Wasserpumpe läuft permanent
Neuerdings entwickelt unser Guter interessante Dinge:
Wasserhähne geschlossen, Pumpe aus & Türen geschlossen.
Funkfernbedienung auf oder zu drücken, dann läuft die Pumpe für 35 Sekunden und geht dann wieder aus.
Ist jemand was bekannt hierzu?
Oder ist das der Wasserhahn in der Spüle?
Hallo Seppi,
meines Wissens ist der Zusammenhang zwischen Zentralverriegelung und Wasserhahn hier noch nicht besprochen worden.
Wenn sich ein Wassertropfen in den Spülenhahn verirrt hat, läuft diese durch.
Allerdings bin ich selbst schon Nachts von der Pumpe geweckt worden, weil offensichtlich die Luftfeuchtigkeit im Raum so hoch war, dass die Pumpe kurzgeschlossen wurde.
Es kann also fast alles möglich sein.
Kannst du die Pumpe direkt ansteuern wenn die hinten die Außendusche aktivierst?
Bei mir ist seit dem letzten Update das mysteriöse abschalten der Pumpe nach 30 Sec. weg gewesen. Jetzt läuft diese durch ohne das Licht angeschaltet sein muss.
VG André
Servus André,
die Pumpe ließ sich nicht per Außendusche ansteuern. Erst nach Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Pumpensicherung ging es sofort wieder los.. für 36 sec..
Nachdem das Wetter wieder wärmer und trockener war läuft aktuell alles wie erwartet.
Vllt. spielen Feuchte im Wasserhahn und diese Abschaltung zusammen.
Mal sehen was Softwareupdate und Wartung im Winter verändert.
Hallo Ihr Spezialisten,,
wir stehen gerade an einem See in Schweden und ich hatte eben ein Erlebnis mit der Wasserversorgung im GC. Zum reinigen der Badeschuhe hatte ich die Außendusche in Betrieb. Anschließend den Duschschlauch entwässert und verpackt. Kurz die Wasserpumpe laufen lassen um zu prüfen ob die Steckkupplung dicht ist. Soweit alles i.O.
Bei der Zubereitung des Abendessens wurde mehrmals an der Spüle Wasser gezapft. Plötzlich läuft die Wasserpumpe weiter und lässt sich nicht abschalten.
Nach kurzer Irritation habe ich den Stecker der Wasserpumpe getrennt. Eigentlich nahm ich an, das der GC mit Baujahr 01/2024 bereits den Spritzwasser geschützten Wasserhahn an der Spule verbaut hat. Trotzdem habe ich erst einmal versucht den Hahn mit dem Föhn zu trocknen, was aber keinen Erfolg brachte.
Dann habe ich an der Außendusche nachgesehen. Siehe da, die Eurobox darunter mit Werkzeug und Ersatzteilen, steht randvoll mit Wasser. In der Styroporbox für den Duschschlauch steht auch das Wasser.
Meine Vermutung: Durch eine Leckage an der Steckkupplung der Außendusche lief das Wasser hinter den Klappdeckel der Außendusche. Bei gelegentlichem Wasserzapfen floss das Wasser langsam ab (u.a. in die Eurobox). Beim letzten Mal lief die Wasserpumpe länger und das Wasser stieg hinter der Klappe bis an den elektrischen Schalter. Dadurch wurde der Kontakt geschlossen und die Pumpe lief immer weiter.
Nachdem ich hinten alles trocken gelegt hatte, arbeiten Wasserpumpe und Schalter wieder einwandfrei.
Erkennt jemand vielleicht einen anderen Grund für den Dauerlauf der Wasserpumpe oder habe ich etwas übersehen?
Grüße aus Schweden
Gerhard
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Monstercali alexander.persch Salvator666 Cali11 Neta braunwal Salmix klaus007 tedkrueger RaPo StephanBerlin Manuuu040 mazzhats fbauer Daik Mkroenicke haaner Lolo24 Abflug Scandi-Fan
