Einbau von Staunetzen / Gepäcknetzen in die Oberschränke des GC
snuggles
Moin Jens,
Schraubhaken einzudrehen sollte keine allzu große Herausforderung darstellen. Die Haken habe ich jeweils ca. 1,5 - 2 cm von der Vorderkante eingeschraubt. Hier die Fotos:
Moin Flatlander,
super, vielen Dank für die Bilde. Die Haken bekomme ich schon reingeschraubt, wollte nur die Lage sehen, da nicht eindeutige zu erkennen war ob in die Seitenwand oder die Boden- / Deckenplatte geschraubt wurde.
Bilder helfen aber super weiter.
Gruß Jens
Moin. Tolle Lösung. Danke. Beim 680 reicht das prima. Die Oberen Oberschränke sind min 5cm flacher. LG aus der Eifel
Top für den 600er Schrank. Da fällt sonst echt alles. Vielen Dank. Kurt
  • 8 Monate später...
Flatlander
Habe deine Idee auch bei mir umgesetzt und alle Oberschränke mit Gummiseil versehen, vielen Dank für die Inspiration 👍🏻
Verwendet habe ich:
Rib-Haken von
6mm Gummiseil von
Schraubhaken von
Seilklemmen von
Die Haken habe ich enger gesetzt, jetzt bleiben auch die Tassen im Schrank 🙂
Kleiner Tipp für Nachbauer... die Klappen ausrasten geht sehr einfach und man kommt besser ans innere der Schränke.
Besten Dank für deine Bilder und die Auflistung der Teile. Das versuche ich jetzt auch, da ich das Problem mit den Klemmstangen, welcher gerne mal mit rauskommen, ebenfalls habe.
Der 3. Haken würde in der Mitte am Schließer sitzen, es geht nur eine gerade Anzahl von Haken. Hab jetzt ein paar extra Löcher zu verschenken 😐
Habe ich auch gemacht. Danke für die Anregung. War einfacher als gedacht.
Habe mit einer Zange die Alustange gebogen (easy). Mit schwarzen Kabelbindern das Netz fixiert. Die Alustange oben mit einer Lüsterklemme zusammen fixiert.
Danke!
Bearbeitet von Werner_hh
  • 9 Monate später...
Vielen Dank für die tollen Anregungen, wir haben jetzt auch eine Gummiseillösung in unserem GC600. Oben jeweils mit 4, unten mit 2 Haken.
Bearbeitet von mikemike
Bitte dran denken.... die Gummibänder nicht zu stark spannen, bei mir biegen sich die oberen Holzleisten durch.
Deshalb habe ich meine "Bootshaken" wieder abgenommen und werde demnächst die Gumminetze davor hängen.
Danke für die Info. Bei mir sind die Bänder nur Recht locker gespannt, da kommt nur Kleidung hinter.
  • 5 Monate später...
Hallo @Flatlander,
vielen Dank für diese tolle Idee.
Wir waren nun  2 Jahre ohne Fanggummis unterwegs, nun ist es Zeit dies zu ändern.
Bei jeden öffnen des Schrankes zu hoffen das nichts rausfällt, ist keine Dauerlösung.
Habe die gesamten hier eingestellten Beiträge zum Thema intensiv studiert.
Übernommen habe ich die engeren Maschen, also 4 Haken an den großen Fächern .
Ich wollte die Aufnahme der Gummis etwas kleiner und unauffälliger gestalten, als bisher mit den Ringösen vorgestellt.
Ich habe mich für Nagelschellen für 3x1,5 mm² Kabel entschieden, die mit einer 3x20mm Schraube angeschraubt werden.
Nach der Montage habe ich  festgestellt, dass das Handling nicht komfortabel ist.
Wenn man einzelne Haken löst verrutscht jedes Mal die Stellung des Gummis.
In Folge ist die Spannung des Gummis in den einzelnen Segmenten unterschiedlich.
Dies kann, wie in einem anderen Beitrag beschrieben wurde, zum verbiegen der Holzböden führen.
Eine Lösung musste her, in dem sich die Gummis in den Nagelschellen nicht mehr verschieben können.
Realisiert habe ich dies durch zwei kleine Kabelbinder links und rechts neben der Nagelschelle.
Nagelschelle und Kabelbinder sind bei eingebauten Schrankklappen nicht zu sehen.
Die Gummis habe nur so straff gespannt, dass die Haken nicht klappern.
Somit ist eine leichte Öffnung und Schließung möglich.
VG André
Hallo in die Runde,
ich hab mich mit dem Thema Gummiseilsicherung der Ladung in den oberen Schränken auch mal etwas beschäftigt. Ich wollte nichts einschrauben. Deswegen hab ich mir Seilhalter, die in die vorhandenen Profile eingeclickt werden, konstruiert und 3D-gedruckt. Es hat einige Varianten lang gedauert, aber jetzt halten Sie auch bei Temperturschwankungen super. Unten ein Bild von einem unteren Hängeschrank. Für oben sieht die Lösung etwas anders aus...
VG Christian
Tolle Idee und Umsetzung! Magst du die Druckdaten hier im GC 3D Thread veröffentlichen?
Hallo Küstensturm,
die Druckdaten werde ich nicht hier reinstellen.       Verkaufsangebot ausserhalb des Marktplatzes von Mod entfernt
hier noch ein Bild von meiner oberen Schranklösung...
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    ...Hardy Calimarkus1 klaus2401 Nase84 Lenira Mad_Mog milvus1992 Camperina Gossenmaik Silberpfeil52 ich10 tine839 F.F.F. Karel RobinJung Calle-680 OlliR FabiAroundTheWorld carlowfornia_mike Joerdy Volker801 waxtomwax Juli1607 Didi123 Womoflitzer Balzi ser_ega T4mil paalto Aurora2023 newbie2024 Berfuc Dannyef putnik009 Frodo.2020 StephanBerlin Brueg Semmel200 sbloch GCSix Funny Evos TorstenGC600 P.hoppe Nightmeet Moscher
