magesolo Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hallo zusammen, uns ist der Gelenkarm rechts gebrochen, welchen wir auch schon abmontiert haben. Ich wollte nun ein Ersatzteil bestellen, frage mich nur, welches die Markise ist. Leider habe ich bei den Unterlagen zum Auto keine Handbücher für die Markise und keine weiteren Angaben ausser "Original VW Rollmarkise". Es ist ein: t6 California Beach, Erstzulassung 7/2018. Markise ist ca 260cm lang (250cm das ausfahrbare Teil). Der Gelenkarm den wir rausgenommen haben sieht genauso aus wie "Gelenkarm Rechts von der Thule Omnistor". Die Markise sieht auch so aus wie eine Thule 5102 oder 6300. Nur wundert es mich, dass ich überhaupt keine Beschriftung oder Artikelnummern/Herstellernummern dabei, ausser das angefügte Bild. Ich will jetzt nicht den falschen Gelenkarm bestellen, und wenn ich nach "Original VW Markise Gelenkarm Ersatzteil" suche, komme ich immer nur auf die Thule Markisen. Vielen Dank im Vorraus, Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hallo und willkommen. Es wird immer gerne gesehen wenn du dein Profil ausfüllst und dich mit der SuFu auseinandersetzt, Vorstellen ist auch nett. Hast du ein Bild vom gebrochenen Teil und wie kam es dazu ?????? Wir wollen auch was lernen. SuFu=Suchfunktion LG hjd 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 (bearbeitet) Nach Foto und Augenschein ist das eine Thule verm. 5102. wenn Du bei VW nicht weiter kommst geh zu einem Händler für Thule Markisen. Da wird Dir geholfen. gehen heißt fahrig dem Bulli und dem defekten Teil hin. Bearbeitet 29. Juni 2021 von Bulli53 Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 VW bietet für die Markise nur sehr wenige Ersatzteile an. Soweit ich weiß die Endkappen, die neueren Entklapperclips für die Gelenkarme, ... Die Stützen, die Gelenkarme, Gehäuse, Tuch ... aber nicht. Aber da es eine Thule Omnistor 5102 nur mit anderem Tuch ist, findet sich alles über Thule bzw. diverse Online-Shops. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
magesolo Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hi, danke. Ich fülle mein Profil gleich aus, Danke für den Hinweis. Ich hab bei viel Regen die Markise nicht etwas abgeschräg gestellt, so dass sich Wasser gesammelt hat und das Teil in der Mitte zwischen den beiden Gelenkstangen ist gebrochen. Hab den vor Ort dann erstmal mit Panzertape versehen und die Markise mit Absperrbändern an 3 Bäumen festgezurrt, damit wir die MArkise noch als REgenschutz nutzen konnten die restlichen 1,5 Wochen. Bei Abfahrt haben wir den Gelenkarm dann abmontiert, Markise eingezogen und nun kann ich das Teil zu Hause ersetzen. Danke euch 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 (bearbeitet) Ohh das muss aber enorm viel Wasser gewesen sein...? Teile nur bei Thule (ist die 5102) direkt wie schon gesagt wurde. Was ist das fuer ein Spanngurt (rot) oder ist die Frontkappe kaputt...da heatte ich noch eine. Bearbeitet 29. Juni 2021 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
magesolo Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hab das nur mit einem normalen Abspanngurt für die Fahrt fixiert, wollte ganz sicher gehen, dass die auf der Autobahn nicht wackelt ohne den Gelenkarm. Für die 5102 gibts ja Gelenkarme einzeln in allen möglichen Onlineshops. Werde mir den bestellen. (ca 180€). Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau mal hier, da wird im Board eine Markise angeboten. Vielleicht ist aus 2 mach 1 besser? VG callivan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimili Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 Vor 2 Jahre bei mir dasselbe passiert. Habe denn bei Campingwagn... folgende bestellt: Gelenkarm rechts für 2m Markisenlänge - Thule Ersatzteil Nr. 1500602104 - passend zu Thule Omnistor 5102 Müsste aber 6 Wochen für den Teil warten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 Hallo Magesolo, insgesamt kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen, wenn man die Markise so ca. einen Meter öffnet(Stellfüsse ausfahren!!!), ist die VW-Typen-Nr. ganz links am hinteren MarkisenGehäuseKasten innen gut zu erkennen, es sind bei mir zwei Aufkleber, einmal Nummer mit FertigungsDatum, links daneben ein zweiter Aufkleber, bei mir mit der Nummer: 7H7067801906, Aufschrift: Markise Silber VW, alles deutlich sichtbar. Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
magesolo Geschrieben 23. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2021 Hallo zusammen, ich hatte vor 3 Wochen den Gelenkarm bestellt und nun gibt es leider überall Lieferschwierigkeiten, so dass die vor meinem Urlaub in 3 Wochen nicht mehr eintreffen würden. Auch gebraucht habe ich bei Ebay und hier nichts gefunden. Daher meine Frage: Wenn ich mir 2 "Thule Omnistor Spannstange Serie 5" besorgen. Einen für die Mitte und einen an der Stelle wo der Gelenkarm hinkommt. Wird das halten? Ich muss dann nur beim raus und reinkurbeln mit 2 Leuten anfassen, aber sobald sie ausgezogen ist, sollen die beiden Spannstangen den Gelenkarm doch ersetzen können. Hat da jemand Erfahrung mit? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Vielen Dank, Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Surflurch Geschrieben 24. Juli 2021 Teilen Geschrieben 24. Juli 2021 Hier gibt es einiges an Ersatzteilen. Vielleicht ist ja etwas dabei: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Viele Grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
magesolo Geschrieben 25. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2021 Hi, ich hatte die vor 3 Wochen bestellt (mit 2-3 Wochen Lieferzeit) und habe nun erfahren, dass die Lieferzeit auf unbegrenzt verschoben wurde. Das ist leider überall so bei diesen Teilen, daher suche ich einen Ersatzteil-Gelenkarm aus alten MArkisen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. Juli 2021 Teilen Geschrieben 25. Juli 2021 Bei campingwagner scheint das aber generell üblich zu sein. Ich habe die gleiche Erfahrung auch mit anderen Artikeln dort gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
magesolo Geschrieben 25. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2021 Ich hatte bisher gute Erfahrungen bei denen gemacht. Leider gibts diesen Gelenkarm auch bei keinem anderen Händler vorrätig und auch die anderen sagen: "Lieferzeit aktuell laut Hersteller unbekannt" Zitieren Link zu diesem Kommentar
