Sicherheitsgurt in der original Rücksitzbank / Schlafbank (2 Sitzer) tauschen
Koschy
habe eine Problem mit dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt in der Originalsitzbank / Schlafbank (2 Sitzer) in meinen Cali. Mein Hund hat einen Sicherheitsgurt durchgebissen, Totalschaden !
Habe zwar ein Originalersatzteil bei VW gekauft und den Aufroller unten in der Bank eingebaut, aber nun muss der Gurt mit Gurtschloss und zweitem Haletpunkt in der Rückenlehne der Bank nach oben geführt werden, oben durch eine Metallführung und dann der zweite Haltepunkt untere seitlich befestigt werden. Dazu muss die Rückwand der Bank, ein großes Kunstoffteil abgebaut werden.
Frage ist nur wie ?? Es gibt einige gesicherte Clibs die ich entferne konnte, aber die Rückwand ist immer noch fest und rührt sich nicht. Mit Gewalt will ich nicht ran, dann bricht der Kunstoff.
Wer hat die Rückwand schon mal abgebaut bzw. weiss wie das geht ?
Hoffe auf Hilfe!
  • Antworten 2
  • Koschy
  • calimerlin
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag schon mal etwas weiter:
Gruss,
Hallo Stephan,
ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein, die Halteclips hatte ich alle schon draußen auch die kleine Schrauben der Gurtführung (1) oben, aber die Verkleidung rührt sich nicht. Auf einem Photo kann ich links und recht noch Kunstoffhülsen o.ä. im Metallgestell der Sitzbank erkennen, vermute da sind irgenwelche Clips drin die fest mit der Kunstoffverkleidung verbunden sind, muss u.U. doch etwas mutiger daran ziehen. Mach mich nachher nochmal dran.
Danke erst mal es hilft auf alle Fälle weiter.
Hans-Peter
    wookies SY_T5_Campi
