komme auch aus USH 😉
Das Winkelgetriebe ist nun bei VW Kölbl in USH auf Garantie gewechselt worden 👍
Alles gut 👍😎
Bravo, die waren offenbar kooperativ.
  • 2 Jahre später...
Mein Freundlicher hat bei dem kürzlichen Vorsorge-Check für die Garantieverlängerung (Porsche Austria, 🇦🇹 Reimport) bemängelt, dass meine Antriebswelle vorne rechts Spiel hat.
Das Ganze ist weder geräuschtechnisch noch im Beschleunigungsverhalten spürbar.
Ich lag heute mal unterm Bus und habe mir das „genauer“ angesehen.
Sieht aus wie in deinem Video @PaulMZB, daher wärme ich das hier mal auf.
Hast du noch ein paar Infos für mich zu dem damaligen Schadensbild und der Diskussion mit VWN im Kontext Seikel?
Was hat die Ölprobe ergeben und was genau war der Defekt am Winkelgetriebe?
Unser Bus ist keine 3 Jahre alt und hat gerade erst die 50k geknackt.
Erstmal geht er zeitnah wieder zu VWN, um den möglichen Schaden genauer zu untersuchen.
Mir graut es aber schon vor der Auseinandersetzung bzgl. der Kostenübernahme durch die Garantieverlängerung 😒
Danke und viele Grüße
Moritz
Servus Moritz,
Ich melde mich bei dir, wenn ich Anfang November wieder aus Nordspanien zurück bin.
Passt das?
LG, Paul
    Tobias0501
