Befestigung Bett Rahmen - Katastrophe
Mat5
Hallo zusammen
kontrolliert bitte mal die kleinen Scharniere, die das Klapp Teil Bett halten (sollen)
bin einfach nur schockiert
gibt es da schon Lösungen ?
Ist bei meinem GC  leider auch so gewesen.
Habe dann etwas längere Schrauben verwendet und kontrolliere die Schwachstelle öfter nach.
Hier würde mich eine bessere Lösung aber auch brennend interessieren.
Seid ihr mit hochgeklapptem Bett gefahren, oder besteht das Risiko auch, wenn das Bett während der Fahrt unten ist?
Bei uns sehen die Schraubwinkelverbindungen im Moment noch gut aus, aber robust ist etwas anderes.
Wenn das Bett unten ist besteht kein Problem. Ich habe aber eine andere Matraze welche die poppelte Stärke hat wie das Orginal. Ich denke das zusätzliche Gewicht beim hochklappen hat den Schrauben nicht gut getan.
Leider sind die Schrauben aber auch sehr kurz und halten nicht besonders gut.
Die Verschraubung ist zu schwach und falsch, seitlich in eine Möbbelbauplatte (Sperrholz) hält einfach nicht. Ich habe es gelöst indem ich die Schaniere umgesetzt habe (siehe Foto). Der Alurahmen ist dickwandig, dort kann man gut, in vorzubohrenden Löcher, mit Blechschrauben befestigen. Auf der Möbelseite liegen zwei Möbelbauplatten übereinander, da kann man mit 20 mm langen Schrauben sicher befestigen. Ee sieht nicht ganz so schick aus, aber es ist immer abgedeckt, wenn die Matratzen liegen.
Bei mir waren die Hälfte der Ursprünglichen Schrauben auch überdreht.
Gute Idee wenn meine Scharniere sich wieder lösen werde ich deine Lösung umsetzen
Gute Idee von RuWie, – von mir nun ein wenig modifiziert:
Ich werde diese Modifikation bereits "vorsorglich" durchführen. Allerdings dann mit einem durchgehenden "Klavierband" aus Edelstahll, weil dadurch bessere Aufnahme der der Verschraubungen und der einwirkenden Kräfte über die gesamte Breite des Betts.
[prinzipielles] Beispiel:
Und dann die VW-seitig "verhunzte" Stirnseite mit einem Edelstahlstreifen ~19 mm abdecken.
So long!
Claus
  • 5 Wochen später...
Ich würde versuchen in die überdrehten Schraubenlöcher diese oder ähnliche Gewindebuchsen einzusetzen (ist von der Materialstärke abhängig) und dann mit metrischen Gewindeschrauben die Scharniere befestigen. Wegen des sehr ausgeprägten Holzgewindes ist diese Verbindung belastbarer als eine 3,5 x 15 mm Holzschraube. Das gilt auch für Reparaturen z.B. an den Schubladen, auch dort haben wir es mit überdrehten und ausgerissenen Holzschrauben zu tun.
Bearbeitet von Siggi
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    sardeg Campfinder Q-mo Bernd90 Ico1001 T.Christoph Migbi Harald-Kuebler Schluuch Brummdad CalifornierBa
